Imprimer les messages du sujet "Shema d'un variateur de vitesse pour remplacer une poignée"
Posté le 31/08/2011 à 09h27 par Rod
Je recherche le shema pour faire un petit boitier afin d'y placer un bouton variateur de vitesse
Le principe est de faire rouler une voiture sur une piste , à vitesse constante , soit pour la roder , soit pour avoir une Pacecar qui tourne à vitesse
réduite sur le circuit au milieu des autres .
Merci aux electroniciens
Messieurs les Maitres, Veuillez assurer vos Chapeaux , Nous allons avoir l'Honneur de Charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roy, 11 mai 1745.
Posté le 31/08/2011 à 09h33 par Drix
| Rod a écrit : |
| Je recherche le shema pour faire un petit boitier afin d'y placer un bouton variateur de vitesse Le principe est de faire rouler une voiture sur une piste , à vitesse constante , soit pour la roder , soit pour avoir une Pacecar qui tourne à vitesse réduite sur le circuit au milieu des autres . Merci aux electroniciens |
Je ne pourrai pas t'aider vu mes connaissances en électronique
, mais un simple transfo de train HO (souvent payé une misère sur un vide-grenier) fera l'affaire.
Désintégrateur de rétros.
Posté le 31/08/2011 à 09h33 par blst
salut,
c'est pour un système digital ou analogique ?
david
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 31/08/2011 à 09h36 par Rod
C'est pour un système analogique
Je ne veux pas de transfo car j'utilise une grosse alimentation règlée en 15 volts
Je sais que ça existe car j'en ai déjà vu au Scif il y a quelques années .
Merci pour votre aide
Posté le 31/08/2011 à 09h44 par ROULAPLA
Si c' est pour du scalex classique avec powerbase et poignée à jack, il faut simplement récupérer une vieille poignée et retirer le ressort de rappel de la gachette.
Cette poignée transformée, branchée à la place de l' autre fait un parfait variateur
C' est ce que j' ai fait pour mon circuit
Je pense que l' idée est valable pour toutes les marques
TOUJOURS ALLER AU PLUS SIMPLE ET AU MOINS CHER.........!!!!!!!
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 31/08/2011 à 09h54 par titchoi
Tu peux faire cela avec un régulateur de tension ajustable (LM317 par exemple). Tu auras en sortie de ce composant une tension variable de 1,2 à 13V environ avec un courant de 1,5A si tu l'attaques avec une tension de 15V. Attention, penses à monter le régulateur sur un dissipateur car dans le pire des cas, il va dissiper pas loin de 14W et là, cela va chauffer vraiment.
Posté le 31/08/2011 à 10h38 par Brifou
et un élastique sur la poignée,
Rangé des voitures
Posté le 31/08/2011 à 12h56 par ROULAPLA
BRIFOU A DIT:"et un élastique sur la poignée"......
C' est moins précis et ça finit par se dérègler !
Et puis c' est galère pour trouver la bonne accélération ...
C' était la solution quand j' étais gamin (il y a presque 50 ans)
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 31/08/2011 à 13h29 par tiloup40
| Rod a écrit : |
| Je recherche le shema pour faire un petit boitier afin d'y placer un bouton variateur de vitesse Le principe est de faire rouler une voiture sur une piste , à vitesse constante , soit pour la roder , soit pour avoir une Pacecar qui tourne à vitesse réduite sur le circuit au milieu des autres |
| richard a écrit : |
Si c' est pour du scalex classique avec powerbase et poignée à jack, il faut simplement récupérer une vieille poignée et retirer le ressort de rappel de la gachette. |
Le système de Richard ne coûte rien effectivement ... d'un autre côté il y a le Pacer System que Scalextric avait sorti à l'époque des rails " classic " et que l'on peut utiliser avec les rails " sport " actuels.
On en parle ... ICI
Attention : à utiliser uniquement avec l'alimentation murale Scalex qui délivre du courant alternatif, la PowerBase incorporée dans ce Pacer n'apprécie pas les transfos qui donne du courant continu.
