Imprimer les messages du sujet "Oliv8 Projet piste bois"
Posté le 12/07/2024 à 14h39 par oliv8
Hello,
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
Je vais revoir ma copie une fois de plus...Je vais reflechir à comment concilier partie rapide et partie plus lente c'est l'avantage de la piste bois car on fait ce que l'on veut.
Pour ce qui est de la construction d'un ou plusieurs pont je pense que ca devrait aller .Depuis mon premier tracé où les membres du forum m'ont bien aidé ,j'etais arrivé à un résultat satisfaisant. Je pense que ce sera pareil cette fois ci ,je suis confiant
Posté le 12/07/2024 à 15h50 par forza_alfa
Salut, tu ne peux vraiment pas aller vers 1.10 1.20 de profondeur pour la partie avec la ligne droite? ça ouvrirait pleins de possibilités, regarde la piste de theblackt par exemple, sur des profondeurs similaires.
Posté le 12/07/2024 à 16h13 par oliv8
Salut ,
Ben non je ne peux pas! Tu penses bien que si j'avais pu avec une longueur de pièce de5m68, je ne m'en saurai pas privé.D'autant plus que la piste de theblackt est tres sympa.
Le principal probleme dans cette piece de 19m² c'est que je dois caser un petit bureau pour le modélisme et le slot, ,intégrer un réseau ferroviaire mon circuit de slot, mes BD ,mes maquettes, mes magazines de bagnoles anciennes .et mes modèles réduits .C'est vraiment compliqué d'être collectionneur et de tout mettre dans une si petite pièce
Posté le 12/07/2024 à 16h17 par forza_alfa
je me doute, bon courage
Posté le 26/07/2024 à 15h03 par oliv8
Bonjour ,
J'ai tenté de réfléchir sur un nouveau tracé.
C'est un 8 assez torturé
A votre avis la boucle à gauche assez serrée (R=15 pour l'intérieur de piste) ça passe pour la faire passer en dessous de l'autre partie de piste ?
Je ne connais pas les coefficients de flexibilité du MDF de 10mm.
Posté le 26/07/2024 à 19h34 par pepe_plus
Voilà...
Ca ira ?
Posté le 27/07/2024 à 11h39 par oliv8
Bonjour ,
Un grand merci pour la photo.
Effectivement, quand on voit la photo ,le MDF semble assez flexible. Je me posais la question de la flexibilité sur ma boucle de gauche. qui était assez serrée (Intérieur de piste R=15)
D'ici quelques semaines, je vais préparer mes cadres et je ferai un test pour ma boucle afin de voir si ça passe.
Encore merci Pepe pour ces éclaircissements.
Posté le 27/07/2024 à 15h09 par fred
Tu as déjà une boucle en bas : pourquoi en mettre une seconde qui va t'empêcher d'avoir le même développé sur chaque voie ?
Posté le 27/07/2024 à 16h30 par pepe_plus
Bon, une dernière aide pour supprimer ce L spécial torticolis...
L'encombrement final est égal au diamètre de la courbe du pont sur toute la longueur donc gain de place.
Ce tracé a été dessiné sur ton plan en le mettant à l'échelle.
J'ai fait un tracé simple, ici c'est simplement pour te donner l'idée de base.
Un truc simple à réaliser avec 3 ou 4 gonds de porte à condition de faire le montage menuiserie avant de rainurer de façon à être bien en face.
De plus les gonds en métal permettent de faire passer le courant d'une partie à l'autre sans aucun fil qui pende ou traine en dessous.
Au niveau du pont c'est la partie plane qui est articulée, c'est bien plus simple bien sûr.
J'ai déjà fait ça en plus compliqué et en 4 voies...
