Imprimer les messages du sujet "projet tracé carrera digital 132"
Posté le 08/09/2011 à 15h16 par DJEK
Merci donc il faudrait que j'achète une manette sans fil pour le paramétrage et là ca fonctionnerait ????
Posté le 08/09/2011 à 15h37 par Derzen13
Salut Lolo,
Je n'apporte pas de réponse à ta question mais au contraire je t'en pose une
Pourrais-tu m'éclairer sur le système de levage de ton plateau ? Je vois qu'il y a des cordes mais comment fonctionne-t-il ?
Merci d'avance
Posté le 08/09/2011 à 16h57 par DJEK
RE :Peut on monter tjs sur digital 132 ;3 éléments l'un à coté de l'autre c'est à dire black box ;le rail de compteur digital et le rail d'autonomie carburant est ce possible
Posté le 08/09/2011 à 19h34 par lolo76
| Citation : |
| Peut on monter tjs sur digital 132 ;3 éléments l'un à coté de l'autre c'est à dire black box ;le rail de compteur digital et le rail d'autonomie carburant est ce possible |
oui
Posté le 08/09/2011 à 19h59 par lolo76
| Citation : |
| Pourrais-tu m'éclairer sur le système de levage de ton plateau ? Je vois qu'il y a des cordes mais comment fonctionne-t-il ? |
voila sa devrait d aidé
mon seul souci ces que ma hauteur plafond n ai pas importante du coup le plateau ne descend pas assez bas
Posté le 08/09/2011 à 20h24 par Derzen13
Merci, c'est une solution a laquelle je n'avait pas pensé.
Une idée de plus pour faire avancer mon schmilblick
Posté le 13/09/2011 à 13h38 par DJEK
Bonjour un conseil puis je placé les trois ensemble est ce possible !!!!! sinon comment sélectionné la meilleur composition merci Djo...
Posté le 13/09/2011 à 22h20 par lolo76
a mon avis la nouvelle base n est pas compatible avec les ancien élément
va sur le site carrera pour plus d info
Posté le 14/09/2011 à 21h20 par DJEK
pour ta réponse à priori ça fonctionne je viens d'essayer bien entendu avec seulement 1 box alimenter et la programmation des options ne pose pas de souci ....
Bonne soirée
Posté le 15/09/2011 à 20h55 par xSylvain
| DJEK a écrit : |
| pour ta réponse à priori ça fonctionne je viens d'essayer bien entendu avec seulement 1 box alimenter et la programmation des options ne pose pas de souci .... Bonne soirée |
Bonjour, quelle est la raison qui te pousse à garder ancienne Black Box et nouveau CU sur la même piste?
Posté le 16/09/2011 à 15h46 par DJEK
Bah !!!!! écoute en faite c'est juste pour conserver les tracés du rail de placement des véhicules tu vois ce que je veux dire l sur l'ancienne box alors que les lignes n'y sont pas sur la CU ...dommage
Posté le 16/09/2011 à 17h30 par xSylvain
| DJEK a écrit : |
Bah !!!!! écoute en faite c'est juste pour conserver les tracés du rail de placement des véhicules tu vois ce que je veux dire l sur l'ancienne box alors que les lignes n'y sont pas sur la CU ...dommage |
T'as raison! J'ai été confronté au même problème. Maintenant mon départ est moche, j'ai deux lignes d'arrivée.
Je vais regarder si on peut pas mettre le bout de route de l'ancienne BB sur le nouveau CU.
Posté le 16/09/2011 à 19h04 par DJEK
Ok je vais bien que tu me dises si ça peut fonctionner
Posté le 16/09/2011 à 19h44 par DJEK
Ah!!!! oui il y a un truc que je pige pas pour programmer le pace car .
Pas de souci pour la voiture comme la manip l'indique pour la rendre autonome ça OK .
Ce que je ne comprend pas une fois appuyer sur le bouton pace car sur la box elle part ça OK du pit lane mais admettons si je veux la faire réentrer au bout de 2 tours par exemple dans celui ci il faut réappuyer sur ce même bouton comme il l'indique et là la voiture est censée s'engager à nouveau dans le pit lane pour s'arrêter pour annoncer le départ de la course et bien elle continue ses tours je n'arrive pas à piger ?????
