Imprimer les messages du sujet "comment fixer les rails"
Posté le 13/06/2011 à 11h21 par droopy
bonjour a tous,
voila dans quelque temps je vais construire mon circuit sur un plateaux des je deplacerais du garage a la maison car pas assez de place a l interieur pour le garder fixe,je pense que je dois pas etre le seul,mon plateau devrait faire environ1.70mx3.5m environma question si vous pouvez ma aider avec des photos aussi pour que je puisse mieux comprendre,comment fixez vous les rails sur le plateaux ? sachant ue je risque de l entreposer en position verticale merci d avance a tous
saab93 cabriolet et fiat500 1972
Posté le 13/06/2011 à 19h43 par zined
1er exemple
2ème exemple
3ème exemple
Cordialement
Denis
Posté le 19/06/2011 à 09h25 par droopy
merci donc le mieux est de fixet entre les rails des clous fin si j ai bien compris
Posté le 10/07/2011 à 11h18 par droopy
salut a tous je reviens a la charge que pensez vous du double face pour fixer les glace vous pensez que ca peut tenir pour fixer les rails sur le contreplaque?merci
Posté le 10/07/2011 à 15h10 par STF
Pourquoi pas mais bof pas sur ! En tout cas si tu veux essayer, je peindrai ton contre plaqué et je dégraisserai le dessous de tes pistes pour une meilleur accroche. Et après, il va t'en falloir un paquet : Déjà pour que cela tienne la charge à la verticale mais aussi pour que tu ne te retrouves pas avec une piste bosselée. Et dernière chose je ne sais pas comment cela va réagir à la longue au vieilissement, avec les écarts de température entre ton chez toi et ton garage. Et aussi avec le flambage de ton support quand tu vas le transporter. Prudence donc !
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 11/07/2011 à 12h29 par Vil-Brekin
J'ai essayé le double face, la colle chaude, le SicaFlex, la népoprène........rien ne tient dans le temps.
Depuis 3 ans j'ai cloué mes pistes et rien n'a bougé.
Posté le 14/07/2011 à 11h38 par droopy
merci beaucoup, je pense que je suivrais ton conseil de mettre des clous
