Imprimer les messages du sujet "un tracé carrera 132 sur une table de ping-pong ?"
Posté le 24/01/2011 à 22h18 par choualman
Lassé de mettre mon circuit au sol, de devoir le démonter et d'avoir une piste sans grand interet, je souhaite réaliser une piste "permanente" en Carrera 132.
Vu que je ne dispose d'un endroit ni d'un espace important, j'ai pensé réaliser le circuit sur une table de ping-pong ( dimensions : 2,74 mètres de long sur 1,525 de large ) afin de pouvoir replier la table et ranger tout facilement. Bien entendu, les rails se trouvant à cheval sur les deux plateaux seraient amovibles, j'ai même pensé pouvoir faire un pont qui lui aussi pourrait s'enlever.
J'aimerais avoir vos avis, conseils sur ce projet pour savoir si je me lance.
Merci pour vos réponses.
Posté le 24/01/2011 à 22h36 par dreamsloter
pas de souci de faisabilité pour moi aprés faudrai voir ce que tu veux comme style et ce dont tu dispose comme rail
Posté le 24/01/2011 à 22h51 par dreamsloter
j'ai fait vite fait un tracé pour voir
Posté le 24/01/2011 à 23h05 par dreamsloter
Posté le 25/01/2011 à 00h02 par STF
Réalisable oui mais vraiment super limité car, en plus de la taille du plateau, tu as en plus le problème du démontage par écartement au milieu de la table de ping pong. Et dans ce cas, je pense que le premier que tu proposes dreamsloter n'est pas possible à cause du démontage en oblique avec la rigidité du Carrera. Le 2 est impec par contre.
Choualman, tu peux déjà regarder ces 2 post où je viens de proposer des petits tracés. Si cela t'inspire, on peut les retravailler. Par contre, il faut vérifier la faisabilité avec un pont, table repliée ?!
Ici celui de Derrick et là celui de Babas
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 25/01/2011 à 09h47 par bob73-74
J'avais pensé faire ça à une époque, mais en Ninco, qui me paraît plus approprié.
Bob, Dré dans l'pentu!
Posté le 25/01/2011 à 19h10 par choualman
Effectivement les possibilités sont limitées sur un espace aussi petit même si les "petits" tracés que je peux voir sur le forum me paraissent déjà sympa
Voici la liste des rails que je possède:
-droites standard x11
-1/3 droites x2
-black box x1
-changement de voie gauche x1
-changement de voie droite x1
-virages 1/60° x10
Je vais acheter très bientôt la pit stop lane et le compte-tours électronique. Je sais que je ne pourrai pas utiliser tous mes rails et que je vais devoir investir dans des virages et bordures d'ou votre aide qui est la bienvenue
Merci à dremasloter et Stéphane pour votre aide Je vais commencer à voir ceux que je peux créer en m'inspirant des différents tracés et je posterai ça.
Posté le 25/01/2011 à 19h54 par Gentlemandriver
A+ Patrick
Posté le 26/01/2011 à 19h01 par choualman
Après avoir passé plus de 2 heures sur UR3hier soir, j'ai sorti un "faux" circuit bien nul qui ferme même pas
Je pense que je vais etre obligé de faire des ponts pour pouvoir avoir un tracé qui me permette d'integrer les changements de voie, le compte tours et les stands.
Plutôt que batailler sur UR3, je vais passer par la case papier et crayon pour essayer de trouver un style de circuit rapide avec une partie plus lente.
Je garde espoir
Posté le 26/01/2011 à 22h19 par choualman
Je viens de voir que je me suis trompé en postant l'image du circuit : c'est la 2eme piste de Dreamsloter ou j'ai essayé d' ajouter les elements que je souhaite mais le résultat n'est pas top (le tracé ne ferme pas, ça devient une habitude chez moi et les virages ne sont pas super bien ). Je cache pas qu'un peu d'aide de votre part sera très appreciable car je galère. Merci
Posté le 26/01/2011 à 23h55 par Gentlemandriver
OK mais comment tu vas faire pour plier la table ? Car quel que soit le tracé tu auras au minimum 2 rails amovibles et maxi 5. Avec du Carrera, comme dit STF, c'est très rigide et pour démonter/remonter ça va être coton. Qu'il y ait un pont ou pas ça ne changera pas grand chose. Et si tu ajoutes la pitlane
Sur le tracé n° 2 de Dreamsloter il y a assez de place pour les bordures et la profondeur de la BB et du CT. C'est important et plus pratique de tout incorporer au plateau.
A la limite ce serait mieux d'assembler les deux plateaux en combinant un branchement dessous pour l'alimentation. Il faut bien sûr que chaque rail (de jonction) arrive exactement en bord du milieu du plateau de part et d'autre.
Une variante du circuit de Dreamsloter
Et une solution avec pitlane mais là c'est moins évident pour le pliage
A+ Patrick
Posté le 27/01/2011 à 00h46 par Gentlemandriver
Pour illustrer ce que je te disais : 2 plateaux rails fixes avec branchements dessous pour les jonctions.
A+ Patrick
Posté le 27/01/2011 à 18h49 par choualman
Je vais commencer par dire un grand merci à Gentlemandriver pour toute ton aide, c'est vraiment sympa de prendre de ton temps pour m'aider
Je pense que je vais partir sur ce circuit, pour le debut je fixerai la partie de gauche et je rajouterai l'autre partie une fois la table ouverte.
Maintenant va falloir sortir la carte bancaire et trouver le bon site pour acheter tous les éléments manquant. Gentlemandriver si tu pouvais me dire la composition du tracé ça serait cool car je suis trop novice et je reconnais pas tous les rails. Encore merci pour ton aide
Posté le 27/01/2011 à 19h48 par conceptcar
tientvl'adesp'titesballes
Posté le 27/01/2011 à 20h07 par Gentlemandriver
Ben voilà Conceptcar l'a très bien fait et mieux que je ne l'aurait fait. Merci.
Citation :
Je crois que ce serait la bonne solution, mais il en existe peut-être une meilleure ? Ce n'est pas pour te mettre le doute, seulement plusieurs avis sont à étudier.
A+ Patrick
Posté le 27/01/2011 à 23h25 par choualman
Le petit espace vers la fin du tracé va me poser problème ? Je regarderai demain pour fermer quand même avant d'acheter les rails ( un site de qualité à conseiller ? ).
Merci Conceptcar pour tes balles bien pratiques
Posté le 27/01/2011 à 23h40 par Gentlemandriver
Tu cherches quels rails ?
A+ Patrick
Posté le 28/01/2011 à 18h55 par choualman
Il va falloit que j'achete quasiment tous les rails (sauf les changements de voie, les courbes 1/60 et les rails droits). J'ai regarder sur "slot and go" ça semble etre bien même si j'ai lu que les rails peuvent s'acheter en allemagne pour moins cher.
Par contre j'essaye plusieurs solutions pour fermer correctement le tracé avant d'acheter et c'est pas simple
Posté le 29/01/2011 à 09h12 par cousinhub88
si le tracé ne se ferme pas sur le logiciel ce n'est pas grave tant que cela ne dépasse pas 1 à 2 cm. Il y a toujours une différence entre le tracé 2d du logiciel et le tracé 3d en réalité.
Posté le 29/01/2011 à 14h16 par choualman
C'est bon à savoir qu'il y a une différence entre le logiciel et la vraie piste, merci Cousinhub88
J'ai regardé pour acheter les rails qui me manquent et ça va me couter "1 bras" car ils sont vendus par lot Y a-t-il un site pour acheter des rails Carrera au détail ?
