Imprimer les messages du sujet "Quelle alimentation pour tracé Scalextric Sport ?"
Posté le 16/08/2011 à 15h57 par Ribouldingue
J'ai besoin de vos avis, de vos expériences.
Pour le tracé suivant en Scalextric Sport :
Selon vous, quelle serait la meilleure solution d'alimentation ?
- une alimentation par piste
- une seule alimentation musclée pour les deux pistes ?
Dans le cas d'une alimentation par piste, des alims de 3A feraient l'affaire, je suppose, mais concernant la câblage, quelle conduite adoptée ?
Dans le cas d'une seule alim pour les deux pistes, quel modèle me recommanderiez-vous ?
Merci de vos précieux conseils.
"Une vache, ça te bouffe trois hectares, moi, avec trois hectares, je te fais deux mille kilos de riz... avec trois hectares, je te nourris Avignon, tu vois..."
Jean-Claude VAN DAMME
Posté le 16/08/2011 à 19h22 par tiloup40
Une alimentation par piste me semble préférable si tu gardes les alimentations murales Scalex et la PowerBase.
Si alimentation d'autres marques, attention au câblage car la PowerBase est sensée recevoir du courant alternatif (qu'elle transforme en courant courant) or les autres alimentations donnent en sortie du courant continu donc ... dans ce cas il ne faudra pas brancher directement sur les connexions de la PowerBase.
Sinon 3A me semblent un peu trop élevé mais je me trompe peut-être.
Je laisse la place aux copains, ils s'y connaissent plus ...
Posté le 16/08/2011 à 20h05 par Ronnie31
On peut brancher directement une alim continue sur une rail d'alim scalexport (c'est ma solution
On perd juste un peu de volt entre l'entrée et la sortie (1V)
Posté le 16/08/2011 à 20h15 par Ribouldingue
Tu soudes directement la sortie de l'alim sur les rails ?
Posté le 16/08/2011 à 22h16 par tiloup40
| Ronnie31 a écrit : |
On peut brancher directement une alim continue sur une rail d'alim scalexport (c'est ma solution ) On perd juste un peu de volt entre l'entrée et la sortie (1V) |
Ben moi en faisant ça j'ai cramé des composants de mes 2 PowerBase !
L'inverseur de sens ne fonctionne plus, le système de freinage met en court-circuit l'alim sur l'une et sur l'autre la poignée branchée sur la piste 2 commande ... les pistes
Précision : ceux sont des PowerBase " rail classic " (ancien système d'attache) mais elles fonctionnent sur le même principe que les actuelles Sport donc le risque de cramer un composant est le même.
Il faut souder les fils de l'alim sous la carte électronique de la PowerBase ... fais une recherche sur le forum, quelqu'un avait mis une photo de son branchement, je ne me souviens plus qui.
Posté le 17/08/2011 à 06h57 par Ronnie31
Pour moi , aucun souci sur du Scalex Sport, j'ai branché le rail via un cable d'alim scalex cannibalisé .
Antoine DUBOIS de Circuit de Légende m'avait recommandé à l'époque une seule alim pour la Powerbase
Ceci dit , je pense qu'en fouinant une peu sur le Forum, on doit trouver un schéma de branchement de poignées où il suffira de souder les cables sur les rails ou alors sur le Scalex Sport se servir des ergots servant au branchement des cables de pontage. Comme ca plus besoin des rails d'alim Scalex mais il faudra se fabriquer un petit poste de pilotage pour brancher les poignées
Posté le 17/08/2011 à 09h18 par Ribouldingue
En gros, tu as sacrifié un câble original d'alim scalex, pour utiliser la connectique directe sur la powerbase ?
Sinon, j'ai trouvé le câblage avec soudure sur une ligne droite 1/4 avec poste de pilotage en fiche banane pour poignées parma par exemple
Posté le 17/08/2011 à 21h32 par Ronnie31
Oui,
Si tu te sens de faire le cablage, c'est encore mieux
Posté le 17/08/2011 à 23h57 par Ribouldingue
C'est pas très compliqué. et avec une alim 15 V, 3A par voie, c'est super stable.
Posté le 20/08/2011 à 15h47 par Ribouldingue
J'ai monté quelques rails pour tester, et il semblerait que j'ai un soucis d'alimentation. Une voie fonctionne normalement. Et l'autre est comme "sous-alimentée".
Inversion des poignées: Idem
Test des deux jacks 16V: Idem
Est-il possible que la powerbase soit cuite ?
Actuellement y a juste le transfo d'origine, et je suis bien en 1x16V sur la powerbase, la LED rouge est allumée sur la base, et lorsque j'active la poignée connectée à la voie défaillante, cette LED baisse d'intensité. J'ai manoeuvré plusieurs fois l'inter 1x16V - 2x16V, et pas de changement.
