Imprimer les messages du sujet "pacers pour pas un rond !!"
Posté le 17/02/2011 à 19h22 par hinano
salut, en attendant tristement ma pb6 qui ne vient toujours pas , j ai expérimenté ce soir un truc sympa pour jouer seul , et qui ne coute rien
je prends un gros elastique avec lequel j entoure la gachette d une poignée, je le place sur la gachette de telle maniere a ce que les gaz soient juste suffisant pour ne pas sortir quel que soit l endroit du circuit. La voiture tourne maintenant toute seule.
Je fais de même avec 2 autres poignées et me voila a chicaner entre 3 pacer sur mon petit dcalex digital
les bouchons, les dépassements ..... c'est l'éclate et tout seul bref un pacer pour pas un clou, ou si ... pour 3 elastiques
newbie :-)
Posté le 17/02/2011 à 20h39 par Brifou
j'avais fait le même chose,, plus élaborée, réglage, par vis moletée, sur la gachette,
pas mal,
mais la C7042, c'est plus top,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 17/02/2011 à 20h43 par BX33
HA HA HA vous avez rien inventez déja dans les année 1670 sur mon scalex , étant fils unique je jouai déja comme ça.
comme quoi tout est un éternel recommencement
Posté le 17/02/2011 à 21h12 par hinano
j y pensais bien
et c est tant mieux comme ca
ceci dit , au 17 ème siecle (1670) , ca marchait a quoi les circuits ??
newbie :-)
Posté le 17/02/2011 à 21h25 par Drix
BX33 a écrit : HA HA HA vous avez rien inventez déja dans les année 1670 sur mon scalex , étant fils unique je jouai déja comme ça.
Idem!!!! (sauf que je suis bôôôôôôôcoup plus jeune que BX33 )
Plus tôt, j'avais un Carrera Servo où on pouvait bloquer les manettes avec un petit poussoir au régime souhaité! (ça sentait juste le chaud dans toute ma chambre!)
Enfin, quand je dis plus tôt, c'était avant mon Scalex, pas avant les années 1670 de BX33, hein!!!
En crise de Fly Classiques!
Mon circuit :
Posté le 17/02/2011 à 21h26 par dreamsloter
il me semble avoir lu un post qui mettait en garde contre cette technique qui je croie pouver abimer la poignée
ca serait balo
Posté le 17/02/2011 à 21h29 par Drix
ca serait balo
ça abime les résistances! Donc je pense qu'il n'y pas de risque pour les manettes digitales qui n'en ont pas!! ......enfin, je crois
Mon circuit :
Posté le 18/02/2011 à 01h02 par ROULAPLA
HINANO,
ROULANT SOUVENT EN SOLO ET AIMANT LA VIE SUR LE CIRCUIT, JE FAIS LA MEME CHOSE AVEC UNE VIEILLE POIGNEE SCALEX DONT J'AI RETIRE LE RESSORT DE RAPPEL DE LA GACHETTE, DONC REGLABLE FINEMENT
PAS DE PROBLEMES DE CHAUFFE OU DE COUPURE DE JUS A CE JOUR, POURTANT PARFOIS JE FAIS TOURNER UNE VOITURE ASSEZ LONGTEMPS
JE M'EN SERS AUSSI POUR "RODER" LES MOTEURS ET TRANSMISSIONS LENTEMENT...PENDANT 3 OU 4 HEURES !!!
( JE SUIS EN SCALEX CLASSIC ANALOGIQUE ET J'UTILISE DES POIGNEES ANCIENNES SERIES 45 OHMS -- MODIFIEES AVEC UN JACK-- AVEC LA RESISTANCE PLATE MONTEE SUR DU MICA, FIABLES, PLUS NERVEUSES ET INDESTRUCTIBLES! )
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 18/02/2011 à 07h52 par galette03
Sur mon scalex sport analogique, j'ai mis un jack en circuit fermé et vue que j'ai une alim réglable par voie, je regle la tension pour avoir la vitesse souhaité.
