Imprimer les messages du sujet "Problèmes de Bordures Carrera"
Posté le 17/08/2011 à 22h52 par Rod
Bonsoir ,
Je souhaiterai savoir si on peut remplacer des bordures interieures virages Carrera Evo qui sont trop larges pour mon traçé , par une autre marque pourvu que ce soit le même rayon ?
Scalex ? SCX ? Ninco ?
Merci de vos réponses
Messieurs les Maitres, Veuillez assurer vos Chapeaux , Nous allons avoir l'Honneur de Charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roy, 11 mai 1745.
Posté le 18/08/2011 à 19h40 par will666
slt
je m avance peut etre mais je crois pas que les bordures des autres marques soient compatible avec carrera.
le mieux, c'est de les réaliser en medium.
Mon circuit
Posté le 19/08/2011 à 08h55 par Fazer95
As-tu essayé de les recouper ?
Posté le 19/08/2011 à 11h33 par Rod
Hi ,
Eu Non parceque j'en ai pas acheté encore , ça se recoupe ?
Posté le 19/08/2011 à 11h49 par Fazer95
Oui tu découpes au niveau des stries rouges et blanches.
Tu les reproduiras avec de la peinture sur la partie poche de la piste (réalisme)
Posté le 19/08/2011 à 11h51 par Rod
Et tu les découpe avec quoi ?
A chaud ou à la scie ?
Posté le 23/08/2011 à 16h54 par cousinhub88
a la dremel
Posté le 19/04/2012 à 20h44 par Pylu
cousinhub88 a écrit :
Rod a écrit : Et tu les découpe avec quoi ?
a la dremel
Bonsoir CousinHub88,
la dremel semble un peu fastidieuse si il y a des longueurs, j'ai essayé à la scie sauteuse mais je n'ai pas réussit à régler la vitesse: soit le rail s'"écaille", soit il fond?
Vous qui possédez quelques décimètres de rails carrera, vous n'auriez pas un truc pour découper des monovoies courbes dans un rail courbe standard?
Merci d'avance de toute aide, elle sera la bienvenue!
Pylu
Posté le 19/04/2012 à 20h57 par TILOUP
Avec une scie à chantourner, çà marche très bien, j'ai couper les mienne avec !
Mon circuit
Posté le 19/04/2012 à 20h58 par speedy
Carrera a sortie des bordures qui font la largueur des traie blanc et rouge...
Sébastien
Posté le 19/04/2012 à 22h07 par Pylu
MERCI TILOUP !
Posté le 20/04/2012 à 07h39 par Fazer95
GD la partie vibreur est sur l'extérieur des bordures.
Donc tu conserves le rayon de ta courbe.
J'ai commencer à la dremel, mais j'ai vite arrêter.
j'ai effectué le travail à la scie sauteuse avec lame à dents fines.
Prendre du rechange cela bourre continuellement.
Merci pour l'astuce Tiloup
Posté le 20/04/2012 à 08h01 par GD
Je ne comprends pas, il y a un truc qui m'échappe. C'est pas grave, merci.
Patrick
Posté le 20/04/2012 à 08h38 par Fazer95
Exemple sur cette photo
Tu retires la zone blanche et rouge (vibreur)
Tu conserves la partie noire que tu repeins de l'intérieur vers l'extérieur.
Une bordure Carrera d'origine fait 10cm de large.
En retirant la partie externe (rouge et blanche) la bordure ne fait plus que 6 cm.
Donc gain de place.
Posté le 20/04/2012 à 08h49 par cousinhub88
ce sera plus simple et plus pratique. J'utilise la dremel pour des longueurs très courtes (rentrée des stands ou découpage d'un rail droit en suivant les lignes blanches pour faire une monovoie de stand).
Posté le 20/04/2012 à 09h40 par fs83
scie sauteuse ,lame pour plastic
sp-collectable.com
Posté le 20/04/2012 à 11h12 par fred
Heu ... pour vos bordures, quitte à faire du découpage, pourquoi ne pas les faire en médium ? Ca serait nettement plus économique ...
Posté le 20/04/2012 à 11h16 par mann72
fred
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 20/04/2012 à 12h21 par GD
Donc gain de place.
Ca y est !! Je ne me souvenais plus que les "vibreurs" sont à l'extérieur. Je les voyais, je ne sais pas pourquoi, à l'intérieur. Effectivement ça ne pose aucun problème.
Merci Fazer.
Patrick
