Imprimer les messages du sujet "Quel système de comptage et de chronométrage ?"
Posté le 16/08/2011 à 16h13 par Ribouldingue
Pour le tracé suivant en scalextric sport :
Quel système simple puis-je mettre en place pour utiliser UR 3.0 via un PC en affichage sur un plasma ?
Par système simple, j'entends quelque chose de précâblé au maximum afin d'éviter les perçages de rails, ou autres bricoles sur des câbles port série ou //. En gros quasiment du plug & play.
Et surtout, quel serait l'emplacement idéal pour ce comptage par rapport au tracé ?
Merci de votre aide.
"Une vache, ça te bouffe trois hectares, moi, avec trois hectares, je te fais deux mille kilos de riz... avec trois hectares, je te nourris Avignon, tu vois..."
Jean-Claude VAN DAMME
Posté le 16/08/2011 à 17h22 par PAT28
Le plus simple est la passerelle DS et son boitier DS200 via un cable pour le PC.Maintenant tout depend du budget choisi pour ce système.Il n'y aura juste que 2 trous dans un rail pour le passage des diodes de détection.
ma piste
Posté le 16/08/2011 à 17h37 par Ribouldingue
Merci de la réponse rapide je viens de jeter un coup d'oeil sur le truc, et effectivement, ça correspond a ce que je recherche. Concernant le positionnement des sensors dans les rails, c'est pointu, ou plutôt simple ?
Posté le 16/08/2011 à 18h16 par PAT28
| Ribouldingue a écrit : |
| Merci de la réponse rapide je viens de jeter un coup d'oeil sur le truc, et effectivement, ça correspond a ce que je recherche. Concernant le positionnement des sensors dans les rails, c'est pointu, ou plutôt simple ? |
Non c'est super simple,il ny as juste que 2 petits trous de 3mm dans le creus du rail ou le guide passe,il suffit juste de mesurer l'ecart des diodes sur la passerelle et de le reporter sur le rail que tu veus;de préférence avant une courbe.
ma piste
Posté le 16/08/2011 à 18h45 par Ribouldingue
Et la box DS est compatible avec UR 3.0, ou ne fonctionne qu'avec le logiciel DS à 60 € ?
Posté le 16/08/2011 à 21h06 par PAT28
| Et la box DS est compatible avec UR 3.0, ou ne fonctionne qu'avec le logiciel DS à 60 € ? |
Je n'ai pas encore essayé mais il me semble que cela marche aussi avec.
ma piste
