Imprimer les messages du sujet "petite question sur les feux"
Posté le 31/10/2011 à 15h04 par julien39140
bonjour je voudrai savoir si il serai possible que les feux des voitures restent allumé en permanance (meme a l' arret) (pour du scalex digital)
____________________________
le digital il n' y a que sa de vrai :D
_____________________________
http://i-love-modelisme.skyrock.com/
Posté le 31/10/2011 à 15h35 par 320I
oui il suffit d installer un kit de lumière permanent genre overdrive
Posté le 31/10/2011 à 16h48 par julien39140
ok ... je voudrai essayer de brancher tout simplement les leds au guide ... sa serai faisable avec les resistances ou je grillerait mes leds
Posté le 05/11/2011 à 00h50 par Capitaine-Paddo
En électronique, tout est possible, à condition de calculer le courant traversant les Leds et de câbler correctement, sinon, ça crame...
Il existe des Kits Overdrive ou Slot It.
Le Slot, c'est bien, une course en vrai, c'est mieux...
Slot is Life !
Posté le 05/11/2011 à 23h54 par pepe_plus
| julien39140 a écrit : |
ok ... je voudrai essayer de brancher tout simplement les leds au guide ... sa serai faisable avec les resistances ou je grillerait mes leds |
Oui bien sûr elleS vont claquer. Les leds ne sont pas des ampoules mais des diodes qui s'illuminent quand un courant les traverse....dans le bon sens puisque ce sont des diodes.
Il faut donc pour qu'un courant les traverse inclure une charge dans le circuit. Cette charge peut être une simple résistance. Sous 12v, 1000 ohms suffisent largement, sous 16v je passerai à 1200 pour être tranquille.
Posté le 06/11/2011 à 10h15 par Pierre_Ardennes
Sachant que des Leds blanches haute luminosité encaissent maximum 20ma, avec 1200 ohms, c'est bon jusqu'à 24V pour des leds blanches ou rouges, mais attention, il faut des résistances de 1Watt, avec 0,25w ou 0,50w, ça chauffe et la résistance brûle et donc les leds aussi.
Sur ce lien, tu calculeras tout cela facilement
Bon bricolage!
Posté le 13/11/2011 à 18h27 par Eurock
Une autre possibilité, sur le site www.Davic.eu tu as les plans pour mettre des feux avec les calculs à faire ou les valeurs de résistances utilisés et les ref des composants.
Tu pourras même réaliser un éclairage continu avec l'aide d'un condo.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