Posté le 16/09/2011 à 22h02 par xSylvain
| DJEK a écrit : |
| Ah!!!! oui il y a un truc que je pige pas pour programmer le pace car . Pas de souci pour la voiture comme la manip l'indique pour la rendre autonome ça OK . Ce que je ne comprend pas une fois appuyer sur le bouton pace car sur la box elle part ça OK du pit lane mais admettons si je veux la faire réentrer au bout de 2 tours par exemple dans celui ci il faut réappuyer sur ce même bouton comme il l'indique et là la voiture est censée s'engager à nouveau dans le pit lane pour s'arrêter pour annoncer le départ de la course et bien elle continue ses tours je n'arrive pas à piger ????? |
Le pace car change de file à chaque aiguillage. Il faut donc que l'enchainement des aiguillages fasse que le pace car se retrouve sur la bonne file au moment rentrer au pit. J'imagine que c'est la cas sur ton circuit?
Posté le 16/09/2011 à 22h56 par DJEK
Oui le pace car change d'aiguillage souvent mais dès qu'il passe devant le pitlane plusieurs fois il ne s'engage pas quand je r ' appui de nouveau sur le bouton pace car?? pourquoi
Est ce important pour le programmer qu'il soit sur le rail du pit lane au départ ????
Dis moi comment tu procèdes toi par exemple pour le programmer merci ...
Posté le 17/09/2011 à 21h22 par xSylvain
| DJEK a écrit : |
| Oui le pace car change d'aiguillage souvent mais dès qu'il passe devant le pitlane plusieurs fois il ne s'engage pas quand je r ' appui de nouveau sur le bouton pace car?? pourquoi Est ce important pour le programmer qu'il soit sur le rail du pit lane au départ ???? Dis moi comment tu procèdes toi par exemple pour le programmer merci ... |
Bizarre qu'il ne se range pas!
Chez moi : j'appuie sur "pace car" sur le CU, le pace car se met en route et tourne tranquillement. Il faut que je réappuie sur "pace car" pour que le pace car rentre dès qu'il revient sur les stands. Il n'attend pas en faisant un autre tour, il revient direct.
Le comportement que tu décris ressemble à celui d'une voiture autonome.
Et normalement, il doit changer de file à chaque aiguillage, sinon ya un souci de détection.
Donc deux questions :
- C'est une voiture d'origine ou c'est une puce que tu as installée?
- Es-tu sûr de ta programmation de ta voiture?
Posté le 17/09/2011 à 21h50 par xSylvain
J'ai réfléchi à l'histoire de mettre la route de la BB sur le CU. Les voitures doivent toutes être placées avant les LED du rail de la CU puisque c'est lui qui fait le comptage et le chrono, donc ça va être plus compliqué que prévu...
Posté le 18/09/2011 à 01h34 par DJEK
Salut pour la voiture elle est d'origine et pour la programmation je pense faire comme il indique sur le manuel .
Dis moi si tu veux bien comment toi tu la programme ou place tu la voiture sur le pit lane ou à la grille de départ pour le début ????
Par exemple : je la programme en appuyant sur le bouton d'aiguillage de la manette six fois comme indiqué une fois la vitesse atteinte pour la rendre autonome je valide sur l'accélérateur.Ensuite j'arrête la voiture en appuyant sur la box sur le bouton start pour qu'elle stop et je la place sur le pitlane .Pour le départ j'appuie de nouveau sur le bouton départ de la box les voyants sonores retentissent et la course commence (elle part et au bout du tour j'appuie de nouveau sur le bouton de pitlane pour la faire se réengager dans le pit mais elle continue??????
Posté le 18/09/2011 à 01h44 par DJEK
Pour les rails il n'y a plus qu'a jouer du pinceau pour la déco
bon ça c'est un détail mais ce qui m'agace c'est ce fameux pace car il doit y avoir un truc que je ne fait pas bien !!!!!
