Imprimer les messages du sujet "Probleme alfa romeo 33/3"
Posté le 11/11/2011 à 23h13 par kwak
bonsoir a tous
Ma voiture avance par saccade ca pourrait provenir de quoi ?
Je suis nouveau dans le SLot
Je tourne sur Digital Scalextric et je ne peut pas tourné en analogique car nombre impair de croisement
Merci d'avance
La roue arrière d'une voiture passera là où la roue avant est passée
Posté le 12/11/2011 à 03h00 par kwak
J'ai trouvé c'est l'aimant qui fait court circuit ,quelqu'un a t'il déjà eu ce problème car sans aimant sur ma piste c'est dur.
Posté le 12/11/2011 à 09h17 par fred
Ta 33/3, c'est une Slot.It ?
Si oui, ça vaut le coup d'essayer de te mettre au "sans aimant" car cette auto est très facile à prendre en main
Posté le 12/11/2011 à 11h51 par kwak
Oui c'est une Slot-It c'est bon c'est réparer j'ai déplacé l'aimant sur le châssis fixé au pisto colle et ça marche impeccable
Merci beaucoup
Posté le 28/11/2011 à 16h27 par JKSlot42
rouler avec un aimant, c'est mal ^^
Posté le 14/01/2012 à 20h06 par agsx7
bjr,Rouler sans aimant c'est mieux Met du leste et change les pneus a l'ar. Sans aimant sa tirera moins sur ton moteur de plus les slot it ce son des supers voitures
La curiosité fais avancer
Posté le 16/01/2012 à 21h23 par kwak
Comment faire pour lester les.voitures ?
Posté le 16/01/2012 à 23h56 par agsx7
bsr tu va ch n'importe qu elle grande surface ou magasin de pèche.Tu achète des poids pour la peche. Tu en a de different gr. Tu prend un marteau et tu les aplatis Et avec de la patte a fixe tu les places sur ton chassie m normalement sur les nsr et slot it tu ne devrais pas en avoir a en placé beaucoup.
Les nsr voire mm rien. vue que les chassis sont réglables on en mes sur ces voitures pour les courses lorsqu'il y a le règlement qui impose un poids mini et maxi.Apres sur les autres marque celas est presque obligatoire
La curiosité fait avancer
Posté le 17/01/2012 à 06h52 par Brifou
autre solution,
du plomb en rouleau, pour les couvreurs, (toiture), épaisseur,1.5 mm, largeur, 10 cm, longueur 50 m, ça fait beaucoup,
Alors , il faut faire du charme à la vendeuse, pour en avoir un petit bout,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 17/01/2012 à 08h49 par fan2flat
ou chez un revendeur de slot, NSR a dans son catalogue des petites plaques de plomb en épaisseur différente.
