Imprimer les messages du sujet "circuit lu6fer Carrera digiatl 1/32"
Posté le 18/09/2011 à 11h47 par justkill28
au top ta piste et en plus tu a flash miam hihi
sa passe ou sa crash
Posté le 18/09/2011 à 15h15 par wil
lu6fer a écrit :
2 : Pour l'audi R8 avez vous cette voiture .. c'est une patinette elle glisse glisse re glisse et fait ch... , j'ai mis des pneu ultimate 19*10 lavez, nettoyer la piste mis des ecrou pour lester coller a la colle chaud (bon ca va mieux mais pese deux tonne ^^ ) merci
Pareil pour l'audi R8, même en gardant les aimants et avec des pneus ultimatt, elle ne tient pas la route.
La pire Carrera que j'ai au niveau tenue de route, je suis déçu car niveau carosserie elle est sympa.
En plus, j'ai 2 fois la même je l'ai commandée tandis que je l'avais déjà
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 18/09/2011 à 17h37 par STF
Salut lu6fer,
T'as bien fait, en rabaissant ton niveau de pont et en réhaussant un peu celle du coin je le trouve vachement plus lisible maintenant
Pour les questions sur le digitale, j'y connais rien donc je passe.
a+
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 18/09/2011 à 22h42 par xSylvain
wil a écrit :
lu6fer a écrit : 3 :le compteur, je suis en galère car en fait il est a l’intérieur du pit stop donc si on passe par le pit stop pour faire plein par exemple et ben on saute un tour ...si je le mets en sortie je perd une petit longueur de stand, bon pas dramatique mais bon .
voila pour les question merci de votre aide et avis
a ++++
Déplace la pit lane .
Ou investit dans le nouveau CU qui résout ton problème, car il autorise le pit à agir comme un compteur (avec l'adaptateur adéquat).
Posté le 19/09/2011 à 18h48 par lu6fer
ok merci pour le circuit
bon ba la R8 va prendre de trois leste en plus ^^
xSylvain a écrit :
wil a écrit : lu6fer a écrit : 3 :le compteur, je suis en galère car en fait il est a l’intérieur du pit stop donc si on passe par le pit stop pour faire plein par exemple et ben on saute un tour ...si je le mets en sortie je perd une petit longueur de stand, bon pas dramatique mais bon .
a ++++
bon deplace la pit lane pas top, la retrecir possible mais bon .... et pour l'acquisition de la nouvelle Control unit c’était en réflexion justement pour gérer le re-fuel avec PCLAP counter, mais est ce que je pourrais faire le comptage et le fuel ? et connait tu le modul d'ont tu parle ou est-ce l'adaptateur pour le fuel qui le gère ?
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1467363&pgi=0]Circuit Lu6fer Carrera Digital 132[/url]
Posté le 19/09/2011 à 20h52 par xSylvain
Tu peux faire le comptage et le fuel oui bien sûr. Suivant là où tu le mets, c'est ton temps au tour qui ne va pas être juste mais le tour sera bien compté.
Le module, c'est juste le rail à 10 euros qui se met dans les anciens pit lane, référence C30361.
Ce bout de piste additionnel peut se programmer pour faire ou non le comptage, au choix.
Ça marche très bien, j'ai testé.
Posté le 19/09/2011 à 21h01 par lu6fer
ok merci pour l'info je vais regarder cela, pourquoi le temps serait pas juste ? il prendra en compte le temps d'arret au pit non ?
Posté le 19/09/2011 à 21h40 par xSylvain
Le CU calcule le temps au tour grâce aux led de son rail. Lorsqu'une voiture passe au dessus de la LED, le CU remet à zero le temps au tour. Si une voiture passe dans la voie des stands et que celle ci est en parallèle du CU alors les led du CU ne veront jamais passer la voiture.
Donc qu'est ce qui reste comme moyen au CU pour connaitre l'instant de passage de la voiture dans les stands? La LED des stands. Sauf que si celle ci n'est pas sur le même axe que celles du CU, il y a une distance qui va fausser la mesure. Le temps d'attente aux stands va fausser la mesure aussi tu as parfaitement raison.