Comme ça pas de dangé pour les poignés.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 18/02/2011 à 15h07 par taras
Pas mal mais moi avec des elastiques je fais de tour effel et je jette des boulettes!!!
Ah c'était pas le sujet?
Bon plus serieusement j'utilise du fil de fer fin ce qui permet de regler la traction plus finement que les élastiques en faisant plus ou moins de tour de serrage.
Bon weekend a tous
Posté le 18/02/2011 à 15h47 par zined
Citation :
et la connexion sur le rail est réalisée selon quel schéma s'il te plaît galette03 ? Pourrais-tu faire un p'tit dessin s'il te plaît ?
Merci beaucoup
Cordialement
Denis
Posté le 18/02/2011 à 15h48 par tao
pas con l'histoire de l'élastique ou du fil de fer fin !
moi , je pestais comme un imbécile car je mettais du papier collant
enfin comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis : va pour l'élastique
mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt (?)
ps : je suis aussi de ceux qui attendent la PB6 SCALEX ! à mon avis le transport se
fait à dos d'âne de chine c'est pas possible autrement
Posté le 18/02/2011 à 17h49 par BX33
HAAAAAAAAAAAAAAAAAA ptdr j'avais pas vue ma gaffe 1670 ho la la
Posté le 18/02/2011 à 18h34 par galette03
En faite pour brancher mes poignet, j'ai conservé les jack scalex.
J'ai donc acheté 2 jack femelle que j'ai mis sur mon poste de pilotage (c ce qu'il y a sur la pb d'origine).
Ensuite j'ai pris un jack mal sur lequel j'ai soudé les 2 extremités d'un même fil au niveau du plus et du moins.
J'ai reproduit le systeme vite fait pour te montrer:
Posté le 18/02/2011 à 19h32 par zined
Merci pour la photo galette, c'est très sympa. Je voulais voir comment reproduire le système sur mon carrera avec poste de pilotage DS racing en fiches banane, mais je n'arrive pas à comprendre
Bon week-end
Cordialement
Denis
Posté le 18/02/2011 à 19h38 par galette03
Normalement tu as 3 fils dont un pour le frein (3 fiches banane).
Il faut mettre ensemble les 2 autres fils et ne pas ce servir la prise pour le frein.
Pour connaitre les 2 fils a mettre ensemble et donc celui a eviter, fais le test en ne branchant que 2 fils a la fois et tu verra si la voiture avance c que la fiche non branché est le frein.
Posté le 18/02/2011 à 19h43 par zined
oooooh, merci beaucoup galette, c'est beaucoup plus clair grâce à toi. Et donc il me suffit de connecter les 2 fils en question d'un côté sur mon poste de pilotage et de l'autre sur la piste ?
Cordialement
Denis
Posté le 18/02/2011 à 20h46 par Pascal-1963
Vi, ca marche aussi, pour autant que l'on ait deux transfos réglables, en prenant un bête jack 3'5 shunté (le + et le - reliés ensemble) que l'on flanque dans la prise du rail d'alim à la place de la poignée.
On règle la vitesse de la voiture au potentiomètre de l'alim, et en avant Guingamp...
(mais ca marche pôôô si ton circuit a une partie lente et une autre rapide, tu largues vite fait ta voiture pacer !)
Posté le 18/02/2011 à 20h49 par galette03
Tu prend un fil a chaque bout tu mes une fiche banane, tu les branche sur ton poste de pilotage comme çi c t une poignet et le tour est joué.
On est bien d'accord tu as une alim réglable?? Sinon au moment ou tu vas mettre la 2eme fiche banane ta voiture va faire un magistral demarrage sur les chapeaux de roues et finir dans le mur.
Posté le 18/02/2011 à 20h54 par zined
Super Grand merci à toi galette pour toute ces explications
Bon week-end à toi et tout le monde sur le forum
Cordialement
Denis
