Imprimer les messages du sujet "Ma piste Sport"
Posté le 13/09/2011 à 21h30 par Touchobut
Je n'ai pas encore reproduis le tracé de STF, car pas assez d'argent de po-poche pour les demi R2, je préférais investir dans des R3 pour l'instant. Mais a Noel normalement les demi R2 seront dans la fameuse liste lol alors voila un aperçu avec des photos ABSOLUMENT POURRI, j'en ferais des belles mercredi ou ce WE ..
(photos éditée)
Alors j'ai fais a peine 3 tours, car je viens de le finir, et c'est l'heure d'aller au lit pour etre en forme pour les cours demain, ouais !
Vos impressions sont les bienvenues !
Posté le 13/09/2011 à 22h36 par STF
hey mais je ne reconnais pas mon tracé ?! .... Ah oui c'est vrai les sou-sous dans la po-poche
Bin vivement Noël alors !
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 14/09/2011 à 07h29 par Fazer95
En tout cas beau début
Une vue d'ensemble sera bien
Ne t'impatientes pas Noël approche
Bon courage pour la suite
Posté le 14/09/2011 à 10h36 par cricri
salut
très beau et très rapide le plateau ,vivement la déco
en tout cas tu fais parti des veinards
Posté le 14/09/2011 à 13h10 par Touchobut
J'te le fais pas dire lol
STF a écrit :
Le plus drole c'est que tu vas préférer le tien jsuis sur
Je ne suis pas un pro, alors c'est peu probable
1er post édité .
cricri a écrit :
vivement la déco
C'est pas encore d'actualité mais je ferais sans doute un effort, du moins au minimum du tapis " faux gazon" sur la planche ..
Sinon je vais vous donnez mes impressions sur ce tracé:
Alors le virage N°1, grande courbe en R4 ce finissant en 2 R3 .. c'est dommage mais j'ai pas assez de largeur pour mettre que des R4, les R3 casse un peu la courbe, a améliorer donc . Le virage N°2, R3-R1-R1-R2-R3-R3-R3, rien a dire, plutôt sympa a passer en dérapage. N°3, que du R2 puis un peu plus loin un R3 qui donne sur la ligne droite intermédiaire .. grosse accélération .. puis gros freinage pour le virage N°4, j'aime particulièrement cette épingle en R2-R1-R1-R2 car on entre dans les R1 assez progressivement . Puis 180 degrées en R2, pareil rien a dire . Ensuite j'ai essayé de boucler le circuit avec les rails en ma possession, pas facile ! Et oui car a présent la seule courbe qu'il me reste sur les bras est un R2, pour vous dire que mon inventaire était serré ! Donc j'ai terminer le tracé avec R3-R2 puis après une droite R4-R4-R2-R3. Donc voila quelques points a améliorer pour la prochaine version ! Peut être que ce WE je vais déjà tout refaire
Posté le 14/09/2011 à 13h29 par Touchobut
STF a écrit :
Par exemple, au roulage 2 R1 consécutif n'ont pas pas l'air de te géner selon tes premières impressions. Alors que pour ton tracé, on les a presque tous virés !
C'est pas faux! J'avais même pas fais attention .. Et je suis parfaitement d'accord, les tests, y'a que ça de vrai
Posté le 14/09/2011 à 14h41 par Fazer95
Merci pour la photo
Posté le 14/09/2011 à 17h13 par Touchobut
Pour gagner de l'adhérence (je roule sans aimants mais j'ai lesté mes voitures) je fais comment, je peints tout mes rails, ou je change les pneus ? Changer les pneus doit-etre la meilleur solution mais adieux les pneus d'origine réaliste .. et peindre la piste .. bah c'est du boulot !
Posté le 14/09/2011 à 20h42 par Touchobut
STF a écrit :
Classe de pouvoir mettre son circuit en avatar hein ?!
Pas encore convaincu du tracé mais ouais c'est classe
J'ai répondu tout seul ? Tiens je m'auto suffis c'est formidable Loool
Posté le 14/09/2011 à 23h59 par BG67
SALUT TOUCHOBUT TA PISTE ES TRES BELLE TU PEUT AUSSI METTRE UN TRANSFO UNIVERSEL COMME CELUI LA POUR TOURNER DANS L AUTRE SENS Y A UN INSVERSEUR DE POLARITER ET TU PEUT REGLER LE VOLTAGE POUR PAS TOUT CASSER SI TU DEBUTE A TOI DE VOIR MOI JE L AI TROUVER EN HYPERMARCHER POUR 6.699
Posté le 15/09/2011 à 11h28 par Touchobut
GranDingo a écrit :
Si la courbe en R4/R3 est cassante comme tu le dis, pourquoi ne pas inverser en entrant en R3 ?
