Imprimer les messages du sujet "vos ponts..comment et avec quoi les avez vous faits.?"
Posté le 17/10/2011 à 14h38 par babass
petit sujet juste concernant les ponts..
comment les avez-vous réalisés, avec quelques types de matériaux avez vous réussi à stabiliser vos voies, à monter assez haut mais pas trop ect etc..
si vous avez des photos de vos croisements surélevés de voies.. n'hesitez pas...
Je suis en train de faire un 4 voies sur un plateau avec obligation quand je range le circuit de remettre à plat les voies.. donc supprimer ce qui élève les voies...
J'aimerai que ce soit le plus simple possible pour mettre en place la piste...
si vous avez des photos de vos ponts...lachez vous...
http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1507306&pgi=0#is-page
"THE BS-RING TWO"
Posté le 17/10/2011 à 17h26 par STF
C'est pas les exemples qui manquent sur le forum :planche, tube rond ou carré tout est possible
Mais pour répondre à ta problématique particulière, il faudrait qu'on en sache plus sur ton tracé pour imaginer d'où à où il faut suporter !?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 17/10/2011 à 17h54 par Sergio
Salut ,
j'ai fait ça (les piliers ne sont pas collés au pont)
Sergio
Posté le 17/10/2011 à 21h33 par babass
voilà quelques photos pour montrer mon soucis...
plan large de mon tracé.4 voies digitales ou 2 voies analogiques..
j'aimerai laisser mes bordures sur le pont même lorsque je le remonte au plafond
j'aimerai avoir juste à glisser sous ma piste les quelques éléments pour surélever comme sur les photos.
Si vous avez des idées...je suis preneur...
"THE BS-RING TWO"
Posté le 17/10/2011 à 21h42 par Sergio
euh...tu ne peux pas descendre de 10 ou 15 cm ton plateau du plafond ?
Sergio
Posté le 17/10/2011 à 22h05 par babass
Sergio
et non malheureusement.. ça gêne l'ouverture de la porte de garage...
"THE BS-RING TWO"
Posté le 17/10/2011 à 22h09 par ElNomad
babass a écrit :
Sergio a écrit : euh...tu ne peux pas descendre de 10 ou 15 cm ton plateau du plafond ?
Sergio
tu fais un pont sur ressort sinon
quand tu monte le plateau, il viendra s'écraser sur ton plateau, et reprendra sa forme ( ou pas) quand tu redescendra le plateau
non, sans rire, j'ai pas d'idée sérieuse
El Nomad
Posté le 17/10/2011 à 22h17 par Sergio
Sergio
Eh bien , je ferais (c'est mon opinion ) simplement des piliers de différentes hauteurs pour la montée et descente avec la base supérieure plus grande pour ton 4 voies et après, tu les couches à coté de la piste.
Sergiio
Posté le 17/10/2011 à 22h24 par babass
manque pas de ....ressort... el Nomad..
j'avais dans l'idée de faire à peu prêt comme ça.. mais il me faudrait une planche en dessous pour pouvoir placer et retirer facilement les piliers..
comme je veux mettre des bordures ça fait plein d'éléments à élever...
suis en repos mercredi . ça sera ma mission...
reste les pontages et la déco...pas fini...
je vais regarder les plans de plus prêts...merci
"THE BS-RING TWO"
Posté le 17/10/2011 à 22h28 par ElNomad
en tout K, je trouve que ton tracé en jette. 4 voies, c'est toujours beau à voir.
juste un détail qui me gene, mais je sais qu'il est difficile de faire autrement : le passage en 2 voies au niveau de la PB.
D'ailleurs, tu n'as pas solutionné ce problème pour le moment ?
El Nomad
Posté le 17/10/2011 à 22h32 par babass
"THE BS-RING TWO"
Posté le 17/10/2011 à 22h34 par babass
je ne pense pas qu'il y'ait de solution car la méthode détection des voitures implqiue quel passe par la base...
donc ça me fait 4 voies digitales ou en analogiques voies 1 ou 2 contre voies 3 ou 4 selon comment tu places les aiguillages manuellement...
"THE BS-RING TWO"
Posté le 17/10/2011 à 22h40 par STF
Je ne connais pas les bordures du Scalextric mais peux-tu les coller sur le coté du rail pour qu'il soient à plat en position haute ? Quite peut être à mettre des plat en desous ? Si oui alors tes bouts de bois transversales sont un bon début. C'est ce qu'il y a de plus simple. J'en rajouterai peut être 2 moins haut en début et fin de pente. Et si la forme que tu as besoin n'est pas parallèle, tu peux essayer avec du polystirène extrudé utilisé en isolation: ça se coupe au cutter facile et ça te fera un bon gabarit pour un report sur du bois.
Au fait, joli tracé
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 17/10/2011 à 23h03 par STF
Je viens de voir pour le poly
Par contre j'ai rien compris aux poulis ?!
Je pense que je ne me suis pas bien expliqué. Je ne ferais pas toute la sous-pente avec ! Je le mettrais simplement tranversalement (comme tes calles actuelles) mais à plusieur endroit. C'est simplement plus facile à travailler que le bois.
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 18/10/2011 à 07h54 par Fazer95
Après avoir regardé tes photos
Pourquoi ne pas faire le contraire, plutôt qu'un pont
Essaie un tunnel.
Fais passer ta piste supérieure sous ton plateau
Tu ouvres ton plateau (entrée sortie) et tu soutiens ta piste avec des tasseaux vissés.
Ta piste sera sur un support type "Sergio" baguette d'angle et calendrier.
Posté le 18/10/2011 à 20h00 par Madmax
Bonjour à toi Babass !
Sur l'idée de Sergio
Deux charnières représentées en vert, le pilier bascule sur la droite et le support de piste bascule aussi, donc la base du pilier, le pilier et le suport de piste sont paralleles donc quelque soit la hauteur des piliers, une fois pliés ils auront le meme encombrement en hauteur soit à peu près 10(base)+40(pilier)+5(support piste)=55 mm.
Ce qui me semble etre à peu de choses la hauteur des bords de ton plateau...
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
