Imprimer les messages du sujet "mes voitures"
Posté le 24/02/2011 à 18h21 par manuvak47
Bonsoir je voulais vous montrer mes 3 jolies voitures scalextric que j'ai pour le moment une ferrari 250 gto une audi r8 et une aston martin dbr9. Je roule réguliérement avec la 250 gto. la r8 était ma premiére voiture et l'aston la deuxiéme
Emmanuel le sloteur débutant
Posté le 24/02/2011 à 18h26 par manuvak47
sinon je voulais savoir est ce que c'est normal que les voitures deviennent bruyantes au bout de deux ou trois semaines? Est ce du à la poussiére ou tout autre chose? que puis je faire pour atténuer ce bruit sans démonter les voitures? je ne suis pas bricoleur merci par avance de vos réponses.
Posté le 24/02/2011 à 18h33 par Pascal-1963
Sans démonter, ca va être difficile...
Mais on avis, un peu d'huile sur l'ensemble pignon/couronne devrait résoudre ton problème de bruit, en plus de les rendre plus agréables.
Posté le 24/02/2011 à 18h42 par manuvak47
ok merci du conseil
Posté le 24/02/2011 à 20h58 par Brifou
lubrifier avec huile fluide, vaseline, ou autres, pas avec la burette,
tremper un trombone déplié, ou cure dents, dans l'huile,
déposer une micro goutte, entre axe/palier, axe moteur des 2 cotés, très peu,
et graisse silicone, pour pignon/couronne,
et roulez jeunesse,
Rangé des voitures
Posté le 24/02/2011 à 20h58 par lunasc
sympa ces voitures.
Posté le 24/02/2011 à 21h04 par coyote33
sur l'aston et l'audi tu peux deja graisser un peu sur la couronne sans demonter. normalement ce sont 2 autos relativement silencieuses
coyote33: ce n'est qu'un jeu
Posté le 24/02/2011 à 21h16 par manuvak47
merci de vos réponses quel type d'huile je peux mettre sur le pignon de l'aston et de la r8 ? sinon j'ai remarqué en enlevant la poussiére du gros pignon que l'on voit sous la voiture le bruit disparait.
Posté le 24/02/2011 à 21h21 par manuvak47
Posté le 24/02/2011 à 21h51 par coyote33
petite info technique, ce que tu appel le gros pignon a coté de la couronne on appel ca la "couronne", le pignon c'est ce qui est a la sortie du moteur.
Posté le 24/02/2011 à 21h52 par manuvak47
ok merci pour l'info
Posté le 25/02/2011 à 13h29 par manuvak47
ma voiture préférée en ce moment
Posté le 25/02/2011 à 14h23 par Fazer95
Bien sympathique ces trois voitures
Utilise ça, cela fonctionne très bien pour les pignons et couronnes plastiques.
En vente dans tous les magasins de bricolage L...... M..... ou C........ ou Mr B..........
Graisse Silicone Marque RONT
Bon courage
Posté le 25/02/2011 à 14h25 par manuvak47
merci de l'information fazer 95
Posté le 25/02/2011 à 14h28 par Fazer95
La voici pas silicone mais teflonnée
Posté le 25/02/2011 à 15h37 par manuvak47
Posté le 26/02/2011 à 10h10 par fenris054
Un conseil qui va servir à plus d'un, moi le premier!
Posté le 27/02/2011 à 00h31 par BG67
MOI J UTILISE DE LA GRAISSE TYPE FINA DU BOULOT ET C PAS TROP CA LA CAROSSERIE ET TOUTE SALE APRES
