Imprimer les messages du sujet "mes voitures"
Posté le 19/09/2011 à 13h46 par Drix
| manuvak47 a écrit : |
| on dirait que cette partie bouge, j'ai téléphoné à mon détaillant il m'a dit de ramener l'auto au magasin, elle doit être déffectueuse, finalement je me demande si je n'avais pas raison de n'acheter que du scalextric |
Normal que ça bouge! Le support moteur est une pièce à part et forcément il y a du jeu. (parfois, plus c'est desserré, mieux c'est, en plus!).
.....et je me répète : décoince-toi!! Si tu avais démonté ton auto, tu aurais vu comment elle est faite, et tu aurais compris tout l'intérêt du berceau moteur "flottant".
Désintégrateur de rétros.
Posté le 19/09/2011 à 13h52 par Touchobut
| Drix a écrit : |
| décoince-toi!! Si tu avais démonté ton auto, tu aurais vu comment elle est faite, et tu aurais compris tout l'intérêt du berceau moteur "flottant". |
Posté le 19/09/2011 à 14h09 par manuvak47
bon si j'ai bien compris c'est normal que le berceau moteur bouge, mais c'est anormal que la voiture sautille ? qu'est ce que je dois faire à part ramener la voiture au magasin ?
Emmanuel le sloteur débutant
Posté le 19/09/2011 à 16h02 par Drix
| bon si j'ai bien compris c'est normal que le berceau moteur bouge, mais c'est anormal que la voiture sautille ? qu'est ce que je dois faire à part ramener la voiture au magasin ? |
Elle sautille d'où?? Avant, arrière???
Plusieurs causes possibles :
Pneus ou jantes pas rondes (pneus à roder pour arrondir)
Pneus qui frottent les ailes (ajuster les jantes ou limer les pneus)
Guide trop épais (à limer).
Posté le 19/09/2011 à 16h11 par manuvak47
Drix, la voiture sautille avant arriére, elle vibre même , et les feux clignotent
Posté le 19/09/2011 à 18h45 par manuvak47
normalement y a t'il une préparation à faire pour rouler avec une auto scx sur une piste scalextric ? je pense que cette aston est déffectueuse
Posté le 19/09/2011 à 21h05 par Drix
| normalement y a t'il une préparation à faire pour rouler avec une auto scx sur une piste scalextric ? je pense que cette aston est déffectueuse |
Oui, brièvement :
Vérifier si rien ne frotte, n'empêche le bon roulage.
Faire tourner le moteur assez longtemps sur un banc pour roder le moteur et la transmission qui est souvent assez dure dans les SCX. (Si t'as pas de banc, un vieux chargeur de portable qui envoie en gros du 3V va suffire).
Bien vérifier si les pattes en cuivre dans l'auto font bien contact.
.....en gros, fait péter le tournevis et explore, observe, apprend!! Un bon sloteur est un acharné du tournevis qui cherche sans cesse le pourquoi du comment!
A force, les heures que je passais à mes débuts à comprendre pourquoi une auto n'était pas terrible, voire n'avançait pas, se sont transformées en quelques minutes de prépa courtes mais efficaces.
Les SCX demandent demandent parfois une bonne bricole pour bien rouler! Et quand c'est bien fait, ça roule du feu de Dieu, une SCX.
Posté le 19/09/2011 à 21h10 par manuvak47
ok merci je vais voir avec mon détaillant si il peut pas me montrer comment on fait
Posté le 19/09/2011 à 21h20 par Touchobut
| si il peut pas me montrer comment on fait |
Comment on fait quoi ? Si c'est pour demander comment on fait pour ouvrir une voiture et bien tu t'armes d'un tournevis cruciforme, et tu dévisses (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !) les 4 ou 6 vis sous la voiture; si tu veux toujours pas la démonter toi-meme je peux plus rien faire pour toi
Posté le 19/09/2011 à 21h35 par manuvak47
est ce qu'un chargeur output d'airsoft 8,4v/9,6v je peux l'utiliser pour roder la voiture ?
Posté le 19/09/2011 à 21h45 par manuvak47
je l'ai fait rouler un peu les roues avant touchent pas par terre
Posté le 19/09/2011 à 21h46 par Touchobut
Pour roder ta voiture 8 volts c'est trop, 3 volts c'est bien .
Posté le 19/09/2011 à 21h49 par manuvak47
c'est du à quoi selon vous que les roues touchent pas la piste ?
Posté le 19/09/2011 à 22h00 par Drix
| c'est du à quoi selon vous que les roues touchent pas la piste ? |
Le guide est trop bas ou trop profond! Il va s'assouplir à l'usage. Tu peux aussi couper un bout des tresses pour ne pas avoir la double épaisseur. (faut couper la partie arrière). Si il est trop profond, il suffit de tailler au cutter la lame du guide d'un petit mm.
Faut savoir qu'en slot, les roues avants ne servent quasi à rien. (certaines autos de compet ont les roues avants qui ne touchent pas la piste ; il est également d'usage de vernir les pneus avant afin de réduire l'accroche des pneus avants).
Posté le 19/09/2011 à 22h02 par manuvak47
je vais essayer de la dévisser j'éspére que je ne vais rien casser
Posté le 19/09/2011 à 22h03 par Drix
| je vais essayer de la dévisser j'éspére que je ne vais rien casser |
A la bonne heure!
Posté le 19/09/2011 à 22h17 par Drix
| Citation : |
ok merci je vais voir avec mon détaillant si il peut pas me montrer comment on fait |
Je viens de lire le post sur ta piste! Si c'est le même gugus qui t'a conseillé de mettre des bordures Ninco sur un circuit Scalex, laisse tomber.
Tu as dit ailleurs que tu n'avais pas confiance dans les sites internet, eh bien je peux te dire que question conseil, il n'y a pas mieux que les sites spécialisés (Slot and Go, SP Collectable, CasaSlot par exemple). Les petits détaillants de centre ville ou enseignes de jouets, c'est que du vent en général!
Les 3 sites cités ont tous un numéro de tel, un coup de fil chez eux, et pas de soucis!
Posté le 20/09/2011 à 07h12 par manuvak47
bon je vais voir merci pour tes conseils drix
Posté le 20/09/2011 à 11h08 par manuvak47
Bonjour à tous, finalement je suis retourné aux magasin, ils ont démonté la voiture et ils ont trouvé plusieurs piéces mal fabriquées, l'auto était déffectueuse.
Donc ils me l'ont échangé contre une nascar scx toyota camry n°20 qui roule bien mais qui est un petit peu bruyante mais c'est pas grâve.
voici des photos de ma nouvelle auto
Posté le 20/09/2011 à 18h26 par Touchobut
Et alors tes impressions par rapport a la nascar Scalex ?
