Imprimer les messages du sujet "--Etrange--Perte de puissance sur une voiture!"
Posté le 23/01/2011 à 19h17 par theGhost
J'ai acheté un circuir Carrera go avec 2 formule 1 fournies.
L'une d'elles a un comportement très bizarre : au fil des tours, elle perd de la puissance à tel point qu'elle finit par s'arrêter (mais le moteur reçoit du jus). J'ai changé les tresses, démonté la coque, tout à l'air ok. Non je ne comprends pas.
La deuxième voiture tourne nickel et ceci quelque soit la piste ou la manette.
Quelqu'un a une idée???
Une pause sympa entre 2 courses? Visitez mon site : http://www.ondescreatives.fr
La seule limite de notre Univers est celle de notre imagination.
Posté le 23/01/2011 à 21h13 par GdPAT
charbons ?
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
Posté le 23/01/2011 à 21h16 par theGhost
| GdPAT a écrit : |
| charbons ? |
Bah je ne sais pas. Je m'y connais pas trop techniquement mais si cela est dû aux charbons (qui sauf erreur de ma part font partie du moteur) cela voudrait dire que la voiture est définitivement HS alors?
Posté le 23/01/2011 à 21h47 par Brifou
difficile à distance,
voir, mauvais contacts entre oeillets et tresses,
transmission qui bride, ou grippage de l'axe dans les paliers,
lubrifie, paliers, et axe moteur, des 2 cotés, très peu, un trombone trempé dans de l'huile très fluide,
Rangé des voitures
Posté le 23/01/2011 à 21h54 par PINUEXPRESS
| theGhost a écrit : |
| Salut, J'ai acheté un circuir Carrera go avec 2 formule 1 fournies. L'une d'elles a un comportement très bizarre : au fil des tours, elle perd de la puissance à tel point qu'elle finit par s'arrêter (mais le moteur reçoit du jus). J'ai changé les tresses, démonté la coque, tout à l'air ok. Non je ne comprends pas. La deuxième voiture tourne nickel et ceci quelque soit la piste ou la manette. Quelqu'un a une idée??? |
Essaie d'interchanger les moteurs.
Je participe activement à la défense de notre belle langue française
Posté le 23/01/2011 à 22h04 par theGhost
| Brifou a écrit : |
voir, mauvais contacts entre oeillets et tresses, |
Désolé, je vais passer pour le nul que je suis mais c'est quoi les paliers?
Posté le 23/01/2011 à 22h06 par GdPAT
Une voiture de lsot n'est jamais HS, cela n'existe pas
Encore une marque et une certaine fierté de notre passion : tout se recycle, se répare, se transforme et se transmet.
"Thou shalt never leave thy slot car dyeth !"
Ouaip j'avais lu ça dans Shakespeare (the complete works of W. Shakespeare abridged) quand j'étais en fac d'anglais, mais à l'époque le slot c'etait pas encore ma passion.
carte de France :
Posté le 23/01/2011 à 22h08 par theGhost
| PINUEXPRESS a écrit : |
| theGhost a écrit : Salut, J'ai acheté un circuir Carrera go avec 2 formule 1 fournies. L'une d'elles a un comportement très bizarre : au fil des tours, elle perd de la puissance à tel point qu'elle finit par s'arrêter (mais le moteur reçoit du jus). J'ai changé les tresses, démonté la coque, tout à l'air ok. Non je ne comprends pas. La deuxième voiture tourne nickel et ceci quelque soit la piste ou la manette. Quelqu'un a une idée??? Essaie d'interchanger les moteurs. |
Je veux bien mais ils se démontent comment les moteurs de Carrera go? Cela n'avait pas l'air démontable en tout cas :/ Je ne voudrais pas flinguer la caisse qui tourne normalement
Posté le 24/01/2011 à 00h57 par tiloup40
Je veux bien mais ils se démontent comment les moteurs de Carrera go? Cela n'avait pas l'air démontable en tout cas :/ Je ne voudrais pas flinguer la caisse qui tourne normalement |
Pas besoin de démonter (ouvrir) le moteur ! Il est peut-être encrassé au niveau du collecteur, un nettoyage ne lui fera alors pas de mal ...
Sors le de la voiture, et pour le nettoyer plonges le dans un mélange eau (déminéralisée) + liquide vaisselle. Fais le tourner en le branchant sur une pile de 9V (les piles carrées), le liquide devrait se salir. Après quelques minutes (5 à 10), rinces le dans plusieurs bains d'eau pure (toujours déminéralisée) puis séchage.
Une fois que t'es sûr qu'il est bien sec, une goutte d'huile genre 3 en 1 (vraiment 1 goutte) au niveau de l'axe, puis remontage et graissage transmission (graisse silicone) et il devrait tourner parfaitement ...
Éventuellement un p'tit rodage pour que les charbons épousent bien la forme du collecteur (si ton moteur a déjà beaucoup tourner ce n'est plus nécessaire).
Si malgré cette "révision" le phénomène se reproduit alors peut-être que le problème vient du bobinage et qu'il chauffe trop ...
Posté le 24/01/2011 à 16h39 par Chris
| Brifou a écrit : |
| grippage de l'axe dans les paliers |
je parie sur çà. c'est exactement ce cas de figure, la voiture ralentit progressivement jusqu'à l'arrêt complet.
http://www.proto-slot-kit.com
Posté le 24/01/2011 à 23h12 par GdPAT
Exact je n'y avais pas pensé c'est le syndrome du CHACHAMO,
chat cheveux long et moquette !!!
carte de France :
Posté le 24/01/2011 à 23h28 par theGhost
| GdPAT a écrit : |
chat cheveux long et moquette !!! |
Merci pour vos idées
Arf non non j'ai déjà chassé le chachamo. Par contre, j'ai pas huilé les paliers...Au passage, en cherchant ce que c'était que les paliers, je suis tombé sur un site sympa : le slot pour les nuls. On y voit une lubrification des paliers. Qui si j'ai donc bien compris sont les points d'attache des axes de roues sur le chassi. J'ai bon docteur?
Je vais essayer cela, puisque le diagnostic palier a un certain succès et que cela me semble tout simple à vérifier
Posté le 20/02/2012 à 21h48 par peter33
Je pense avoir un probléme similaire au tien mise à part que ma voiture quand même prend un coup de speed si j'appui sur la gachette du turbo !
et toi , cela te faisait il la même chose ?
es tu réussi à la réparer avec les astuces des autres sloteurs du forum ?
peter
Posté le 21/02/2012 à 21h47 par theGhost
| peter33 a écrit : |
et toi , cela te faisait il la même chose ? es tu réussi à la réparer avec les astuces des autres sloteurs du forum ? peter |
Non, rien n'y a fait. Elle a vraiment l'air HS
Posté le 21/02/2012 à 22h00 par peter33
bon dans ce cas échange , pas d'autre choix !
un sloteur a eu le même problème que toi et moi , c'est sans souci en garantie ....
peter
Posté le 23/02/2012 à 22h16 par peter33
Salut ,
J'ai trouvé d'où vient le problème : un des 2 pneus arrière frotte contre le plastique de la carrosserie !!!!!!
tu avais peut-être le même problème !
