Imprimer les messages du sujet "pignion moteur pour ferrari fly"
Posté le 29/10/2011 à 12h45 par lefouderc
salut
je voudrait savoir qu'elle autre pignon moteur je pourait monter sur des ferrari 365 GTB/4 fly
celle ou le moteur a une longue tige
carj'ai acheter des pignion moteur plastique fly qui ne passait pas sur ce moteur
donc je shouaiterai prendre des pignion moteur en metal ou laiton ou autre ...
d'une autre marque si possible
a+++simon
Posté le 20/12/2011 à 08h51 par peterdremel
salut,
ton pignon fly ne passe pas car c'est sans doute un pignon pour montage transversal (diamètre 6.5 mm)
si tu veux du laiton, prends du slot-it... (diamètre 5.5 mm)
mais tu vas t'amuser pour le mettre en place... car il faut mettre l'axe dans un outil spécial pour le faire et je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec un arbre long...
sinon, achète des pignons plastique Cartrix, ils seront sans doute plus simples à monter
bon courage
Posté le 20/12/2011 à 10h07 par Ronnie31
Avec un outil Slot it et un pignon Cartrix, ca doit pouvoir marcher
Je viens de le faire sur une Cobra MRRC
