Imprimer les messages du sujet "Ma Countach :)"
Posté le 19/05/2011 à 12h42 par Fazer95
Peut-être essayer de la renforcer par l'intérieur.
bandes autocollantes tressées
Posté le 19/05/2011 à 12h50 par forza_alfa
salut, belle préparation, les roues indépendantes à l'avant ça fait une grosse différence? je n'arrive pas trop à m'en rendre compte.
Vincent
Posté le 19/05/2011 à 22h57 par Pat_51
| forza_alfa a écrit : |
| salut, belle préparation, les roues indépendantes à l'avant ça fait une grosse différence? je n'arrive pas trop à m'en rendre compte. |
C'est pareil pour moi, sur les autres autos que j'ai avec des demi axes c'est pas nettement mieux. Le gain potentiel semble annulé par les inconvénients du montage.
Sur celle là, le montage est différent et il me semble que l'auto tourne mieux. Mais c'est très subjectif, visuellement on dirait qu'elle tourne, plus qu'elle ne suit le slot.
C'est un peu le but aussi, essayer pour voir ce que cela donne. j'ai encore un démontage à faire, et je vais en profiter pour la faire rouler avec un axe simple pour comparer.
Pour la coque je renforce avec du papier imbibé de colle type Superglue. C'est du solide
Posté le 22/05/2011 à 17h53 par LanciaB
Dingue cette histoire de liquide de frein qui attaque le plastique Auto-Art !
T'as pris un vieux bidon vidangé dans une des Honda ou quoi ??
.....j'ai toujours cru que c'était la solution parfaite, apparemment, non....tiens , je vais conseiller à des gens que j'aime bien de décaper leurs Racer avec du liquide de frein....ils seront contents..
Posté le 23/05/2011 à 14h05 par Pat_51
| LanciaB a écrit : |
| T'as pris un vieux bidon vidangé dans une des Honda ou quoi ?? |
Tu ne crois pas si bien dire, mais là non. C'est un Dot4 acheté chez Carrouf.
La fois précédente j'avais fait ça avec un vieux bidon de liquide de récup (sur les vieilles) et sur une carrosserie Ninco je n'avais pas eu de problème. Difficile de dire si c'est le liquide trop agressif ou le plastique.
Sinon j'ai testé aussi avec un décapant style V33, là au moins c'est simple le plastique fond...
Posté le 23/05/2011 à 17h14 par forza_alfa
tout dépend de la marque de nettoyant frein que tu utilises en fait. Une fois j'ai voilé un chassis de pioneer en voulant le nettoyant à la bombe. le coup d'avant c'était une autre bombe et j'ai eu aucun problème.
Vincent
Posté le 07/06/2011 à 00h08 par Pat_51
| tout dépend de la marque de nettoyant frein que tu utilises en fait. U |
J'ai pas testé le nettoyant, juste du liquide de frein basique de chez Carrouf.
Le nettoyant attaque aussi la peinture ? (J'ai une autre carrosserie à décaper
Posté le 07/06/2011 à 00h34 par Pat_51
Ca avance doucement, plutôt ingrate cette partie là
Les puits de vis sont réparés à l'arrière et renforcé à l'avant.
Encore un peu brut de décoffrage :
Avant la première sous couche :
L'auto remontée avec ses bas de caisse, sous couche avant ponçage :
Je n'ai pas pu décaper les bas de caisse, et l'Acrylique n'aime pas trop..
Mon appareil déforme pas mal de près aussi..
J'ai a peu près récupéré le massacre, encore pas mal de ponçage et cela devrait être sympa si on ne regarde pas de trop près.
J'ai aussi ajouté une légère épaisseur au spoiler avant, esthétique mais surtout comme renfort :
MAIS cela ne me convient pas,
avec les jantes de 17 à l'arrière la carrosserie est trop haute par rapport au châssis à l'arrière.
C'est a mon gout peu esthétique. Déjà que je n'aime pas trop les tailles basses à l'avant.