Parce que sinon je perd l'intérêt de la ligne droite qui se finit en R4, enfin a tester ! Sinon je peux faire seulement 90° en R4 puis rentrer directement dans la portion lente, faut voir.
GranDingo a écrit :
Un tracé perso c'est toujours plus plaisant et valorisant, et nous on ne les teste pas on les imagine seulement et on peut se tromper à chaque coup
Oui j'imagine maintenant a quelle point c'est difficile de créer un tracé pour une autre personne ..
Et merci pour l'idée du transfo "universelle", mais il délivre combien d'ampère et le voltage est réglable dans quelle tranche de puissance ? (10-15 volts pas ex ?)
Posté le 15/09/2011 à 18h16 par bouvier
Salut tout le monde
Ce type d'alim ne dépasse pas les 12V, ce qui n'est pas forcément un problème, surtout pour une petite piste,mais elle est très limité en ampérage et là c'est plus embêtant, la solution serait d' en utiliser une par piste, mais ce n'est pas trop le tope à mon avis sauf pour le prix et cela peu dépanner
Personnellement j'utilise une vielle batterie de voiture qui n'a plus assez de jus pour le démarrage de la dite voiture. Bon, bien sur le voltage n'est pas réglable, mais je pourrais faire un 4 pistes que j'aurais encore des ampères à revendre et si elle ne tient plus la charge, tu peu la laisser brancher sur un chargeur pendant son utilisation sans prendre le moindre risque et cela te délivre du 13,8V de très bonne qualité. Tout ça pour pas un rond, si tu possède déjà un chargeur
Posté le 16/09/2011 à 12h29 par Touchobut
Bonjour a tous ,
Je me demandais si pour combler le manque d'adhérence des pneus sur les pistes Scalex on pouvait laisser l'aimant d'origine mais le placer a l'avant du chassie (milieu avant à peu près) comme ça la voiture déslote pratiquement jamais, on peut tout de même gérer des petits dérapages car il y'a moins de poids sur l'axe arrière donc moins d'adhérence que si l'aimant était a l'arrière, et la voiture ne part pas d'un coup quand on arrive trop vite en courbe car l'aimant étant proche du guide on perd l'effet de l'aimantation un peu plus progressivement , quelqu'un a déjà fait ça ? J'essaierais de toute façon de le faire ce soir mais peut-etre pas le temps .. Je le ferais quoi qu'il en soit !
Posté le 16/09/2011 à 12h58 par STF
Je roule sans aimant mais ça se fait de déplacer l'aimant vers l'avant !
Je crois (je suis pas spécialiste) que ça existe de base sur les voitures Carrera avec même la possibilité de varier la hauteur (augmenter le jeu aimant/rail) pour réduire l'effet d'aimentation.
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 16/09/2011 à 18h39 par Touchobut
Voila, j'ai mis l'aimant à l'avant sur ma Ford GT Scalex .. et je suis assez content du résultat, la voiture tiens très bien la route mais perd l'adhérence progressivement quand on va trop vite. C'était l'effet rechercher. Bien sur c'est surement moins plaisant de rouler comme ça plutôt qu'avec des pneus qui accroche, mais ça me convient bien pour l'instant
Posté le 18/09/2011 à 12h52 par Touchobut
Bonjour a tous,
J'ai refais totalement mon circuit, voici une vue générale du tracé
Premier virage, la ligne droite se termine en R4-R3-R3-R4,
Puis R2-R1-R2-R3, rien d'extraordinaire mais plaisant a passé en léger dérapage. Je suis assez fière de la chicane que j'ai placé juste après, R3 vers la droite, puis vers la gauche R1-R1-R3. Pourquoi ? Parce que quand la voiture entre dans le premier R3 vers la droite, elle amorce une légère glissade, puis ensuite quand elle rencontre les deux R1 qui eux vont vers la gauche, le mouvement de balancier s'accentue, ce qui fait de cette courbe une portion très technique sans pour autant trop casser le rythme ..
Ensuite quelques droites plus loin .. on retrouve R3-R2-R1-R2, rien de spéciale, on passe aussi en légère glisse.
On commence à monter sur le pont, puis R2-R2-R3-R4-R4-R4, j'ai profiter de la hauteur du pont pour faire un léger banking, c'est donc très agréable de ré-accelérer sur cette courbe qui s'élargie en R4 .
Ensuite virage en S au pied du pont:
Rien de très intéressant ici, j'ai surtout essayer de boucler mon tracé avec juste mes R2 qu'il me restais sur les bras .. et un ou deux R3 lol. Par contre le virage donnant sur la ligne droite R4-R2-R4 était volontaire, et il est plutôt sympa à franchir je toruve.
Le banking en détails, bon ok les rails ne sont pas parfaitement plat, mais aucune de mes voitures ne touche, c'est que du bonheur moi j'dis !
Voila pour mes impressions, à vos claviers !
