Imprimer les messages du sujet "mon futur circuit"
Posté le 09/10/2013 à 19h38 par manuvak47
voilà les photos de l'ensemble remonté les gars j'ai laissé la ligne droite vers moi car j'ai terminé en début d’après midi
oui j'aime bien le carton
j'ai mis le compte tours dans la ligne droite plus logique en fait
Emmanuel le sloteur débutant
Posté le 10/10/2013 à 19h58 par manuvak47
Voilà je viens de suivre votre conseil j'ai inversé la piste en mettant la ligne droite du coté du mur
le seul problème c'est que je pourrais pas mettre le futur stand dans la grande ligne droite alors je le poserais dans la petite droite de 70cm pour y avoir accès facilement
Posté le 11/10/2013 à 08h38 par manuvak47
Bonjour à tous où est ce que je peux mettre la powerbase parce que je l'ai heurté en sortie de virage à plusieurs reprises avec ma mclaren jusqu'à ce que le triangle se déboîte du coté gauche
voilà où est ce que je peux la mettre ? merci
Posté le 11/10/2013 à 09h13 par cousinhub88
| manuvak47 a écrit : |
voilà où est ce que je peux la mettre ? merci |
vu la configuration du circuit je en vois pas. Il faudrait peut être décalé vers le fond tu virage en supprimant la ligne droite entre les 2 virages pour la remettre après le virage. Cela te fera gagner un peu de longueur et diminuera le risque de la heurter en cas de sortie de route.
Posté le 11/10/2013 à 09h21 par manuvak47
ok cousinhub88 je vais parfaire mon pilotage alors merci de ta réponse
Posté le 11/10/2013 à 10h41 par manuvak47
quelques tours filmés à l'arrache en roulant main droite et en tenant l'ipod main gauche donc difficile d'attaquer
<iframe width="960" height="720" src="//www.youtube.com/embed/MM_eU8vnv1s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Posté le 11/10/2013 à 11h00 par manuvak47
Posté le 12/10/2013 à 09h47 par manuvak47
Photo du passage de la Mercedes devant le Mâs qui me sert de stand pour l'instant
Posté le 12/10/2013 à 14h24 par Le_BN
Pour la PB, je pense que dans le Pif Paf précédent, ça passerait bien car les voitures glisseront vers l'exterieur ou alors inverser avec la demi droite suivante. La voiture aura un demi droit de plus pour se remettre en ligne.
J'aime beaucoup la SLR
Posté le 12/10/2013 à 15h02 par manuvak47
Ok merci Le BN,
ma voiture c'est une sls amg
Posté le 12/10/2013 à 20h44 par manuvak47
"Godzichat"
écrase un pilote
Posté le 24/10/2013 à 13h15 par manuvak47
Bonjour à tous je voulais savoir quelles techniques et quels produits il faut utiliser pour nettoyer les rails de la gomme de la graisse et de la poussière sans les abîmer voilà merci de vos réponses
J'utilise moi même un produit pour nettoyage à écrans Led avec un chiffon écran spécial je ne pense pas que ce genre de produit puisse abîmer la piste sachant qu'un écran Led c'est plus fragile encore merci.
Posté le 24/10/2013 à 14h21 par vroumm
pour le plastique un pchit de produit carreaux ou eponge produit vaisselle pour le rail une gomme a rail et un petit coup d' alcool a bruler ou ménager !
Posté le 24/10/2013 à 14h21 par cousinhub88
J'utilise moi même un produit pour nettoyage à écrans Led avec un chiffon écran spécial je ne pense pas que ce genre de produit puisse abîmer la piste sachant qu'un écran Led c'est plus fragile encore merci. |
rien, il faut qu'il y ait de la gomme pour avoir un peu de grip. juste éventuellement une lingette swiffer pour enlever la poussière.
pour la partie métallique des rails, alcool à bruler ou acétone sur un chiffon.
si trace de rouille, gomme pour rails de trains ou papier de verre gros grains, rouge de chez Renault.
Posté le 24/10/2013 à 16h11 par fastwagon
La meilleure solution, c'est de la désolidariser du rail, de rallonger les fils et de la mettre où tu veux (idéalement sous le plateau, pour des raisons esthétiques).
Posté le 28/10/2013 à 04h29 par manuvak47
ou bien mettre des pneus un peu meilleurs que l'origine silicone ou uréthane
pour éviter le deslotage et avoir plus d’adhérence dans le pip paf juste avant la courte droite de 85 cm des stands
Posté le 28/10/2013 à 04h44 par manuvak47
J'ai une petite question pour Fastwagon, faut il photoshop et une bonne config pc ou mac pour faire "une bagniére correcte à base de ça
je n'ai bien-sur pas les droits de cette photo je l'ai enregistré sur ce lien les gars regardez
Posté le 28/10/2013 à 04h45 par manuvak47
http://www.endurance-magazine.fr/f1-honda-9954/
Posté le 28/10/2013 à 05h02 par manuvak47
des frisson toujours 22 ans après j'avais deux ans devant la tv j'ai encore des bribes de cette course dans ma mémoire
Posté le 28/10/2013 à 05h09 par manuvak47
Un Battle comme on en verra jamais lors de la future saison 2014 ou sinon je me laisse pousser la barbe pendant 3 mois sans me raser
