Imprimer les messages du sujet "DS200 : pitite question :-)"
Posté le 30/09/2011 à 08h31 par Olivier-Fantasy
J'imagine que plein de monde ici utilise DS200 (ou DS300). J'aimerais en acquérir un pour mon nouveau circuit Ninco, j'ai vu qu'il y avait un "pack" avec la passerelle, etc.
Bref, l'affichage a l'air plus visible que sur mon compte-tour Ninco (qui est sympa, mais ne prend qu'au 1/10e et avec un affichage sans rétro-éclairage, contrairement à l'image de la pub
Et donc, je voulais savoir si le DS200 pouvait être "stoppé" (mis en pause) en pleine course, pour quand une voiture est sortie, le temps d'aller la remettre en ligne (ou si le chrono court, et donc on a plus qu'à galoper pour se remettre en course !!).
J'aimerais bien pouvoir stopper tout le monde quand quelqu'un s'est fichu au tas, pour que ce ne soit pas la course pour remettre la voiture sur les rails (au risque d'écrabouiller le circuit en passant, puisque le mien est par terre, et les enfants "en pleine course" peu regardant aux détails
Savez-vous si le DS200 a cette fonction ? Je ne trouve pas l'info sur le net...
Posté le 30/09/2011 à 08h50 par Chris42
bonjour Olivier
oui tu as la fonction pause sur la base du DS 200
si tu veux j'ai la doc un français contact moi en MP
Posté le 30/09/2011 à 08h51 par Vil-Brekin
Si ma mémoire est bonne, sur la 200 il y a une touche stop/go qui permet de couper le circuit et le chrono et donc cela doit répondre à ce que tu souhaites.
Posté le 30/09/2011 à 08h52 par Olivier-Fantasy
Merci à tous les deux !
Posté le 30/09/2011 à 09h50 par Olivier-Fantasy
Tiens : question subsidiaire ! :)
Vaut-il mieux que je prenne une passerelle ou est-ce qu'un rail de détection suffit ? Sachant que mon circuit n'est pas fixe... (j'ai entendu dire qu'il fallait mieux que la passerelle soit bien accroché, mais chez moi ça risque de bouger... ??...)
Posté le 30/09/2011 à 10h06 par fred
L'avantage avec la passerelle, c'est qu'elle compte dans les 2 sens de passage ; je ne suis pas persuadé que ce soit le cas avec les rails de détection par coupure.
Pour la fonction Stop&Go en coupant l'alimentation de la piste, il ne faut pas un module complémentaire ?
Posté le 30/09/2011 à 10h09 par Vil-Brekin
Le pont détecteur de DS va bien, d'autant qu'il est conçu pour être appareillé au DS 200. le seul défaut c'est qu'il relève un peu la piste ce qui peut se solutionner en rabotant un peu le dessous d'un rail dédié.
Posté le 30/09/2011 à 10h12 par Olivier-Fantasy
Ok, merci.
Bon, esthétiquement, je préfère la passerelle, mais il faut tout de même que cela fonctionne
Si ça n'exige pas d'être ultra fixe, au 1/4 de mm, ça devrait passer...
Posté le 30/09/2011 à 10h44 par Vil-Brekin
Ah mais ça passe, à condition que choisisse la passerelle qui correspond à ta marque de circuit ( pour la largeur ). Je parlai de rabotage uniquement pour éviter le petit surélèvement.
Posté le 30/09/2011 à 11h34 par Olivier-Fantasy
Ok (j'avais compris, je parlais juste de la sensibilité de fonctionnement, s'il fallait que ce soit nickel ajusté, genre si ça bouge d'un poil ça ne marche plus... ou si ça supportait que ça bouge un poil, style à cause des vibrations du plancher quand on marche autour du circuit, vu qu'il est par terre)
Je vais prendre une passerelle
Merci pour les avis et conseils !
Posté le 08/10/2011 à 04h49 par gilou-971
Je rebondis!
La passerelle compte dans les deux sens ? c'est confirmé?
Et le rail de coupure non, c'est ca?
Autre question: quelle est la différence entre ds200 et ds300 ? (le 1er qui répond 100, je l'explose façon ...)
Posté le 08/10/2011 à 07h07 par JC95
la différence est DS200 et 300 même fonction si ce n'est la possibilité d'ajouter sur le 300 les pistes 3et4 5et6..... avec les modules complémentaires pour un 4voies par exemple.+ la possibilité d'utiliser une télécommande (si ton DS est positionné loin de ton poste de pilotage , ça peut être intéressant)
donc si tu reste en 2voies et que tu pose ton DS a proximité et facilement accessible le DS200 pas de Pb.
