Imprimer les messages du sujet "besoin d'aide pour bien élever plateau au plafond"
Posté le 02/02/2011 à 22h08 par babass
j'avance dans mon système de levé de plateau au plafond mais je ne peux pas lever complètement de haut en bas.
j'espère que je vais bien expliquer...
j'ai fixé de chaque coté 3 anneaux sur mon plateau soit 6 points de fixation
ainsi que 6 anneaux au plafond à la verticale de chaque anneaux du plateau.
j'ai passé une corde entre les anneaux et une poulie pour tirer le tout vers le treuil
une poulie à l'angle pour chaque corde qui tire chacune une poulie
et j'ai fixé le treuil via 2 équerres qui vont bien (aucun soucis de ce coté là.
le tout est bon, j'arrive à lever l'ensemble mais pas jusqu'en haut je suis limité comment pourrais-je faire pour améliorer mon système....
si vous avez des idées je veux bien tout...
http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1507306&pgi=0#is-page
"THE BS-RING TWO"
Posté le 02/02/2011 à 22h43 par Bertrand
j'ai presque le meme systhème
remplace la ficelle par du cable
gain de place
pas d'élasticité
et des poulies au plafon
Posté le 02/02/2011 à 22h50 par scolaticien
UNE QUESTION TU EST LIMITE PAR QUOI
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 03/02/2011 à 00h23 par themacallan
Bonsoir,
J'ai aussi un système de levage.
Je ne sais pas si ton problème est le même que celui que j'ai rencontré; à savoir si un côté de ton plateau levait plus vite que l'autre.
Si c'est le cas j'ai remplacé les ficelles par du cable métalique. Comme le dit Bertrand, il n'y a pas d'élasticité et une fois que tu as bien reglé la tension de tes câbles, normalement tout doit monter ensemble.
Autre chose, tu as peut être mis trop de càble. 4 cables peuvent peut être sufire en fonction de ton plateau. Il semble qu'il n'y ai pas de renfort en dessous. Il risque de se déformer. Je te conseille de mettre deux gros renforts sur les deux côtés les plus longs. Ils maintiendront ton plateau et tu pourra y fixer ton système de levage.
Afin que tes cables glissent bien je te conseille de mettre des poulies au niveau de tes crochets au plafond.
Un dernier conseil, une fois au plafond j'attache le plateau avec des chaînes (8 au total) par sécurité de manière à ce que ce ne soit pas les cables qui tiennent toujours le plateau.
J'ai mis post sur mon système sur le lien suivant:
Titre du lien
Bon courage pour la suite. Tiens nous informé
Posté le 03/02/2011 à 08h57 par babass
scolaticien: désolé il manque l'essentiel en effet: je suis limité par la 1ère poulie qui lève le plateau celle de la 4ème photo... qui bute contre la double poulie de la photo 5...
themacallan: j'ai donc pu levé qu'à moitié le plateau j'ai pas eu de soucis de levage, il est resté à l'horizontale. j'ai renforcé en dessous avec 5 chevrons 3 en longueurs et 2 en largeurs. ça devrait pas bouger;; à voir à la longue.
le coup des chaines pour securiser c'est bon ça... ze walide...
et Bertrand:je refais une tentative en mettant differamment les cordes sinon je vais essayer avec du câble d'acier.
merci pour votre aide
"THE BS-RING TWO"
Posté le 03/02/2011 à 12h30 par Sergio
une solution parmis d'autres....
Sergio
Posté le 03/02/2011 à 13h28 par Bertrand
mon montage
Posté le 03/02/2011 à 15h27 par babass
ben voilà je pense essayer comme toi bertrand.. simplifié mon système de poulie.
tu n'as que 3 points d'encrage sur ton plateau.?
"THE BS-RING TWO"
Posté le 03/02/2011 à 16h10 par Bertrand
mon plateau fait 1.25 m x 5 m
Posté le 08/02/2011 à 10h30 par Bertrand
alors ?
t'en est ou ?
Posté le 08/02/2011 à 13h54 par babass
hello
alors....
j'ai passer mes cordes différemment. j'ai racheté des poulies et des fixations
au début je levais directement les cordes en les amenant au treuil mais ça forçait beaucoup trop.
j'ai planifié ce montage qui ressemble à ce que Sergio a montré mais je ne ferai un essai que ce soir ou demain matin...
ayant fait un 1er essai j'ai pu constater aussi que le plafond sera assez bas une fois le plateau levé..
"THE BS-RING TWO"
Posté le 10/02/2011 à 14h28 par babass
et voilà la bonne nouvelle du jour..
non j'ai pasgagné au loto...!!!!
mon plateau s'est élevé dans les airs tel un oiseau dans le ciel un soir de printemps...
il me reste à mettre un système de sécurité pour éviter toute descente non désiré par moi même.
"THE BS-RING TWO"
Posté le 10/02/2011 à 18h16 par themacallan
Super,
Content pour toi.
Pour les sécurités, je te l'ai déjà dit, moi j'ai mis 8 chaînes autour du plateau fixées au plafond. Une fois le plateau monté, j'attache les chaînes et je détend les câblages. Le plateau repose ainsi sur 8 points et ces sont plutôt les cables qui jouent le rôle de sécurité.
Posté le 10/02/2011 à 18h17 par babass
je garde l'idée . soulager le treuil et les cables c'est pas plus mal...
"THE BS-RING TWO"
Posté le 10/02/2011 à 20h17 par Bertrand
a la place des chaines tu peut metre des bloqueurs de volets
Posté le 07/03/2011 à 16h02 par babass
Suite à une cure, ...une trèèèss GROOOSSssseee cure d'amaigrissement
je redonne des news de mon plateau au plafond.
je trouvais l'ensemble bien mais je devais forcer comme un goret pour emmener le tout au plafond j'ai donc décider de changer tout ça et d'agrandir un peu en plus.
j'ai donc virer le plateau garder le système de poulie cordage treuil et j'ai monté chassis bois avec des plaques de polystyrène expansé.
légèreté solidité
gain de poids TREESSS consequent; avant 65 Kg le tout sans le circuit bien sur. maintenant 23 Kg. un jeu d'enfant pour monter tout ça... je vais recouvrir le tout mais je sais pas encore avec quoi...
"THE BS-RING TWO"
