Imprimer les messages du sujet "soucis détection ur3"
Posté le 22/01/2011 à 12h17 par Fafugabo
J'ai un gros soucis avec UR3.
J'ai fabriqué une détection IR, alimentée par le port parallèle du pc qui fonctionne, il y a bien variation de la tension quand le faisceau entre l'émetteur ir et le détecteur est coupé (de 0 à 5v), mais nada, peau de balle, aucune détection sous UR!!
j'ai vérifié le port, il est bien en mode standard, j'ai changé les câbles, changé les détecteurs, refait un montage complet sans le circuit qui lui aussi fonctionne, mais là encore, rien n'est détecté.
Si j'avais encore des cheveux, je crois que je les aurait arrachés!!!
Quelqu'un a-t-il une explication possible?????
merci!!!
Fafu, sloteur désabusé
Posté le 22/01/2011 à 13h36 par JL63
merci!!!
salut,
as tu bien configuré UR30, au niveau du port parallele?
Posté le 22/01/2011 à 13h52 par Fafugabo
oui, j'ai bien sélectionné les pins et le port a la bonne adresse (0x378)
Le pire, c'est que j'ai aussi des feux de départ qui fonctionnent biens!!
Posté le 23/01/2011 à 18h54 par Armsterisme
ton port parallele ne supporte peut etre pas les flux. ca arrive avec certains pc.
par contre je comprend pas comment tu fait pour gerer tes IR avec les port PC.
Dans l absolu tu as une led emetrice et une led receptrice.
Ta led emetrice ne sert a rien pour UR30 mais la receptrice fait office d interrupteur.
Dans mes souvenirs tu as besoin de 1 alimentation exter pour alimenter la diode emetrice. et ta diode receptrice et branché sur les pins 11(10,ou 12ou 13 ou autre) et le pin 25 ou autre pin masse.
si c est bien ca alors ton probleme vient du pc si ton branchement n est pas comme ca alors je pense que tu as merdoyé un truc.
tiens nous au jus
Posté le 23/01/2011 à 19h54 par JL63
tout ce que j'ai fait de mon coté et ça a marché pile poil nickel du 1er coup
Posté le 31/01/2011 à 22h48 par Fafugabo
Bon, ça marche!!
J'ai changé de PC, un Win 7 contre un vieux XP et ça marche! Les paramètres sont pourtant les mêmes (0X378)!
je ne cherche plus à comprendre!
Sinon, j'alimente bien l'émetteur IR avec une alim 5v externe.
Merci pour vos réponses en tous cas
