Imprimer les messages du sujet "Couper un rail"
Posté le 02/02/2011 à 14h12 par gastonmartin
Bonjour à tous,
il m'arrive un petit problème (je n'ai pas trouvé de réponses en utilisant la fonction "rechercher"!!!). Je suis en SSD. Avec les rails pit-stop, je trouvais que les rails "mono-voie" passaient trop près de la piste (pas moyen de mettre de muret ou de stands de panneautage, à moins de faire comme Captainstab ou Brifou). J'ai donc acheté des courbes "mono-voie" en R3 pour décaler la voie de stand : nickel au niveau distance mais gros casse-tête pour raccorder les voies principales. J'ai un décalage de 10.5 cm. Hors les rails scales ne sont dispo qu'en 7.8, 8.7 ou 17.5. J'ai bien essayé de tirer mais ça force trop!
DONC, ma question : dois-je couper un mono-voie pour gagner suffisamment et raccorder? Scie à métaux? Ensuite : soudures, collages...?
Merci d'avance.
Gaston
Posté le 02/02/2011 à 14h28 par JL63
| gastonmartin a écrit : |
| Bonjour à tous, il m'arrive un petit problème (je n'ai pas trouvé de réponses en utilisant la fonction "rechercher"!!!). Je suis en SSD. Avec les rails pit-stop, je trouvais que les rails "mono-voie" passaient trop près de la piste (pas moyen de mettre de muret ou de stands de panneautage, à moins de faire comme Captainstab ou Brifou). J'ai donc acheté des courbes "mono-voie" en R3 pour décaler la voie de stand : nickel au niveau distance mais gros casse-tête pour raccorder les voies principales. J'ai un décalage de 10.5 cm. Hors les rails scales ne sont dispo qu'en 7.8, 8.7 ou 17.5. J'ai bien essayé de tirer mais ça force trop! DONC, ma question : dois-je couper un mono-voie pour gagner suffisamment et raccorder? Scie à métaux? Ensuite : soudures, collages...? Merci d'avance. |
salut,
j'ai fait ça sur du polistil pour modifier des virage : Ma méthode
ça doit marcher sans problème pour les autres marques également
Posté le 02/02/2011 à 14h54 par Brifou
oui moi z'aussi, j'aimerai bien avoir un vrai murêt des stands, un poil plus épais,
un peu flémard sur ce coup là, le Brif,
Rangé des voitures
Posté le 02/02/2011 à 14h57 par Brifou
| Citation : |
| à moins de faire comme Captainstab ou Brifou). |
tu peux nous mettre une photo, même comme, ça reste avant de couper, juste pour voir de combien ça décale , merci, ce serait sympa, après je me bouge,
Rangé des voitures
Posté le 02/02/2011 à 19h27 par ElNomad
| Brifou a écrit : |
| Citation :à moins de faire comme Captainstab ou Brifou).
tu peux nous mettre une photo, même comme, ça reste avant de couper, juste pour voir de combien ça décale , merci, ce serait sympa, après je me bouge, |
c'est vrai que les possibilités en monovoies sont assez limités avec les rails standarts de scalextric.
mets nous une photo pour voir !
El Nomad
Posté le 02/02/2011 à 21h22 par gastonmartin
Voilà les photos avec les cotes.
@ Brifou : je trouve que c'est pas mal pour le déport des stands.
Sinon voici mon problème : alors sur la longueur de la ligne droite (à hauteur des stands), j'ai bien fait des calculs d'apothicaire mais au lieu d'avoir environ 4 droites standard (c8205) ça me donnait 1 droit + 8 c8236 + .... Bref, ça risque de sauter! Donc je pensais couper 1 c7016 (d'environ 1,8cm) afin de compenser le "vide" avec 1 c8200 de 8,7cm). Merci d'avance pour vos lumières!
Gaston
Posté le 02/02/2011 à 21h27 par gastonmartin
Au fait,
MERCI JL63 pour ce super tuto (j'avais loupé ce post). La qualité du travail est absolument impressionnante. Du coup, je vais peut-être (modestement) me lancer.
Posté le 02/02/2011 à 21h44 par Brifou
merci, je vois ça demain, là coupe de france,
Rangé des voitures
Posté le 02/02/2011 à 21h58 par ElNomad
J'ai une solution :
tu retires 1 droite et 1 demi
çà te fait un "trou" de 10,5cm + 1 droite de 35cm + 1/2 droite de 17,5cm, soit 63cm
et tu remplaces tout çà par 8 éléments de 7,8 cm, soit 62,4cm
çà te laisse un décalage de 6mm, qui me semble-t-il doit etre "gérable".
bon, çà fait qq achats, donc avant d'investir, tu peux toujours essayer de couper un rail, mais je n'ai jamais testé...
