Imprimer les messages du sujet "PB de comptage avec DS 300 + pont de cellule"
Posté le 30/09/2011 à 16h03 par JC95
Bonjour à tous,
ptit nouveau sur le forum,
Je viens d'installer un DS 300 + pont de cellule sur du Ninco.
De temps en temps, il indique des temps au tour délirant... entre 0.01s et 0.1s alors que le temps moyen est d'environ 10s. ou même parfois des voitures "fantomes" pas de comptage..
Et ça ne le fait pas si je teste à la main.( passage devant les cellules)
Quelqu'un a t'il déja connus ce pb?
ou y t'il une fonction dans la prog du DS que j'aurai oublié...
pour info, ciruit récent, fixe (en tout cas au niveau du pont), pas de surélévation au niveau du pont ( creusé de 5mm dans le bois pour être de niveau...),
Merci d'avance si qq à une solution, des conseils ou connait le même pb...
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 30/09/2011 à 16h11 par g2n
salut jc
tu dois avoir un problème entre la cellule haute et la basse, le faisceau lumineux doit être obturer vérifie cela avant tout
sort ton pont cellule hors du rail et fait un essai cela doit sûrement venir de la !
Posté le 01/10/2011 à 01h56 par themacallan
Je ne sais pas si cela peut t'aider?
J'ai eu en problème avec mon pont de détection (piste deux voies) où le pont ne detectait pas le passage des voitures. Cela était du à la lumière environnante qui était trop,importante. Mon pont est placé sur la piste trop près de ma porte de garage. Quant elle est ouverte la lumière du dehors trop importante vient perturber le pontde detection. Une fois la portre fermée, pas de problème.
Posté le 02/10/2011 à 07h13 par JC95
Merci pour les infos,
A première vue, PB de luminosité, ça ne le fait que quand la lumière de la pièce est allumé. Sinon en journée aucun pb.
Posté le 03/10/2011 à 09h51 par Steph
Ancien pont DS ou nouveau ?
Ancien pont : lumières en haut sous la passerelle, détection en bas sous le rail.
Nouveau pont : lumières en bas sous le rail, détection en haut.
Steph
Posté le 03/10/2011 à 10h09 par JC95
nouveau pont
re-testé ce weekend, en journée aucun pb, ça déconne que quand la lumière qui est juste au dessus est allumé (ampoule sur douille donc diffusion directe....) il va falloir que je pose des spots pour orienter la lumière différemment.
Posté le 03/10/2011 à 11h13 par Vil-Brekin
Tout à fait , c'est un problème de lumière parasite.
Tu peux d'autre part programmer le temps minimum au tour afin d'éviter un temps aberrant : par exemple si une voiture se retrouve sur le même rail en passant sous la cellule juste derrière celle qui se trouve devant.
Posté le 04/10/2011 à 10h21 par Steph
Place de petits caches papier ou carton de chaque côté de la passerelle comme ceci :
Et cela fonctionne ensuite très bien même sous forte lumière...
Steph
