Imprimer les messages du sujet "Problème guide train avant."
Posté le 17/06/2011 à 11h38 par alapat
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur ma R8 SCX achetée la semaine dernière.
Les deux guides des roues avant se sont élargis et le train avant ne tiens plus ---> une solution ?
Merci pour vos réponses.
Slotement Votre.
Philippe
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole.
Posté le 17/06/2011 à 11h50 par Brifou
quel est le soucis exact, est ce que l'axe sort tout seul, en roulant,
tu peux coller une petite plaquette en plastique, juste ou il faut , dessus,
Rangé des voitures
Posté le 17/06/2011 à 13h20 par LanciaB
C'est bien la première fois que je vois ça sur une SCX !!
Brifou a raison, colle un petit bout de plastique sur le support pour empêcher l'axe de sortir.
Par contre fais pareil de l'autre côté sinon ton train avant va être décalé.
Posté le 17/06/2011 à 13h38 par alapat
| Citation : |
| est ce que l'axe sort tout seul, en roulant |
Oui l'axe sort de son logement en roulant.
| Citation : |
| C'est bien la première fois que je vois ça sur une SCX !! |
J'ai vraiment pas de pot pour la première voiture que j'achète.
Je vais faire comme Brifou me l'a indiqué, coller une plaque sur les deux guides.
Slotement Votre.
Philippe
Posté le 17/06/2011 à 14h22 par Olivier-Fantasy
Ok, je vois mieux de quoi il s'agit avec une photo (par rapport à ton autre post)
Ca m'a aussi fait ça sur la mienne... alors j'ai voulu resserrer un peu les pattes de fixation, en poussant un peu dessus (j'ai serré les deux pattes avec une pince, tout doucement...). Bon, apparemment pas assez doucement, car au lieu de simplement plier, elles se sont cassées !!!
J'ai donc l'impression (enfin, c'est même vérifié) qu'elles ne sont pas très solides !!...
Du coup, j'ai recollé le petit bout qui avait cassé légèrement en biais, de manière à laisser l'axe tourner correctement tout en le fixant bien (comme s'il y avait une "patte" droite, normale, et une autre carrément en biais qui passe par-dessus l'axe).
Posté le 17/06/2011 à 16h01 par alapat
| Citation : |
| alors j'ai voulu resserrer un peu les pattes de fixation, en poussant un peu dessus |
J'avais bien pensé faire la même chose, mais je n'ai pas osé. Bien m'en a pris.
Je vais essayer de faire cela (merci Brifou) :
Slotement Votre
Philippe
Posté le 17/06/2011 à 16h15 par Olivier-Fantasy
C'est pour ça que je l'ai fais : pour pouvoir avertir tout le monde après
Bon slot !
Posté le 17/06/2011 à 17h03 par alapat
| Citation : |
| C'est pour ça que je l'ai fais : pour pouvoir avertir tout le monde après |
Merci de nous éviter de faire des co...ries ...
Slotement Votre.
Philippe
Posté le 17/06/2011 à 17h21 par LanciaB
Calcule bien ton coup avant de coller définitivement tes pattes au sommet des logements d'axe : si ton axe remonte trop haut, les roues av risquent de toucher la carro...auquel cas il faudra faire des pattes un peu plus larges qui reviendront vers l'intérieur du chassis, et sur le rebord tu colles une surépaisseur pour descendre l'axe.
Quoique logiquement sur une SCX, on a plutot le souci contraire de train av trop bas.
Je te conseille de ne pas faire de collage définitif tant que tu n'auras pas testé sur la piste.
Posté le 17/06/2011 à 17h36 par alapat
| Citation : |
| il faudra faire des pattes un peu plus larges qui reviendront vers l'intérieur du châssis, et sur le rebord tu colles une sur-épaisseur pour descendre l'axe |
C'est exactement ce que je voulais faire ...
Posté le 21/06/2011 à 08h23 par alapat
Je vous donne des nouvelles.
Avant d'opérer ma belle, je suis allé faire un tour chez "Mondialtec".
Il vont voir directement avec "SCX".
Je vous tiens au courant ...
Posté le 21/06/2011 à 13h24 par Pat_51
Si tu dois coller, utilise une colle type "Patex Extrem Repair" Resiste à tout in french il me semble.
Cela a l'avantage d'être très solide et de pouvoir se décoller sans rien abimer par la suite.
Posté le 12/07/2011 à 08h30 par alapat
Je suis allé chercher mon auto chez Mondialtec.
Ils m'ont fait une petite réparation, car apparemment la Renault 8 de SCX se fait très rare.
De retour sur ma piste, je m'empresse de l'essayer. Et au bout de quelques tours, la réparation a cédée.
Me revoilà au point de départ.
Je vais donc essayer de la réparer moi-même. Merci Pat 51 pour le type de colle.
Je vais recherché d'un châssis compatible pour ma R8, car je l'aime bien ma petite auto ...
Posté le 12/07/2011 à 08h44 par SilverSloteur
regarde les chassis "slot classic".
Tu peux même prendre seulement la partie avant et la coller en lieu et place de ta partie abîmée sur le chassis de R8...
A ta place je percerais une plaque de plastique, genre "carte bleue".
Puis tu découpe et tu colles sur ce qui reste de chassis. De façon a tenir ton axe en place.
Mets nous une photo de ton chassis tel qu'il est actuellement. je te ferai un schéma pour expliquer mon idée.
Posté le 12/07/2011 à 09h37 par alapat
SilverSloteur, merci de t'occuper de mon problème.
Tu as une photo du châssis au début du sujet. Si tu en veux d'autres, je l'ai posterai ce soir.
Posté le 12/07/2011 à 09h49 par SilverSloteur
voilà ce que je veux dire.
En fait 4 plaques de chaque côté, collées avec la colle de Pat51....
Je fais cela pour ajuster la hauteur et le jeu de mes axes avant, et ça tient très bien...
Posté le 12/07/2011 à 09h58 par alapat
Merci beaucoup ...
J'essaye cela et je te tiens au courant.