El Nomad
Posté le 08/02/2011 à 15h26 par pepe_plus
Tu peux parfaitement couper un rail.
C'est un truc que j'ai utilisé de nombreuses fois, non pas pour raccourcir des droites mais pour créer des courbes d'un angle qui n'existait pas, genre 18° ou 27° etc...
Le seul truc à prévoir c'est de laisser un peu de la partie métal débordant du plastique.
Ceci te permet de souder ton morceau au suivant.
Ensuite, supprimer une partie du plastique vertical contre lequel vient en appui ton élément coupé.
Retourner et souder ensemble.
Pour finir, je consolidais les 2 jonctions avec de la "choucroute", une résine polyester armée que l'on trouve en petit pot et servant à réparer les carrosseries autos.
La résine doit passer d'un élément à l'autre c'est la raison pour laquelle il faut faire sauter la paroi verticale de l'élément récepteur. La résine doit être plus haute que les bords de piste
Pour finir, tu places un sac en plastique sur ta résine et tu empiles 2 ou 3 dictionnaires, annuaires ou ce que tu veux pour mettre la résine de niveau et maintenir les 2 morceaux bien à plat pendant le séchage.
Posté le 08/02/2011 à 18h39 par Pascal-1963
Et, question idiote, un bout de MDF de 8mm d'épaisseur sur 10 cm (à vue de nez) de large sur la longueur qu'il te faut (toute la ligne droite, quoi) un coup de défonceuse, de la peinture noire et du copper tape, ca serait pas plus simple ?
(si c'est une connerie,
Posté le 08/02/2011 à 21h32 par pepe_plus
Non, ce n'est pas une connerie, au contraire.
Mais s'il n'en possède pas, crois tu que ça vaille le coup d'investir dans une défonçeuse, une fraise et un rouleau de cuivre pour 80 cm en mono-voie ?
Là est la question... ;)
J'édite car je n'avais pas le lien de JL63 plus haut. Et si le principe est un peu différent, le résultat est le même...
Posté le 08/02/2011 à 22h42 par Pascal-1963
Pour le cuivre en rouleau, ca vaut pas des masses cher (moins de 10€ pour plus de 30 mètres, de memoire) et ca peut toujours servir.
Après, c'est sur qu'investir une défonceuse et une fraise pour si peu, pas glop...
Mais puisque c'est en ligne droite, avec une scie circulaire, des cales d'épaisseur (deux bouts de tasseau) et un peu de combines, ca doit pouvoir se faire.
Parce que perso, le polyester, j'ai déjà manipulé et ce n'est pas l'extase.
Cela dit, je prétends pas que ce soit l'idée du siècle...
Posté le 08/02/2011 à 22h47 par fastwagon
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Pour un petit bout de ligne droite, pas besoin de défonceuse ou de quoi que ce soit. Il suffit de deux lattes de 8 mm d'épaisseur et de 4 ou 5 cm de large, espacées de 3 mm (la largeur de la rainure) et collées ou clouées sur le support. Et voilà..
Enfin bon, moi je dis ça comme ça...
Posté le 09/02/2011 à 13h26 par gastonmartin
Merci à tous. Vu le prix d'un rail mono-voie (environ 2.5€), je vais tenter de le couper. Je mettrai les photos!
Posté le 20/11/2011 à 10h19 par gastonmartin
En lisant un autre post, je viens de repenser que j'avais oublié de mettre quelques photos...
Parties métalliques enlevées
Découpes (extrémité + retrait d'une partie du rail)
Ajustement
Mise en place des partie métalliques après découpe (à la pince coupante, ça marche nickel, pas de bavure ; un léger coup de lime) et collage avec callage
Et voilà ce que ça donne à côté d'un rail "intact"!
Du coup, ma voie des stands est maintenant suffisamment éloignée de la piste!
Posté le 20/11/2011 à 12h31 par JL63
beau travail
tu as vu, c'est vraiment pas difficile à faire, il suffisait de se lancer
Posté le 20/11/2011 à 13h14 par gastonmartin
| JL63 a écrit : |
beau travail
tu as vu, c'est vraiment pas difficile à faire, il suffisait de se lancer |
En tous cas, merci à toi JL63 pour ton super tuto!
