Imprimer les messages du sujet "probleme de bordure de piste"
Posté le 21/02/2011 à 21h25 par hinano
salut,
peut etre certains d'entre vous ont en tête mon petit circuit , pour les autres, le voici :
/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1461640&pgi=0
mon probleme est désormais le suivant :
je vire progressivement les aimants et avec de bons pneus, je me rend compte que c'est vraiment plus réaliste et amusant
hors si mes bords de piste sont de niveaux , ils sont composés de polystyrène recouverts de flocage ou de petits gravillons. Et dès que la voiture part en glisse, elle rebondit sur le bord de piste du fait du changement d'adhérence. J'envisage donc de réaménager les bords des courbes en arrachant tout cela.
Question : que puis-je utiliser pour les refaire lisses et propices à une glisse digne de ce nom ??
newbie :-)
Posté le 21/02/2011 à 21h51 par Brifou
chez moi, pvc blanc, peint, pavé rouge style vibreurs F1,
très important, la bordure doit toujours être soit au même niveau, ou un peu plus basse que le rail, sinon, ça bute,
Rangé des voitures
Posté le 21/02/2011 à 22h04 par hinano
merci pour réponse, de quelle épaisseur s'agit il ?
comment as tu fait pour lui faire parfaitement epouser la forme de la courbe ?
enfin quelle largeur conseilles tu ?
newbie :-)
Posté le 21/02/2011 à 23h30 par ducatdesmo
Bonsoir Hinano,
En 2 mots voici comment j'ai réalisé mes bordures.
lorsque le circuit est monté, je glisse dessous une planche de MDF ou contreplaqué de 8 millimètres (scx/scalex). Je la positionne précisément pour avoir un maximum de bord à bord circuit/planche afin de minimiser les chutes.
Avec un crayon de bois je trace le contours du circuit. J'ai donc à ce moment la la courbe exact de celui-ci.
Pour ce qui est de la largeur de bordure j'ai pris la voiture ayant le plus de rotation de guide donc celle qui dépasse le plus de la piste lorsque qu'elle se met en glisse.
Je mesure la distance entre la piste et l'extrémité de la voiture et me voila avec la cote maxi de la bordure.
Je dégage ma planche et à l'aide d'un réglet je fais un point tous les deux centimètre en point zero le trait correspondant a la ligne précédemment tracé et correspondant au bord de la piste.
Si l'on part du fait que ta voiture dépasseras de la piste de 5 cm tu trace un point a 5cm de ton point 0. Cette action répété tout les 2cms tu obtiens une succession de point parallèle à ta première ligne. Tu raccorde les points ensemble et te voici avec l'ébauche de ta bordure.
Il ne reste alors plus qu'a jouer de la scie sauteuse, un très léger chanfrein sur les arrêtes et ta bordure est prête à prendre place.
Il y a peut être des méthodes plus simple ou plus rapide, mais celle ci fonctionne bien et sans grand talent de menuisier ce qui est mon cas.
Pour l'explication j'espère qu'elle est claire et lisible.
Vous souhaitant bonne soirée
cédric
Posté le 01/03/2011 à 18h35 par hinano
merci a tous pour les conseils, si cela vous branche, voici la suite de mes travaux :
/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1461640&page=2
newbie :-)