Pour le coté passerelle, une fois bien fixé et d'éviter d'avoir trop de lumière directe vers les cellules > pas de PB
Pour info si ton circuit n'est pas fixe, tu peux bricoler et la fixer sur le rail (utiliser une vis tête plate et te reprendre dans les cales fournis avec permettant d'adapter la passerelle aux différentes marques
et oui elle compte dans les deux sens.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 08/10/2011 à 09h26 par Vil-Brekin
La passerelle DS compte dans les 2 sens que ce soit une passerelle 2, 4 ou 6 voies. La seule chose à prendre en compte c'est la position de la piste N°1 qui se trouve toujours du côté de la sortie des cables pour les 2 voies :
Je te conseille la passerelle universelle réglable pour toutes les largeurs de pistes 1/32.
Posté le 08/10/2011 à 10h24 par Chicane
Le pont DS est très facile d'utilisation.
Il ne nécessite en aucun cas un montage "fixe"
pour le FOLM Rallye, c'est ce que l'on utilise , mêmle pour des montages d'un WE :
Il doit juste être positionné correctement pour que les cellules soient en face des trous , au fond des rails.
Mais c'est un positionnement à 1mm près.
Le risque qu'il bouge, c'est uniquement quand tu sors fort at que l'auto vienne tapper le pont . Ca le déplace.
Mais quand il se déplace, ce n'est pas forcement plus mal. S'il ne se déplace pas , il y a le risque de casser l'auto ou le pont
Et entre le pont et la coupure de courant ?
Le pont est plus fiable .
Avec la coupure de courant, si les balais sont très courts ou en mauvais éta, tu peux rater un tour
Pour le pont pas de risque , la détection se fait quand un objet passe entre la lumière et le rail
Seule contrainte, ne pas le mettre trop près d'une sortie de courbe : si tu passe trop en travers sur la piste intérieure, le cul peut déclencher l'autre voie ....
Mais pour moi, pas de doute, le DS avec pont, c'est le TOP
Posté le 08/10/2011 à 10h29 par Olivier-Fantasy
Top ! Merci Chicane !
Posté le 08/10/2011 à 13h26 par gilou-971
oui oui merci beaucoup pour ces réponses fort claires.
Posté le 08/10/2011 à 14h30 par STF
Salut Chicane. C'est quoi cette piste sur ta photo ???
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 08/10/2011 à 15h17 par Pylu
| fred a écrit : |
| ... Pour la fonction Stop&Go en coupant l'alimentation de la piste, il ne faut pas un module complémentaire ? |
Bonjour Fred,
Si, pour que la fonction stop and go fonctionne avec le DS 200 il faut un poste de pilotage DS stop and go.
Cela permet d'avoir le courant uniquement au passage au vert lors du début de la course et surtout pratique la fonction "pause" qui permet de stopper tout le circuit et le comptage le temps de remettre les voitures en piste. A la reprise, le signal sonore du DS permets de redémarrer synchrone.
Franchement, un très très bon investissement
Posté le 08/10/2011 à 20h55 par gilou-971
| Citation : |
| Si, pour que la fonction stop and go fonctionne avec le DS 200 il faut un poste de pilotage DS stop and go. Cela permet d'avoir le courant uniquement au passage au vert lors du début de la course et surtout pratique la fonction "pause" qui permet de stopper tout le circuit et le comptage le temps de remettre les voitures en piste. A la reprise, le signal sonore du DS permets de redémarrer synchrone. Franchement, un très très bon investissement |
oui mais si on met un slot and go il remplace le rail d'alim du circuit, c'est ca ? et c'est sur le slot and go que sont alors branché les poignées, je crois.
C'est facile la connexion du slot and go sur un carrera (non digital) ?
Posté le 09/10/2011 à 01h38 par Chicane
| STF a écrit : |
| Salut Chicane. C'est quoi cette piste sur ta photo ??? |
Salut STF,
C'est l'un des Epreuves du FOLM Rallye 2010 à Léguevin : Plus de photos ici
Au passage celui de 2011 à lieu le WE prochain (15 & 16 Octobre) dans le Forez, près de St Etienne : Infos sur FSF ou sur le site de Planet FOLM
