Imprimer les messages du sujet "test de différent pneus"
Posté le 24/03/2011 à 18h12 par dreamsloter
Merci hubert pour tes tests
Ne t,entraîne pas trop quand même
À plus
Posté le 24/03/2011 à 18h39 par cousinhub88
j'en profite pour m'entrainer et monter mon faible niveau de pilotage.
Posté le 26/03/2011 à 10h21 par cousinhub88
Hier soir poursuite des tests avec les pneus slot-it F30.
Sur les 2 paquets reçus, soit 4 paires, une seule a était utilisable. Les autres ce sont usées à une vitesse très rapide moins de 60 tours. En cause, une usure au niveau du point d'injection qui dégrade la pneu rapidement et fait que ce dernier ne roule plus droit. La voiture tressaute sur la piste et est vite non maitrisable.
J'ai eu le même problème sur les F15, mais le problème avait disparu après 50 tours environ.
Sinon, sur la paire exploitable, la voiture est très agréable à piloter, elle tient bien la route et les virages e prennent très facilement.
Le temps total pour 150 tours est de 28 47 664 et le meilleur temps de 10,647, meilleur temps actuellement sur la piste.
Les temps vont de 10,8 à 11,2 régulièrement.
Le meilleur temps a était obtenu vers le 22ème tour mais après il a était difficile de descendre sous les 10,8.
Le grip sur les 20 premuiers tours serait il du au produit de démoulage présent sur les pneus ?
Au final des bons pneus, mais s'il faut mettre à la poubelle 3 paires sur 4 pour en avoir une d'exploitable ça ne vaut pas le coup.
Pour info, les pneus prennent la direction du revendeur qui va les envoyer chez slot-it, je vous tiendrai informer des suites de ce renvoi.
Posté le 26/03/2011 à 10h24 par cousinhub88
J'ai refais un petit test hier avec des P6, les temps ce sont bien améliorés, j'ai réussi à descendre à 10,665, soit très proche des F30.
Je vais refaire un test complet avec des P6 et vous dire ce qu'il en est. La piste s'améliorerait elle au fur et à mesure du temps avec le changement de gomme ??
Posté le 10/04/2011 à 10h24 par LanciaB
Très bonne idée ce comparatif de pneus.
Bravo pour l'initiative, et le temps que cela t'a pris !
....et bravo à Matt pour la qualité de ses pneus. Pourquoi aller chercher ailleurs, ce qui se fait très bien chez nous !
