Imprimer les messages du sujet "Lestage Mercedes Sauber C9"
Posté le 22/08/2011 à 18h57 par Rod
Bonsoir ,
J'ai quelques Slot It Mercedes Sauber C9 et je souhaiterai savoir comment les lester car je m'aperçois que sur ma nouvelle piste Carrera , ça se balade de l'arrière ces bêtes là .
Sur mon ancienne piste Ninco elles roulaient pratiquement sans déraper ( plus de grip certes )
Pneus AR BRM 104 et PT15 Slot It zero grip AV .
Le lest est placé le long du moteur de chaque côté ainsi qu'à l'avant devant les roues sur la partie plate qui entoure le guide .
J'utilise du WD40 mais malgré tout ça , elle glissent toujours bien de l'arrière .
J'ai d'autres Slot it équipée à peut près à l'identique , mais qui ne reproduisent pas ce phénomène .
Qu'en pensez vous ?
Messieurs les Maitres, Veuillez assurer vos Chapeaux , Nous allons avoir l'Honneur de Charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roy, 11 mai 1745.
Posté le 22/08/2011 à 19h11 par Vil-Brekin
Le montage de BRM S-102 S ou de NSR 5208 résoudra une partie du problème.
Tu peux aussi libérer les serrages carrosserie/chassis et support moteur.
Si les autos sont encore lestées pour le Ninco, modifie ta répartition avec un peu moins de poids à l'avant.
Enfin et bien évidement le pilotage sur les 2 pistes n'est pas le même.
Posté le 22/08/2011 à 23h01 par Rod
Du coup ce soir j'ai enlevé du plomb le long du moteur et n'ai laissé que ceux à l'avant .
Surprise ! ça roule nettement mieux
J'ai toujours tendance à surplomber , c'est un de mes défauts mais ça ce corrige
Posté le 23/08/2011 à 08h47 par peterdremel
c'est marrant... personnellement j'aurais supprimé tout ce qui est devant...
il est certain que trop de poids derrière donne beaucoup d'inertie à ta voiture et dans les virages, l'inertie, c'est de la force centrifuge...
Posté le 23/08/2011 à 11h50 par Rod
Oui et même si on met des pneus ultra grip , ça dévisse quand même d'ou l'intêret d'avoir enlevé du plomb en gardant des bons pneus .
Et la ça deslotte beaucoup moins .
Bonjour au passage Peter
