Imprimer les messages du sujet "'34 Ford Roadster Lakester _ Carrera 1/24"
Posté le 20/06/2011 à 00h35 par racingniko
En complément de la Chevy 41, je me suis lancé dernièrement dans la réalisation d'un ford 34 roadster toujours pour le challenge Hot Rod 2011.
La base est le ford 34 jaune de la gamme digital de chez Carrera.
Je trouve le modèle d'origine bien haut sur pattes et j'entreprends donc un channeling de la coque sur 5mm environ.
pour cela, je supprime le contour extérieur du châssis et j'enlève une tranche dans la hauteur de l'arrière du châssis (le support du faux pont). j'en profite pour faire maigrir le support de lest central et j'ouvre l'accès à la pignonnerie pour un entretien plus aisé.
Le faux plancher moteur est pas mal raccourci. Je réutilise les supports de la platine d'éclairage pour fixer l'avant de la coque au châssis.
L'habitacle est pas mal remanié aussi, le siège est réduit à sa plus simple expression et le pare-brise disparaît, bouché à la carte plastique.
pour aligner la calandre avec la coque, il me faut faire de la place et remonter l'ancrage. Le radiateur est diminué d'autant
Côté moteur, je conserve le simili moteur Hemi, mais je rehausse le bloc moteur et y intègre ses fixations (anciens inserts de la fixation avant de la coque originale). Je change le scoop pour un modèle plus 60's, ajoute le câblage de l'allumage avec magneto, et modifie les lignes d'échappement pour en faire des Lake Headers.
Pour les roues, bis repetita pour les moon discs taillés dans une boule de Noël. j'ai réduit la largeur des pneumatiques pour qu'ils puissent passer entre la coque rabaissée.
A l'avant, ils sont également réduits pour adjoindre des tambours de freins façon Buick (Merci Colgate, y sont nickel tes bouchons de dentifrice)
L'habitacle est complété par un tonneau cover en carte plastique evergreen. Je voulais un effet Rolls & Pleats, mais j'ai choisi un module trop petit (ça s'est révélé une fois peint)
côté transfo, c'est à peu près tout (ah si, y'a quand même un moteur Bison II, des pneus urethane de chez Paul et un recâblage complet en fil ninco gainé silicone) l'éclairage est supprimé pour un gain de poids et parce qu'un lakester n'a pas besoin de phares.
on passe à présent à la peinture
cette fois, pas de peinture auto mais de la bonne vielle humbrol gris bleu passée après une couche d'inox et une d'acier de marque alclad.
les chromes, les moon discs et le moteur sont eux aussi traités à l'alclad dark aluminum.
S'en suit un long travail de patine : éraillage à la paille de fer (ça fait alors ressortir les bases acier et inox), jus divers à la peinture à l'huile, traces d'échappement à l'acrylique.
et on remonte le tout !
Le pilote aussi est tombé dans la peinture
et voilà!
Posté le 20/06/2011 à 01h34 par clavtons
Quel travail,la patine est impressionnante de réalisme
Bravo
Posté le 20/06/2011 à 07h45 par pol
Respect......
Posté le 20/06/2011 à 08h43 par Fazer95
Chapeau bas
Belle tranformation
Posté le 20/06/2011 à 10h08 par cricri
salut ![]()
du grand ART
,magnifique une vrai réussite
bravo
,ça c'est du scratch
Posté le 20/06/2011 à 10h40 par xbox
super j’adore tu ma donner envie , il me faut un rat rod
Posté le 20/06/2011 à 11h02 par JUTO64
_____
Posté le 20/06/2011 à 11h50 par Drix
| JUTO64 a écrit : |
Un grand scratch avec un tas de bonnes astuces!! Bravo!
Désintégrateur de rétros.
Posté le 20/06/2011 à 12h11 par Slotracer43
Tu nous as encore fait un truc de ouf
Carrera = le coté obscure
Posté le 20/06/2011 à 16h05 par Olivier-Fantasy
Chapeau, l'artiste !
Posté le 20/06/2011 à 19h47 par GranDingo
Bravo, tu es sur le chemin de Grosbig
GranDingo
Posté le 20/06/2011 à 21h21 par racingniko
merci à tous, content qu'il vous plaise!!!
Posté le 10/07/2011 à 10h51 par Chris
| racingniko a écrit : |
| et voilà! |
http://www.proto-slot-kit.com
Posté le 17/07/2011 à 11h33 par SeaSexandSlot
Salut l'artiste et bravo à toi, ton rod est superbe !
Qu'utilises-tu pour les fils d'allumage du moteur ?
SSS
Posté le 27/07/2011 à 19h49 par racingniko
c"est du fil de cuivre coloré, ça se trouve en boutique de perles ou travaux manules, diamètre 0.3mm
Posté le 28/07/2011 à 22h07 par willythekid72
SALUT, CHAPEAU BAS L' ARTISTE. DU GRAND ART.
WILLY.
