Imprimer les messages du sujet "pontage"
Posté le 12/01/2011 à 09h48 par biaggi76
bonjour
j'aimerais savoir si une personne connait le Câble de renfort Électrique de chez carrera pour faire un pontage
je crois qu'on a pas besoin de faire de soudure et pour moi cela est tres bien car je n'ai pas l'appareil a souder
si vous pouvez me conseiller avant de faire ma commande
Posté le 12/01/2011 à 11h28 par Ranieri
Bonjour, les pontages sur le carrera je les ai fait avec du fil rigide classique acheté chez casto, pas besoin de soudure effectivement, il suffit de plier en deux ton cable à son extrémité et de le rentrer sous le rail dans le petit trou prévu à cet effet et ça tient nickel.
Posté le 12/01/2011 à 11h48 par Fazer95
Hello,
Avec du cable electrique en 2,5
Chez moi pas de probléme cela est facile de pose
Posté le 12/01/2011 à 12h51 par Denermann
Pareil pour moi, et en plus c'est nettement moins cher
Posté le 20/01/2011 à 15h58 par biaggi76
bonjour
je viens de recevoir le cable d'alimentation supplementaire carrera si j'ai bien compris il faut un cable pour chaque voie
pouvez vous le confirmer
Posté le 20/01/2011 à 17h52 par kriekcrac
Salut, je ne répondrais pas directement à ta question car je ne possède pas de carrera et je ne connais donc pas ce type de connexion.
Mais comme au club de Dunkerque c'est ce type de piste qu'il y a, j'ai vu comment était fait le pontage: avec du fil électrique passé sous les rails.
Comme l'on déjà dit les précédents intervenants, c'est rapide, sans soudure, facile à faire et surtout moins cher que les cordons vendus.
Ceux qui l'ont fait peuvent peut-être te mettre une photo. Et si je ne me trompe pas, il y a déjà eu un fil de discussion (assez ancien) ouvert à ce sujet.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 20/01/2011 à 18h19 par biaggi76
je mets la photo du schema qui est avec le cordon
Uploaded with [URL=http://imageshack
le cordon blanc et rouge correspond a une voie
mais dois je mettre un autre cordon sur la deuxieme voie
pour moi je dirais oui mais je demande confirmation pour ne pas faire de betise
Posté le 20/01/2011 à 18h59 par tao
oui ...il faut juste t'assurer de relier les mêmes voies ! ta photo n'est pas très parlante
...pour faire simple tu relies , par exemple la voie 1 à la voie 1 plus loin sur le circuit
et la voie 2 idem ...
Posté le 20/01/2011 à 19h02 par tao
tiens , à propos , j'ai fait des pontages +- tous les 7 mètres en partant à chaque fois
de la PB ...
et vous , vous faites un pontage tous les ...?
Posté le 20/01/2011 à 20h11 par galette03
Tous les 3 metres.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 20/01/2011 à 20h14 par tao
ok ...je vois aussi souvent tous les 4 m mais bon ...j'en ai tous les 7 m et j'ai pas trop
d'endroits avec moins de puissance ...
j'attends d'avoir la PB6 pour voir avec les 2 alim ...je vais avoir un regain de
puissance et j'aviserai alors si je rajoute 1 ou 2 ou 3 pontages.