Des idées ?
Posté le 20/08/2011 à 19h46 par savaty
| Ribouldingue a écrit : |
| J'ai monté quelques rails pour tester, et il semblerait que j'ai un soucis d'alimentation. Une voie fonctionne normalement. Et l'autre est comme "sous-alimentée". Inversion des poignées: Idem Test des deux jacks 16V: Idem Est-il possible que la powerbase soit cuite ? Actuellement y a juste le transfo d'origine, et je suis bien en 1x16V sur la powerbase, la LED rouge est allumée sur la base, et lorsque j'active la poignée connectée à la voie défaillante, cette LED baisse d'intensité. J'ai manoeuvré plusieurs fois l'inter 1x16V - 2x16V, et pas de changement. Des idées ? |
salut,
je suis en scalextric sport pour un circuit de 21 mètres, 2 voies. analogique. j'ai 2 power-base alimentées par 2 transfo chacune et ça roule , ça roule, ça roule!!!!!!! à condition d'entretenir les pistes, bien sûr. Tu peux le voir sur le forum en travaux
Cordialement
Savaty
plus t'accélères moins vite moins t'avances plus rapidement
Posté le 21/08/2011 à 14h07 par Ribouldingue
Est-il possible de trouver le schéma de la powerbase ?
je pense qu'il y a une (ou plusieurs diodes) de cuites dans le pont, et ça n'alimente qu'une seule voie.
Posté le 21/08/2011 à 18h44 par zen33
| Est-il possible de trouver le schéma de la powerbase ? je pense qu'il y a une (ou plusieurs diodes) de cuites dans le pont, et ça n'alimente qu'une seule voie. |
Ribouldingue
Test t'es diodes 1 par 1 avec un multimètre sur la position diode
Elles doivent passer dans un sens pas dans l’autre
Posté le 21/08/2011 à 20h57 par Ribouldingue
Bonjour jeune homme, c'est ce que j'ai fait, et visiblement tout est OK. Reste 2 condos et une résistance, en général les condos quand ils sont fumés, on le voit, et pareil pour les résistances quand elles ont eu chaud aux fesses. J'ai commandé une nouvelle powerbase avec un transfo de plus, pour parer au plus pressé.
Entre le bricolage à la maison, et les fermetures au boulot, j'ai pas eu trop le temps de venir. Mercredi, je suis encore de fermeture, je passerai samedi en fin d'aprèm.
Posté le 21/08/2011 à 23h11 par zen33
Entre le bricolage à la maison, et les fermetures au boulot, j'ai pas eu trop le temps de venir. Mercredi, je suis encore de fermeture, je passerai samedi en fin d'aprèm. |
Ribouldingue
Samedi si il fais beau je partirais un peut plus tôt que d’habitude j’ai une soirée avec des concerts, avec un rassemblement d’américaine, de Harley et de plein autre caisse, donc désolé si tu ne me trouve pas la quand tu passe .
Posté le 06/12/2011 à 19h31 par PTcruismann16
Pour alimenter une Power base, vous pouvez très bien l'alimenter en continu !
La Power base est simplement équipé d'un classique "pont à diodes" qui ne transforme pas l'alternatif en continu, mais qui transforme les alternances négatives en alternance positive, la valeur en tension résultante est la tension multiplié par racine de 2.
Ex : alim alternatif 16V ( 44V crête-crête mesuré à l'oscilloscope ) --> OK
......alim continue 16V ( le pont à diodes de la Power base ne fait que mettre le plus au plus et le moins au moins quelque soit le sens d'alimentation - perte de 0.6V due au pont à diodes ) --> OK
Pour changer le sens de circulation de vos autos, il ,faut inverser les fils qui alimentent la piste en direct !
Perso, j'alimente mon circuit en continu avec une alim à découpage.
Si vous voulez des infos de type électrique, n'hésitez pas !
PTcruisment Vôtre Denis
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 31/01/2012 à 12h25 par agsx7
Bjr, sur mon scalex j'ai eu le mm problème. Baisse de tension voir arret, de mes autos une mauvaise connexion inversé dans mon pontage.
De puis le temps j'espere que sa marche maintenant plus tot que sa roule.
Persso pour le moment suis avec deux alime de scalex sur une power base.
Mon circuit fais 35m car rally evec 3 changement de voie comme sa tu roule intérieur extérieur
La curiosité fait avancé
Posté le 31/01/2012 à 12h28 par agsx7
et sa marche bien; Mais ses un rally donc moins besoin de peche mais de régularité
La curiosité fait avancer
