Imprimer les messages du sujet "probleme electrique"
Posté le 23/04/2011 à 15h44 par fde35
J'ai un circuit digital d'environ 25m;
J'ai branche 2 transfos sur le start digital puisque c'est possible.
Cependant, j'ai des pertes de puissances tout au long du circuit des que les voitures sont a plus de 8m du start, donc de l'alimentation generale et principale.
Que puis-je faire pour avoir assez de puissance tout au long de la course?
Actuellement, je ne peux pas faire de course car je dois pousser la voiture regulierement pour qu'elle retrouve du courant.
Merci de votre aide.
FD
FDE35
Posté le 23/04/2011 à 16h30 par pol
Je pense qu'avec une petite présentation, les réponses vont "pleuvoir"....
Posté le 23/04/2011 à 17h26 par domibartho
Salut test à l hom métre tes deux piste voir si tu n as pas un rail qui déconne , ou la solution tu ne referme pas ton circuit , tu laisse avancé ta voiture à vitesse modéré et tu essais de voir si elle ne ralenti pas subitement à l entrée d une rail , auquel cas changement de rail et nouvel essais
Posté le 24/04/2011 à 08h51 par urus67
FD
le problème vient surement d'un rail qui ne laisse pas passer asse de jus.
vérifi la connexion entre chaque rails.
je mettre aussi des pontage tous les 4m.
est la propreté des voitures,est des rails bien sur.
Posté le 24/04/2011 à 12h02 par fde35
Ok merci je vais voir ca.
Posté le 24/04/2011 à 12h06 par fde35
Oui je vais ponter tous les 4m et tester les rails.
J'espere que ca ira car je ne peux pas profiter du circuit comme il se doit...dommage!
Mon start avec les 2 transfos devrait suffir?
Penses-tu qu'il faille rajouter des transfos aux changements electriques de voie?
Au fait quand je fais les pontages, je les fais tous les 4 m a la suite ou en repartant a chaque fois du start?
Je suis pas expert!
Merci beaucoup.
FD
Posté le 24/04/2011 à 18h15 par Drix
Je suis pas expert!
Merci beaucoup.
FD
Le mieux : tu repiques le jus à coté de ta base, tu places un domino au bout et tu peux à loisir redistribuer le jus à partir de ce domino.
Pense aussi à avoir une piste très propre car le digital est très exigeant question passage de courant.
......et une petite présentation ne serait pas de trop!
Désintégrateur de rétros.
Mon circuit :
Posté le 25/04/2011 à 06h30 par urus67
......et une petite présentation ne serait pas de trop! [/quote]
Posté le 25/04/2011 à 08h09 par fde35
Merci beaucoup.
Posté le 25/04/2011 à 21h15 par Drix
fde35 a écrit :
Merci beaucoup.
Bon, ben, .....
Mon circuit :
Posté le 26/04/2011 à 03h57 par fde35
Je posterai une photo de mon circuit cet ete des que je rentre chez moi en France.
Je ferai d'abord tous les reglages necessaires!
Merci encore des conseils.