Comme le rail d'adaptation du pit se place plutôt en début de voie des stands, je pense que le temps au tour de la voiture qui entre dans les stands va être plus court que les autres.
A vérifier !!
Sur la course au global ça va rien changer, mais sur le record de piste, ça peut, je pense.
A bientôt
Posté le 20/09/2011 à 00h01 par wil
Cela ne sert donc plus à rien d'avoir le compte tours carrera avec ce nouvel CU ?
Si on lrelie le CU au compte tours qu'on relie au PC, est ce qu'on peut avoir les infos sur le fuel ?
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 20/09/2011 à 10h08 par xSylvain
Le compte tour de l'ancienne Black Box ne sert plus à rien avec le nouveau CU effectivement.
Sur le nouveau CU tu as la même prise que sur l'ancien compte tour pour le brancher à un PC. Tu peux donc maintenant relier le nouveau CU directement au PC par l'intermédiaire du câble carrera si tu l'as, par l'intermédiaire d'un câble maison si tu as un fer à souder. L'ancien compte tour ne sert plus à rien. Sur le PC tu as toutes les infos, y compris le niveau de carburant de chaque voiture ainsi que son nombre de passage aux stands par exemple.
Posté le 21/09/2011 à 20h59 par lu6fer
Bon ba voila c'est reglé j'ai commander la nouvelle control unit avec l'adaptateur ^^ donc je vous dirais ce que j'en pense
merci a ++
Posté le 12/10/2011 à 12h51 par lu6fer
merci a ++
slt a tous
bon la nouvelle controle unit impec ca marche nickel et l'adaptateur pit lane ok cool pour les chrono ca prend bien en compte.
bon quel que photo de l'avancement des travaux :
suite a la chute sans gravité de mon fils de la petite estrade, pose de barriere ....
et ensuite j'attaque les bordures ...bon c'est un peu galere la fabrication manuel mais ca coute bien moins cher et c'est aussi bien :
decoupe pose mastic , peinture etc ....
Uploaded with ImageShack.us
voila un peu l'avancement bon la ça traine un peu mais bon dans une maison du boulot y en a de partout ^^
Par contre pour info j'ai acheter aussi l'afficheur pour le fuel et en faite c'est un par voiture .... (je pensais que ca aurait pu etre pour tout les voitures et l'affichage change au passage de la voiture mais non ...) et en plus ca ce mets sur un rail spécifique et 2 display par rail .... donc en fonction de votre circuit ba on peu pas les mettres ...... je vais ouvrir le rail pour voir ce qui y a dedans pour voir si il est possible de déplacer le display du rail mais bon a voir .... premier bemol que je donne a carrera ...
a +++
Posté le 12/10/2011 à 13h03 par wil
lu6fer a écrit :
lu6fer a écrit :
slt a tous
Les voitures avec les plein roulent moins vite que le réservoir vide ?
As tu un logiciel de gestion de course sur PC ?
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 12/10/2011 à 19h34 par justkill28
au top les bordure sa fait niquel
Posté le 12/10/2011 à 20h47 par lu6fer
wil a écrit :
lu6fer a écrit : lu6fer a écrit :
slt a tous
slt
alors j'ai pas tester la course en version fuel real .... je vous dirais cela je test ce week pour voir , mais par contre faut que je regarde ca a fond car j'ai des grosse differences entres les voitures au niveau du fuel mais a voir ... et j'utilise PC lap counter qui est super bien .... mais pas reussi a faire la gestion du fuel avec ^^
merci je fini les peinture et doit en refaire une car un peu courte en sortie de virage ^^
a +++
Posté le 13/10/2011 à 13h16 par lolo-1971-
salut lu6fer ! tres belle piste et super taf pour les bordures !
rien ne sert de courir il faut sloté a point!
Posté le 29/04/2012 à 19h53 par Tikinel
Bonsoir lu6fer,
Quelle belle piste ça fait! Tu as de quoi bricoler vu la taille. Aurais tu quelques nouvelles pour des forumeurs assoiffés d'infos (technique Carrera) et de photos?!