Il faut le chercher d'occasion mais on en voit régulièrement sur le eBay anglais ... sinon " Celto " un membre du forum en vendait un, peut-être l'a t-il toujours ... voir son annonce ICI
Domi
Posté le 31/08/2011 à 14h27 par Rod
Merci beaucoup , mais d'une part j'ai une piste Carrera en 15 volts ( donc pas compatible avec ce système scalex )
et d'autre part ce que j'avais vu était un potard sur un boitier transparent + quelques pièces éléctroniques genre résistance ou condensateur .
Posté le 01/09/2011 à 12h55 par titchoi
Je t'ai donné la réponse plus haut. Pour avoir le schéma, tu cherches la doc du LM317 en tapant datasheet LM317 sous Google. Et si tu as besoin d'un coupe de main, n'hésites pas.
Posté le 01/09/2011 à 13h35 par Drix
| titchoi a écrit : |
| Et si tu as besoin d'un coupe de main, n'hésites pas. |
Je sais pas si il va y arriver, du coup!
Posté le 01/09/2011 à 14h00 par Rod
Je viens de trouver ça dans une boutique d'electronique très connue :
Courant de sortie Max. 1,5 A
Dimensions (L x l) 100 mm x 90 mm
Modèle kit à monter
Tension d'entrée (gamme) Max. 30 V AC
Tension de sortie 1.2 - 30 V DC
ça serait bon ? ( avant de commander )
Merci de vos réponses
Posté le 01/09/2011 à 14h06 par titchoi
C'est exactement ce qu'il faut fabriquer. Là, tu l'as en kit, c'est nickel.
Fais chauffer le fer à souder
Posté le 01/09/2011 à 14h09 par Rod
OK et comme dirait l'ami Drix gare au coupe main
Posté le 01/09/2011 à 15h14 par tiloup40
| Rod a écrit : |
Courant de sortie Max. 1,5 A |
Je ne suis pas très doué en électronique mais ... je vois écrit " tension d'entrée max 30 V AC " donc logiquement courant alternatif et ton transfo Carrera, c'est pas du courant continu qu'il délivre en sortie ?
Ce variateur, il ne va pas être branché sur la sortie du transfo ? ... il n'y a pas une incompatibilité entre le type de courant en sortie du transfo et en entrée de ce variateur ? ...
A vérifier peut-être avant achat avec ceux qui ont de bonnes notions d'électronique
Posté le 01/09/2011 à 15h28 par Rod
J'ai une alim variable 0/30 volts 5 ampères et je tourne en 15 volts sur ma piste
Tu me mets le doute là
Posté le 01/09/2011 à 16h05 par tiloup40
| Rod a écrit : |
| J'ai une alim variable 0/30 volts 5 ampères et je tourne en 15 volts sur ma piste Tu me mets le doute là |
Une alim qui délivre du courant alternatif (exemple les alim Scalex "sport" ) : la tension passe constamment d'une valeur négative à positive ... d'où la PowerBase qui transforme ce courant alternatif en courant continu nécessaire aux moteurs
Une alim qui délivre du courant continu (SCX, Ninco) : la tension est toujours positive ... d'où branchement direct sur les rails possible
Ton alim variable délivre un courant que tu choisis entre 0 V et 30 V mais il y a de fortes chances que ce soit du courant continu que tu fasses varier.
De toutes façons ça doit être marqué dessus : 0 à 30 V DC (DC = courant continu)
Si c'est le cas, je ne pense pas que ça soit très compatible avec le variateur que tu as trouvé ...
Vérifies avec les copains, je ne suis pas spécialiste ...
Posté le 01/09/2011 à 16h19 par titchoi
Dans une alimentation continue, il y a toujours un redresseur qui transforme les ondulations du signal alternatif en signal positif puis un condensateur de filtrage qui lisse la tension. Donc, une alimentation qui doit recevoir un signal alternatif pour fonctionner, fonctionnera aussi si elle reçoit un signal continu.
La carte que tu as trouvée fonctionnera avec une alimentation continue variable et il est est même recommandé de fixer l'entrée à 10 V environ, si tu veux du 5 à 8 V en sortie, pour éviter que le régulateur ne chauffe trop.
Posté le 22/08/2012 à 15h35 par LanciaB
Je déterre ce post : quelqu'un sait où trouver ce kit ?
Rod, où l'avais tu vu, et à quel prix ?
l'as tu monté, et celà marche t'il comme tu veux ?
