Imprimer les messages du sujet "Kits lumineux"
Posté le 26/06/2011 à 19h40 par RoutierSympa
Y aurait-il un ou plusieurs petits génies de l'électronique qui pourraient "nous éclairer"
Un petit shema et une liste de compos pour fabriquer sois meme des kits lumieres pour nos zotos
Merci d'avance.
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1470048&pgi=0]Mon circuit[/url]
Posté le 26/06/2011 à 20h25 par jb
Tu peux jeter un oeil la dessus, ça marche pour tout.
http://www.davic.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=83:un-kit-lumiere-homologue-pour-nos-voitures-en-davic&catid=37:bricolage-davic&Itemid=63
Posté le 04/07/2011 à 08h59 par RoutierSympa
Tres cool jb Merci
Posté le 04/07/2011 à 15h22 par Brifou
est ce que ça fonctionnerait, sur le digital de scalex , ssd,
merci,
Rangé des voitures
Posté le 04/07/2011 à 16h00 par jb
Oui, oui et oui, on a essayé. Par contre, même en Davic, prendre l'alim entre moteur et puce, pas entre tresse et guide. Cela perturbe la programmation des puces.
Posté le 09/07/2012 à 15h09 par Arnaud41
Moi j'aimerais le même montage, mais avec une seule LED rouge et qui clignote
C'est pour mettre a l'arrière des Formules 1
Si quelqu'un a des idées....
@+ Arnaud
Trop de loisirs et pas assez de temps......
Posté le 09/07/2012 à 23h39 par fred
| Arnaud41 a écrit : |
C'est pour mettre a l'arrière des Formules 1 Si quelqu'un a des idées.... |
Il me semble qu'Overdrive propose un kit spécial pour les F1
A vérifier auprès de nos revendeurs ...
Posté le 10/07/2012 à 08h17 par Arnaud41
Salut, peux tu me donner le liens ?
@+ Arnaud
Posté le 19/12/2012 à 18h11 par alain41
Bonsoir à tous,
Je me permets de relancer la question de RoutierSympa:
"Y aurait-il un ou plusieurs petits génies de l'électronique qui pourraient "nous éclairer"
Un petit shema et une liste de compos pour fabriquer sois meme des kits lumieres pour nos zotos"
Le lien fournis ne fonctionne plus, et j'ai beau chercher sur le forum, je ne trouve rien.
Merci.
alain41
Posté le 19/12/2012 à 19h14 par justkill28
oui sa serai top
sa passe ou sa crash
Posté le 19/12/2012 à 20h55 par xasperf
Arnaud 41 a écrit:
| Citation : |
Il existe des DEL clignotantes en rouge ou vert (dia 5, 5v, 20mA angle de vision 36°) qui se montent en lieu et place d’une Del « Fixe ». dia 3 peut -être?
xasperf
Posté le 20/12/2012 à 16h06 par Eurock
Bonsoir,
Taz et moi avons ce jour rendu la vue a une scx...
Voici le plan de ce que l'on a fait...
2 x LED STANDARD 3MM blanches
2 x LED STANDARD 3MM rouges
1 x RESIS.A COUCHE 1/2 W 470 OHM
1 x RESIS.A COUCHE 1/2 W 820 OHM
2 x DIODE 1N4001 50V
Finalement c'est super simple... a faire avec les bon outils.
Etape prochaine le condensateur 1000uf 16V dans le circuit....
Sinon, demande à Drix le schéma par messagerie.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 22/12/2012 à 10h02 par alain41
Bonjour Eurock,
Et merci pour ce shéma. On doit pouvoir se brancher directement à la sortie des tresses?
Où peut on acheter ces types de composants, car j'ai regardé sur CONRAD, mais en LED blanche de Ø 3mm ils n'ont pas grand chose de standard. Je n'ai vu que des Led Nichia puissantes (int. lum.: 3400mcd) entre 3.2 et 3.6V.
Je rapelle que je n'y connais rien, ou pas grand chose.
Autre question: Entre les bornes du moteur on trouve une résistance ou un condensateur, à cela sert il?
Merci.
alain41.
Posté le 22/12/2012 à 10h26 par Eurock
Autre question: Entre les bornes du moteur on trouve une résistance ou un condensateur, à cela sert il ?
A pas grand chose, le plus simple c'est de laisser cette chose en place.
Pour les boutiques, j'utilisais Électronique Diffusion et Reboul.
Bye
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 22/12/2012 à 11h50 par xasperf
En référence au schéma proposé, il faut peut-être préciser à Alain 41 un minimum de caractéristiques des DEL :
tension = ?v courant = ?mA car il y a plusieurs types de DEL standards.
xasperf
Posté le 22/12/2012 à 13h45 par alain41
Exact xasperf,
C'est ce que j'ai remarqué en visitant plusieurs site de fourniture pour électronique.
alain41
Posté le 22/12/2012 à 13h51 par vincentdu26
http://www.ampoule-leds.fr/ voila l'adresse du site ou l'on trouve des leds et il y a le choix et ils donnent des conseils.
Posté le 22/12/2012 à 18h38 par Eurock
Voici un exemple tiré du site ci-dessus.
Ici on voit bien l’intérêt d'adapter la résistance en fonction de l'alimentation de la piste.
Par défaut j'utilise une configuration 12V car j'utilise une alimentation variable sur une petite piste.
Sur certaines pistes comme l'ancienne de M.Clean (8m de ligne droite), j'aurais fait un montage pour 16V ou 18V suivant mon véhicule.
Source : led blanches
Avec ce tableau, plus le liens et le site électronique diffusion, tu devrais pouvoir t'en sortir sans trop de soucis.
Bonnes fêtes de Noël
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 22/12/2012 à 19h58 par alain41
Merci Eurock,
Mais sur ton schéma, pourquoi une resistance de 470 Ohms pour les Leds blanches et une de 820 Ohms pour pour les Led rouges?
alain41
Posté le 22/12/2012 à 21h08 par xasperf
Parce que les caractéristiques de tension et de courant sont différentes. Par exemple aux alentours de 2v en tension et peut-être un courant 10mA .
xasperf
