Imprimer les messages du sujet "BRIFOU tourneur de jantes"
Posté le 04/11/2011 à 21h42 par BX33
je vient de voir la proposition de BRIFOU qui peut faire des jantes sur mesure je trouve sa genial de sa part
seulement avant de lui demander de me faire des jante une question ce pose c'est les pneus
je cherche des pneus qui ce rapproche de ceux de la maquette leur taille est diam int 20 diam ext 34 larg 8 ces pneus vont sur une talbot lagot grand prix maquette heller au 1/24 quelle est le revendeur qui aura ce genre de pneus ou le plus approchant .
merci au specialiste d'avance
Posté le 04/11/2011 à 23h04 par BRUNO
C'est pour mettre en vitrine ou pour avoir des pneus efficaces sur la piste de slot ?
A+ bruno
Posté le 04/11/2011 à 23h07 par BX33
c'est pour faire roulé sur piste bois ou carrera de temps en temps
Posté le 05/11/2011 à 05h54 par Brifou
Dès que vous avez trouvé les bonnes gommes, I'm ready,
Rangé des voitures
Posté le 05/11/2011 à 10h12 par BRUNO
Pour un rapport diamètre / largeur aussi peu courant en slot ( cela existe tout de même au 1/32 , Scalextric Bentley par exemple) ;; il est préférable de partir sur une solution de jante à gorge avec pneu à bourrelet intérieur plutôt que jante à épaulement et pneu à gorge intérieur
D'ailleurs à l'échelle 1 on met les pneus dans le creux de la jante et non autour
c'est ce que faisaient 90% des fabricants de slot au début ( Policar, Polistil, Carrera, Miniamil, Stabo, Gama, etc)
et puis pour des questions de facilité de moulage des jantes, les jantes à épaulement ont pris le dessus , ce qui est une solution illogique , car l'épaisseur du pneu se trouve diminuée par la gorge à l'endroit ou le pneu a le plus besoin de matière pour absorber les vibrations, et réduire les risques de centrifugeage des pneus tendres
Bref pour en revenir à tes pneus , je ne suis pas sur que cela existe en pneus correctes pour la piste dans ces dimensions
Mais si Brifou fait des jantes sur mesure , on peut te faire des pneus sur mesure pour ses jantes
A+ bruno
Posté le 05/11/2011 à 10h15 par Brifou
j'ai déjà tourné des jantes, pour une très ancienne voiture, à mon souvenir,
on avait monté des joints toriques,
Rangé des voitures
Posté le 05/11/2011 à 11h06 par BX33
slt BRUNO.
bon en faite c'est du chinois ce que tu me raconte la , j'y comprend pas grand chose
mais si je comprend bien tu peut faire des pneus sur mesure ??? avec les dimension que j'ai mis plus haut sa te suffit ont il faut que je t'envoie un pneus pour model ??
Posté le 05/11/2011 à 13h14 par BRUNO
Oui , un pneu pour servir de modèle pour voir le profil, l'aspect du pneu , c'est bien utile
Mais si je fais un pneu exactement aux dimensions du modèle , et que Brifou fait des jantes aussi aux dimensions de ton modèle, les pneus que je ferai ne tiendrons pas bien sur la jante car mes pneus seront beaucoup plus tendre qu'un pneu de maquette
Normalement on fait les pneus en fonctions des jantes et non l'inverse
Pour être sur du résultat , il faut un pneu modèle et aussi une jante , ou au moins un croquis précis du profil de la jante
A+ bruno
Posté le 07/11/2011 à 16h14 par Brifou
Pour BX 33, tu peux m'envoyer les jantes, si c'est pas impossible , je les tournerai,
mon adresse en MP,
Rangé des voitures
Posté le 22/11/2011 à 15h13 par Brifou
Alors on se les fait ces petites jantes,
Rangé des voitures
Posté le 23/11/2011 à 13h34 par BX33
slt brifou
pour le moment je met le projet de coté car j'attend de monté a paris a noel je ferai sa debut de l'année prochaine car je sait pas qu'elle motorisation de vais mettre 1/32 ou 1/24 et les axes de roue ne sont pas du tout les meme, donc pour le moment la talbot reste sagement dans sa boite
Posté le 05/01/2012 à 18h00 par xbox
bon la je fait un gros coup du pub , la le brifou il a déchirer grave ,voila ma commande que je lui est passer des jantes alu gros très gros diamètre plus de 35 mm pour axe 3mm + 2/3 bricole , ce sera pour pour mes 2 futur scracht .
On a un sloteur pour nous tourner nos jante et axe qu'on veut moi je dit qu'il faut pas sans privé a + petit fred.
Posté le 05/01/2012 à 20h04 par Spike
| xbox a écrit : |
| bon la je fait un gros coup du pub , la le brifou il a déchirer grave ,voila ma commande que je lui est passer des jantes alu gros très gros diamètre plus de 35 mm pour axe 3mm + 2/3 bricole , ce sera pour pour mes 2 futur scracht . On a un sloteur pour nous tourner nos jante et axe qu'on veut moi je dit qu'il faut pas sans privé a + petit fred. |
Trop fort ce Brifou ! il assure grave !!!
Va p'têt falloir s'attendre à des commandes de toutes parts !...
To scratch or not to scratch, that is the question...
Posté le 10/01/2012 à 19h48 par BX33
bon je remonte ce poste
avant de lancé une commande a BRIFOU j'ai besoin que BRUNO me dise quelle est la forme de jante le mieut adapté pour qu'il me bafrique des pneus
plutot en H
ou plutot comme ça
c'etait la commande de XBOX a BRIFOU
des que j'ai ta reponce bruno, je passe commande, d'ailleur BRIFOU si je t'envois ça , ça te suffit,
Posté le 03/02/2012 à 19h15 par BX33
et voila les jante que ma realisé BRIFOU
un travail aux petit oignons
les insert de la maquette rentre au poil
bravo l'artiste
me reste plus qu'a voir avec BRUNO pour realisé les pneus
Posté le 03/02/2012 à 20h32 par Brifou
Merci, beaucoup de montrer, mes dernières réalisations,
Aprés un coup de bourre , courant janvier,
vous deviez avoir touché vos étrennes,
petits garnements,
Là c'est un peu calme, il faudrait pas que je perdes la main,
Alors,, messieurs, les demandeurs, allez y,
Rangé des voitures
Posté le 04/02/2012 à 14h48 par BRUNO
Pour BX33, je n'avais pas vu ton post du 10 janvier avec ta question sur la forme des jantes. Dommage que tu ne m'ai pas contacté par MP à ce moment là
Sinon je t'aurai conseillé une gorge plus importante en profondeur et largeur comme cela se faisait sur toutes les Carrera , les Policar des années 70 avec des grands pneus étroits.
Je n'ai jamais vu de jante de slot grand diamètre avec une gorge aussi peu profonde, celle ci correspond plutôt à ce qui se fait au 1/24 sur des jantes très larges genre diamètre 14 largeur 15 mm
Mais je pense que le logement de l'insert empêche de faire la gorge plus profonde et plus large
A+ bruno
Posté le 04/02/2012 à 18h10 par BX33
te fait pas de bile bruno de toute façon les pneus seront collé
Posté le 04/02/2012 à 19h39 par GACHETTES
Remerciement à Jean Claude ( Brifou) son travail est remarquable et très rapide
vous pouvez y'aller , toutes mes ferrari relookées version civile qui avaient des jantes trop petites en diamètre sont maintenant parfaitement restaurées
exemple avec d'anciennes scalex
merci jean claude à la prochaine
