Imprimer les messages du sujet "aide pour piste bois"
Posté le 01/10/2011 à 11h55 par mann72
bonjour je viens de me décidé je vais me faire une piste bois et grace a l'envie que vous me donné en voyant les votres .
donc ceci dit j' ai besoin d'aide
je possède une planche qui mesure 1m60 de long sur 1m20 de large
certes, certin d'entres vous me dirons c'est petit mais je suis en appart .
je suis fanne de rallycross et de rally si vous pouvé m'aidé e me proposant des tipes de pistes qui rentres dans ses mesures merci de vos aide
ya pas de fumé sans pneus
Posté le 01/10/2011 à 12h09 par darthphil
slt
j'ai pas de tracé a te proposer
je dirai que pour le rallye dans ces dimensions, fais toi plaisir car tu es libre du rayon de tes courbes
prevois d'ajouter un peu de relief pour agrementer ton parcours
le rallye cross en tout plat on s'en lasse vite
en tout cas bon courage sur ton projet
Posté le 01/10/2011 à 12h17 par mann72
merci dartphil mais je ne vai pas avoir le choix que de le fair plat car il sera suspendu dison que j'ai négocié la moitié de chambre avec ma femme
il y aura du relief dan le stile talus un peut comme DAMDAM sur sa piste plastique
Posté le 01/10/2011 à 20h39 par mann72
un autres rensignement juste pour fair fonctionné une piste bois il lui faut quoi une alim un poste de pilotage des douilles femelles pour poignés et quoi d'autres
des réponsses S.V.P
Posté le 03/10/2011 à 16h17 par pepe_plus
| mann72 a écrit : |
| un autres rensignement juste pour fair fonctionné une piste bois il lui faut quoi une alim un poste de pilotage des douilles femelles pour poignés et quoi d'autres |
Au moins un pilote
Posté le 03/10/2011 à 16h23 par San_Antonio
si cela peut t'aider ...
Posté le 03/10/2011 à 19h39 par woodslot30
Salut Mann72, quand j'ai fais ma piste bois au debut je tournais avec une power base Scalex sport (2 transfos) et cela fonctionner trés bien. Sous la power tu a quelques vis a enlever pour oter le rails est acceder au fils. Je l'avais fixer avec des vis a bois au dessous du plateau.
Le slot est a echelle reduite, mais la passion se vit a l'echele 1.
Woodslot30
Posté le 03/10/2011 à 21h49 par mann72
avec plaisir pepe plus
san antonio la dernierre me plais beaucoup je te remerci
D
woodslot30 ok comme c'est ma premiere je ne s'avai pas maintenant comme ont dit il y as plus qua
une autre petites choses si je fais mon départ en retrai de ma piste comme au rallycross sa fonctionnera ou non en gros c'est comme le départ rally scx mais en deux voie. est en mode digitale c'est difficile ou pas a fabriqué avec une base ninco
Posté le 03/10/2011 à 23h09 par pepe_plus
mann72 photos de pistes un peu partout dans le monde ICI
Je suppose que c'est ce genre de chose que tu veux reproduire.
Attention aux court-circuit possible à la jonction, le + et le - ne doivent pas être trop proches particulièrement en digital :
Posté le 04/10/2011 à 00h12 par mann72
merci pepe plus c'est exactement sa que je voulai
mais sa fonctionne sinon
demain je vai acheté une défonceuse avec fraise et commande des cuivres
Posté le 04/10/2011 à 08h28 par topchrono78
| pepe_plus a écrit : |
| mann72 a écrit : un autres rensignement juste pour fair fonctionné une piste bois il lui faut quoi une alim un poste de pilotage des douilles femelles pour poignés et quoi d'autres
Au moins un pilote |
Et une totomobile
"Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur."
http://www.mmc78.com
Posté le 04/10/2011 à 08h44 par mann72
ahhhhh sa je nna des tutures
mais il y en as qui servent pour le club et d'autres qui sont des tipes rally que je modifi en tipe rallycross
pour celles et ceux qui suivent la piste si vous etent pas trop loin de nonancourt quand elle sera fini pas de souci venez
Posté le 04/10/2011 à 19h16 par mann72
alor pour ce qui est de la défonceuse et de la fraise tout va tres bien , avec le guide pour dirigé la défonceuse c'est le top du top pour les lignes droites
:D les virages ben euh que dire et quoi fair
mmm........... de mais sinon avec un compa ce n' est pas possible puisque mes virages ne correspondent en aucun point avec une refférence de marque qui existe
yas pas de fumé sans pneus
Posté le 04/10/2011 à 21h58 par Armsterisme
Par chez moi ya le SYSTEME dtctp ( démerde toi comme tu peux)
1ère solution: acheter un guide old SLOT racer ( recherche Google et c est trouver)
2ème solution le faire soit même ( le guide) avec du plexi de 1cm d épaisseur sur 3 cm de haut percé tous les 5 cm pour y mettre des clous de maintient. Très Long a faire mais réutilisable a l infini.
3 eme solution et la moins cher : acheter une plainte électrique Souple et garde le cache supérieur utilise de petit clou pour la maintenir le temps défoncer.
Avantage ça coûte pinuts inconvénient assez fragile ne pas trop s appuyer dessus au risque de déraper et flinguer la courbe.
Voilà un guide pour tes courbes.
Bon courage
Posté le 05/10/2011 à 09h27 par mann72
ah oui bien la gaine merci armstérisme si vous n'etes pas trop loin de la maison vous y serez convié avec grand plaisir
Posté le 05/10/2011 à 10h29 par woodslot30
| mann72 a écrit : |
alor pour ce qui est de la défonceuse et de la fraise tout va tres bien , avec le guide pour dirigé la défonceuse c'est le top du top pour les lignes droites :D les virages ben euh que dire et quoi fair mmm........... de mais sinon avec un compa ce n' est pas possible puisque mes virages ne correspondent en aucun point avec une refférence de marque qui existe |
Dans les magasins de bricolage tu trouve des baguettes en PVC pleine de 3,4 ou 6mm sur 1 ou 1,5cm de haut et 1 ou 2m de long qui sont trés maléable, le plus dur c'est d'y faire des trous tous les 2cm avec une petite meche afin d'introduire des clous sans téte (perceuse a colonne avec etau recommander pour etre bien centrer.). Une fois ta baguette réaliser tu la maintien en place avec les clous sans téte en lui donnant le rayon que tu veut, tu défonce ta 1ere rainure puis ta 2eme en fixant un autre gabarit au socle de ta machine afin d'avoir l'ecartement désirer entre tes deux slots. Tu n'a plus qu'a enlever ta baguette, oter tes clous et repositionner ta baguette plus loin.
Woodslot30
Posté le 05/10/2011 à 14h34 par mann72
ah oui et je supose que sa a un coup résonable la baguette pvc (?)
je réfléchissé aussi a une guaine de telephone rempli de silicone et clouté comme le kit vendue aux USA
Posté le 05/10/2011 à 18h02 par Armsterisme
Attention a un moment a pas trop chercher l économie car après ça part en sucette!!
Posté le 05/10/2011 à 20h58 par mann72
eh bien sur se coup la je suis fier de moi parceque ma gaine telephone comme a l'origine clouté tout les deux centimetres sa fonctionne
mais j'aurai tout de meme besoin de vous a tout moment et pis je vai vous inséré des photo apres défonssage
Posté le 05/10/2011 à 22h04 par Armsterisme
Ben on est la pour ça aussi non?
