Imprimer les messages du sujet "SOLUTION RADICALE AUX PROBLEMES DE PUISSANCE"
Posté le 16/10/2011 à 12h39 par ROULAPLA
Marre du coup de boost lorsque l' adversaire sort ou bien s' arrête brusquement ?
Les voitures se trainent lors d' une course?
Vous avez du mal à maitriser une voiture dont le moteur est trop violent et manque de souplesse ?
Puissance non équilibrée entre les voies (surtout en Scalex avec Power base)?
Virez les transfos d' origine sous alimentés, refaites un cablage en continu pour votre rail d' alimentation si c' est du Scalex ( arrivée du transfo en alternatif redressé par la Power base ou bien les diodes sous les vieux rails d' alim Scalex) et passez à ça....
On ne reconnait plus son circuit
Somme toute assez abordable...( 1 alim correspond au prix d' une voiture un peu chére, sans plus...)
Là, 2 circuits, 2 alims.
Réglable de 0 à 15 volts et de 0 à 3 ampères, suffisant pour un circuit de 2 autos.
J' enfonce des portes ouvertes mais y gouter, c' est l' adopter...
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 16/10/2011 à 12h56 par Touchobut
Tu as un shéma peut-être de l'alim et des poignées vers le circuit ?? Je suis un peu paumé moi :p
Edit: tu as bien UNE alim pour 2 voies ? On voit 2 alim je comprends pas trop, tu as deux circuit séparés ?
Posté le 16/10/2011 à 13h35 par zined
Citation :
Une alimentation par voie ; le circuit de Richard ayant 2 voies, il y a donc 2 alimentations.
C'est pour cela que lorsque la voiture de la voie 1 fait une sortie de piste, l'énergie électrique qu'elle ne soutire plus ne se répercute pas sur la voie 2 (ce qui entraînerait le coup boost dont parle Richard).
Cordialement
Denis
Posté le 16/10/2011 à 13h53 par ROULAPLA
J' ai bien 2 circuits comme dit dans le 1er post
Le coup de boost est très peu perceptible et gérable lorsque la puissance en Ampères est largement suffisante et les alims de labo délivrent du courant stabilisé qui s' adapte à la puissance demandée presque instantanement
Le plan d' un cablage super simple pour scalex sans frein
Ce schéma est utilisable pour touts types de circuits ANALOGIQUES , les autres je sais pas...
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 16/10/2011 à 14h05 par Touchobut
Ok merci pour le shéma, mais moi sur ma Parma j'ai 3 fils
Posté le 16/10/2011 à 15h33 par zined
Citation :
Alors tu peux utiliser CECI entre les alimentations et la piste. Tes poignées se branchent directement sur l'International Box.
Cordialement
Denis
Posté le 16/10/2011 à 16h00 par ROULAPLA
Evidemment, la Rolls de l' alim, c' est une alim de labo par voie...mais là, on tombe dans le perfectionnisme absolu.
Pas indispensable ...
En parlant de consommation, en démarrage musclé une auto tire prés de 1 ampère, donc 2 autos.....
Les transfos de merde fournis avec les circuits plafonnent à1500mA(1,5 amp), donc écroulement de la puissance électrique
En marche normale, entre 0,50 et 0,75 amp par voiture...2 fois 0,75, le transfo commence à peiner...
Et que dire des camions....J' ai fait un bus équipé d' un moteur SCALEAUTO cage courte (couleur jaune) assez puissant pour enlever le poids de l' engin (fort couple) en sortie de virages, avant il avait du mal, maintenant il passe en douceur à mi accélération.
J' ai regardé la puissance demandée lors d' une sortie de virage ou d' un départ un peu musclé: consommation 2,7 ampères, donc le moteur respire bien, prend rapidement des tours et les charbons ne s' en portent que mieux.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 16/10/2011 à 16h15 par ROULAPLA
Shéma pour poignées avec frein
NE JAMAIS UTILISER DE PRISES 3 FICHES SECTEUR, RISQUE DE CONFUSION ET BRANCHEMENT SUR LE 220 V : DANGER MORTEL !!!
Utiliser des fiches jacks ou prises XLR;
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 16/10/2011 à 16h39 par Touchobut
Merci beaucoup pour toutes ces précisions Il me reste plus qu'a trouver une alim réglable pas trop cher ! 2 ampères ça suffit si on a pas de camions, juste des autos sans aimants ?
Posté le 16/10/2011 à 17h35 par ROULAPLA
Prends 3 ampères, c' est pas beaucoup plus cher et c' est plus confortable , voire indispensable!!
Une alim comme les miennes vaut environ 70 euros
Il en reste 1 sur la baie chez Sim Radio à 59,90 + port( env 7 euros), j' ai acheté chez lui.
