Imprimer les messages du sujet "C'est dans les vieux pots..."
Posté le 06/05/2011 à 13h44 par Pascal-1963
Qu'on fait les meilleures soupes, dit-on.
Et bien, suite à pas mal de tribulations, j'ai récupéré ça...
Une superbe F50 qui, dans sa version 100% origine (même les pneus !) marchait deja très bien.
Équipée d'un moteur Slot-it (le même que celui en sachet) d'un pignon de 8 dents et de pneus kivonbien (Slot-it aussi, voir sachet) ca fait des temps très loin d'être ridicules sur mon circuit, sinueux comme il faut.
Si quelqu'un, en passant, avait un tuyau pour retirer les traces de colle des autocollants...
Du coup, la Mc Laren F1 (aussi sur la photo) aimerait bien aller se tirer une bourre avec elle.
Deux supercars de la même période en version civile, ca le ferait bien...
Mais il me faudrait un support moteur pour cage longue, histoire qu'elle soient directement concurrentielles.
Quelqu'un aurait ce genre de truc ?
Merci d'avance.
Posté le 06/05/2011 à 14h28 par Fazer95
Pour les traces d'autocollants, 2 méthodes:
1)Chauffer avec un séche cheveu et essuyer avec un chiffon imbibé d'essence Sp95 ou 98
2)Utiliser du pliz sur un coton tige et le passer sur la zone.
Recommencer l'opération plusieurs fois.
Puis nettoyage au liquide vaisselle
Voilà
Posté le 06/05/2011 à 15h30 par Satanas
Essence F pour virer la colle des autocollants
________
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1468630&page=0#bottom]Mon Circuit[/url]
Posté le 06/05/2011 à 16h50 par tiloup40
| Satanas a écrit : |
| Essence F pour virer la colle des autocollants |
Ou sinon du détachant "Eau écarlate" ou de l'essence Zippo (c'est la même famille) ...
Posté le 06/05/2011 à 18h27 par Pascal-1963
Merci du tuyau pour les z'autocollants, mais personne n'aurait un bâti moteur comme ca ?
Posté le 06/05/2011 à 20h25 par Pat60
Salut Pascal, Achète un chassis N80805 (cage longue) pour ta Mc Laren, monte un moteur NC5 ou NC6 avec un pinion de 10 N80205.
Pour ta Ferrari achète un socle cage longue Ninco j'en n'ai un mais je me rappel plus de la référence (Ebay actuellement à vendre Item number: 180521614313 ) et idem moteur et pinion que la Mc Laren.
Met leur des guides Prorace Ninco N80112 et tresse Sloting plus ou Ninco et comme cela tu va pouvoir leur faire décoller du bitume
PS: Tu garde l'axe original et n'oublie pas de coller le moteur (colle chaude)
Pat60
Posté le 06/05/2011 à 21h05 par Pascal-1963
Super idée ca, je ne savais pas que ce genre de châssis était encore disponible à la vente.
Sinon, mon circuit n'a pas assez de lignes droites pour un pignon de 10 dents (8 dents ca permet au moteur de s'exprimer vu que ca tire toujours trop long), pour les guides Prorace, c'est prévu (même si, à première vue, ca ne s'impose pas) quant à coller les moteurs, c'est le même coup que les pneus avant zéro grip, ca n'apporte rien du tout (encore une fois, Afonlhaqués tournicote beaucoup trop)
Mais encore une fois, merci du tuyau !
Posté le 06/05/2011 à 21h54 par Pat60
Coller le moteur est indispensable car cela permet une usure moins rapide de ton pinion et de l'axe, fait un départ arréter et tu verra que si le moteur n'est pas coller tu patinera un peu dans le vide avant que la voiture s'élance et après une sortie de virage avant d'attaquer une ligne droite tu entendra un peu de bruit de roulement avant que le pinion s'emboite dans ton axe, car dans une course cela fait gagner quelques millièmes de secondes. Si tu veut changer les jantes je te conseillerai du N80738 AV avec des pneus non grippe Slot-it PT15 & pour ARR N80740 avec pneus N80516 Ninco.
Mes pneus ne sont pas collés cela n'est pas indispensable pour le moment, on verra avec le temps.
Enfin! tout dépend à quel voltage tu roule, bonne continuation dans ton projet
Pat60
Posté le 07/05/2011 à 02h38 par forza_alfa
Moi j'utilise du WD40 pour retirer les traces, et après ça brille en plus
Vincent