La bonne nouvelle c'est que j'ai enfin trouvé des pneus qui tiennent sur les jante en 15.9.
Mais cela implique de tout démonter, changer le berceau moteur, le retailler, refaire les renforts... ect ...
Elle sera aussi un peu moins performante, mais plus jolie
Mais bon quand on aime...
Posté le 21/09/2011 à 23h17 par Pat_51
Elle a pris un peu de retard cette auto.
Beaucoup de soucis avec la peinture, je m'y attendais..
Entre temps pour me faire la main j'en ai fait une autre :
Sinon la Countach en est la :
Je ne suis pas mécontent du résultat.
Juste j'ai oublié les décals entre les couches de vernis
, et elle brille un peu trop.
Niveau mécanique, nouveau support moteur a la place du Offset, jantes AR de nouveau en 16.
Comme je n'aimais pas les pneus 0grip ultra fin à l'avant, j' ai retaillé une paire de vieux pneus. Ils ne sont pas 0grip mais c'est plus esthétique
Pas mal de soucis aussi avec les pneus AR. Avec les Ninco ProRace qui tiennent bien, sans centrifuger, elle était quasiment une seconde plus lente.
Après pas mal d'essais je suis revenu aux Slotit F15. Il faudra que je les colles, mais elle est beaucoup plus agréable et rapide.
Posté le 22/09/2011 à 03h30 par gilou-971
Admirable travail. Bravo
Question de béotien : comment as-tu fait pour réparer les puits de vis?
Posté le 22/09/2011 à 14h13 par Pat_51
| gilou-971 a écrit : |
| Comment as-tu fait pour réparer les puits de vis? |
Avec plusieurs collages.
Le problème au départ :
D'abord recoller les puits à leur place avec de la super glue, c'est le plus délicat il faut faire attention qu'ils soient bien en face des trous du châssis, sinon grosse galère à la fin ...
Ensuite je les ai badigeonnés avec de la résine bi-composants et j'ai enfilé un bout de gaine thermo-rétractable que j'ai chauffé.
Une fois bien sec j'ai recouvert la gaine de super-glue, comme ce type de gaine est poreuse par capillarité cela durcit l'ensemble.
Si c'est pour renforcer un puits ou s'il est cassé au milieu tu peux t'arrêter là, voire coller à la résine une petite rondelle plastique sur la base pour renforcer comme sur celle là :
Pour la Countach il me fallait une réparation très solide, j'ai ajouté par dessus un autre tube plastique toujours collé à la résine.
Pour renforcer la base qui n'est pas plane, j'ai fais un collage de papier absorbant imbibé de super-glue, autour et a la base des tubes. J'en ai aussi profité pour renforcer cette partie de la carrosserie.
Finition au papier à poncer, je n'ai pas trop cherché à faire beau mais c'est très solide maintenant ...
Posté le 22/09/2011 à 18h57 par gilou-971
merci c'est farpait j'ai tout compris (ca c'est louche).
Vais me lancer ce week end.
Posté le 25/09/2011 à 18h19 par Pat_51
Tiens amusant Imageshack censure mes images
Sinon on arrive à la fin, les vitrages sont remontés et c'était une erreur de les couper
L'intérieur est un lexan que j'ai peint rapidement
Au final
Je l'ai testée sur une grande piste club et c'était intéressant, mais je vais peut être revenir à la version extrême.
Mais la voiture est finie
Posté le 25/09/2011 à 19h55 par willythekid72
Jolie la countach !!!
Posté le 14/03/2012 à 00h37 par Pat51
Jolie photo d'une étape sur le GAZADONF
et en bonne compagnie
Posté le 27/03/2012 à 10h29 par arno
J'ai testé cette voiture pendant la proxi de l'ami franck, une vrai balle, beau taff!
arno
Posté le 27/03/2012 à 12h10 par Pat51
C'est sympa d'avoir un retour, merci ![]()
Et content que tu te sois fait plaisir avec cette auto