Tu en as chez Conrad mais elles font 10 euros de plus donc 69,90 euros...+ port.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 16/10/2011 à 18h05 par Marco
A moins de prendre une alimentation purement stabilisée en tension et en ampérage... (ce qui n'existe pas en alim de labo à pas trop cher...)
La DS Power 3 de chez DS Racing le fait très bien et permet d'alimenter les 2 pistes avec la même alim sans rejet d'élecricité...
Pour moins de 100 euros pour les 2 pistes !
On peut la trover là...
Cela m'a changé la vie également et je n'ai strictement rien changé à mon installation d'origine...
Donc 2 alims de labo, une par voie, ou une DS Power3 pour les 2 voies...
L'avantage d'une alim par voie est de pouvoir avoir un voltage différent sur chaque voie...
L'avantage d'une alim pour les 2 voies est la sécurité d'avoir le même voltage sur les 2 voies (pas de discussion possible lors de courses effrenées ;-))
Posté le 18/10/2011 à 11h54 par woodslot30
Tu peux aussi prendre une seule alim de labo, de 5 ampères et alimenter tes deux pistes, tu n'auras pas d'accoup de courant au deslotage d'un vehicule.
Le slot est a echelle reduite, mais la passion se vit a l'echele 1.
Woodslot30
Posté le 18/10/2011 à 12h34 par LanciaB
Une autre solution tout aussi efficace et beaucoup moins chère : une alim de CB !
C'est stabilisé, souvent variable 12/15 volts, délivre mini 5 ampères...on en trouve à la pelle sur Ebay ou Le Bon Coin suite à la fin de la mode de la CB...il y a 10 ans.
J'ai trouvé une réglable 12-15 volts, 10 ampères, avec Vu-meètres à aiguilles (la claaaasse!) pour les volts et les ampères, pour 20 euros + 10 de port....
Et pour les plus bricoleurs, vous pouvez récupérer une alim de tour de PC, et récupérer le 12 volts. Stabilisé, silencieux !
Il reste juste à mettre une petite boite autour pour faire joli...et en plus on peut aussi récupérer le 5 volts pour alimenter de la déco, des éclairages,etc...
Posté le 18/10/2011 à 19h18 par woodslot30
J'ai acheter ces trois alims dans un vide grenier pour 10 euros les trois; elles ont deux sorties 6 et 12 volts en alternatif et trois sorties 6, 12 et 20 volts en continue. De quoi alimenter mes futurs projets. Elle sont pas réglable mais j'apliquerer comme sur ma piste bois la solution enprunter a Bertrand sur son site " Albi Slot GP ". quelques euros et les postes de pilotage deviennent réglable.
Voir le site "Albi Slot GP " pour efectuer cette modif pas chère et trés efficace: http://slot.racing.online.fr/bricolage08.htm
Woodslot30
Posté le 18/10/2011 à 19h19 par woodslot30
Aparament mon lien a foirer
Woodslot30
Posté le 18/10/2011 à 19h22 par Touchobut
Sur vos alim, on branche nos fils avec des fiches bananes c'est ça ?
Posté le 18/10/2011 à 19h41 par woodslot30
Oui sur l'alim c'est des fiches bananes, aprés pour les poignées il y a plusieurs façon de faire (Jack, Xlr,prises ménagères, ect...) mais je pense que les fiches bananes sont les plus courantes.
Woodslot30
Posté le 18/10/2011 à 20h09 par ROULAPLA
"(Jack, Xlr,prises ménagères, ect...) "
JAMAIS DE PRISES MENAGERES !!!!!!!!!!!!!!!!!
Risque confusion si une autre personne y touche (enfant en cachette, épouse furieuse du ménage qui veut remettre les branchements comme ils étaient et qui, évidemment, s' emméle les crayons...) et qui branche les prises ménagères sur le 220 volts....au mieux, tout crame, au pire la personne s' électrocute !!
DONC RISQUE MORTEL !!!
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 19/10/2011 à 16h35 par woodslot30
Oui je suis tout a fait d'accord avec toi mais c'est des branchements que l'on rencontre de temps en temps et qui sont plutot en voie de disparition, c'est pour cela que j'y est fait allusion.
Voici les trois alims acheter dans un vide grenier pour 10euros le lot:
A ce prix là il faut pas se priver de puissance !
Woodslot30
Posté le 19/10/2011 à 16h46 par ROULAPLA
YES, là, t' as fait un bon coup!!!
Et 12 volts, c' est le voltage idéal.
"c'est des branchements que l'on rencontre de temps en temps et qui sont plutot en voie de disparition".....
C' est les branchements où bien les personnes qui les ont faites qui sont en voie de disparition?....la sélection naturelle...
KAFINGA ATAO !!!!
