Imprimer les messages du sujet "moteur nsr sur ninco"
Posté le 05/07/2011 à 15h30 par LanciaB
Si tu maitrises du Ninco sans aimant, tu vas te régaler avec la 997, c'est nettement au dessus.
Par contre au début tu risques de galérer un peu, si tu ne t'en sors pas dans les réglages demande de l'aide !!
Posté le 05/07/2011 à 16h53 par lefouderc
okay merci a toi
il y a quoi comme reglage ?
a+++simon
Posté le 05/07/2011 à 17h31 par Pascal-1963
Que dire de plus que les autres, si ce n'est qu'en l'état, ce moteur ne se monte pas dans cette voiture...
Perso, j'ai un Shark 46000 dans une Corvette Callaway, même avec 12 mètres de ligne droite, tu sera toujours pas à fond.
Par contre, prévoit un budget pneus, ce bourrin ne les use pas, il les arrache !!!
Pis y'a aussi qu'il engloutit les deux ampères de mon transfo sans la moindre hésitation.....
Posté le 08/07/2011 à 13h31 par LanciaB
| lefouderc a écrit : |
| okay merci a toi
il y a quoi comme reglage ? a+++simon |
Tout le train Av se règle en hauteur, il faut trouver le bon équilibre.
Le guide est monté sur un bras mobile (comme les 4x4 SCX ou Ninco) et peut etre bloqué ou laissé basculant.
Le pod moteur est monté sur vis et peut être laissé mobile.
Et bien entendu le tilt carosserie.
Perso pour rouler sur des pistes Ninco de club, j'ai remonté le train av au maxi dans la carro en lui laissant très peu de jeu (mais les pneus AV touchent la piste, obligatoire au club);
j'ai mis du tilt à la carro (1,5 mm environ)
j'ai mis un peu de jeu au pod moteur (1/2 tour de vis)
j'ai laissé le bras de guide mobile.
Conseil : prévois des vis métriques (3 pour la carro, 3 pour le chassis) car les vis d'origine sont bien trop courtes et tombent si on les desserre un peu ; surveille ton berceau moteur, ils sont fragiles (bloque le moteur avec une vis) ; et rabote un peu l'avant de la carosserie (spoiler) si tu roules sur des pistes à bosses, sinon il va taper et se casser.
Le moteur a besoin d'un bon rodage pour devenir souple, et la transmission est très longue d'origine donc la voiture manque un peu de frein comparée aux Mosler ou aux Classic - ne pas hésiter à changer la couronne pour une plus grande si on roule sur des petites pistes.
Maintenant, là, je pinaille : sortie de boite, graissée et huilée, cette caisse est géniale.
Posté le 08/07/2011 à 13h39 par Pascal-1963
Ah, zut, pendant un moment j'ai cru que tu parlais de préparation sur la 997 Ninco... ![]()
Posté le 08/07/2011 à 17h07 par SilverSloteur
Sur la 997 ninco, ça va être à la fois plus simple et moins facile :
il n'y a que deux vis en tout sur cette voiture !
Donc : tilting de la carro, coller le moteur, bien caler l'axe arrière pour que la couronne et le pignon ne fassent pas un bruit de crécelle, et ZOU....
Si la piste est bossellée, mettre de petites roues à l'avant.
Sur la mienne, j'ai laissé les roues d'origine et mis deux petites cales pour les remonter au max.
Et puis lesté car notre piste est plus que vallonnée.
Posté le 08/07/2011 à 19h06 par Pascal-1963
Ah en, je crois que je commence à devenir pas trop mauvais...
(je me jette des fleurs moi-même, au moins je suis sur de les avoir...)
J'ai mis des pneus "zéro grip" à l'avant, non pas parce que ca change quelque chose côté adhérence mais parce qu'ils sont plus bas.
Pis j'ai lesté, bien sûr...
J'ai aussi ajouté un guide Prorace, ca permet de garder le contact sur les bosses.
A ce sujet, quelqu'un a deja essayé d'adapter un guide suspendu comme celui des NSR sur une autre marque de voitures ?
Le collage du moteur et le tilting, j'ai deja essayé mais je trouve que ca n'apporte rien (circuit typé rallye "spaghetti")
Pour le bruit, ca reste raisonnable, donc je touche à rien.
j'étais pas trop loin des pros, finalement...
