Imprimer les messages du sujet "Poignée Slot-it pour Scalextric Sport"
Posté le 10/01/2011 à 10h08 par Tom69
Voilà, j'ai une poignée Slot-it analogique et j'en suis super content. Cependant, je ne peux pas m'en servir sur mon circuit scalextric sport.
Celle-ci ne fonctionne pas avec la powerbase. Cette power base est alimentée en 16 volts alternatif qui est redressé ensuite par un pont de diode. Il doit y avoir un courant résiduel qui empèche les poignées électronique de fonctionner.
J'ai donc décidé de transformer la powerbase pour pouvoir faire fonctionner ma poignée. Je suis obliger de changer l'alimentation, mais je désire garder les fiches pour utiliser les poignées scalex. Pour cela, je suis à la recherche du cablage du jack scalextric. Sur les 3 parties du jack, j'aimerai connaitre dans quel ordre on trouve (+, frein et -). Si vous avez ça je suis preneur.
Je vous ferai un reportage photo de la transformation.
A+,
TOM
Posté le 21/01/2011 à 20h24 par Tom69
Bonsoir,
Voilà, j'ai opéré ma power base. J'ai viré tout ce qu'il y avait et j'ai collé une barrette de sucres.
J'ai alors câblé suivant le schéma de Tonton :
http://www.miniend.com/ftopict-5211.html
j'ai branché une alim type alim d'ordinateur portable avec le voltage réglable : J'ai du 12 Volts continu ...
Et bien ça ne marche pas ...
la Parma marche très bien, mais la slot-it Non !! La voiture avance toute seule de 5 mm par à coups toute les secondes. Il ne se passe rien. La poignée ne chauffe pas.
Je pense que ça doit venir de l'alim car chez Tonton, ça fonctionnait bien.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
A+,
TOM
Posté le 21/01/2011 à 22h26 par coyote33
si ta parma fonctionne, ca sent le probleme de polarité. essais juste d'inverser a la sortie de l'alim pour voir si ca marche( normalement ca va rouler dans l'autre sens sur ton circuit ). une poignée electronique a besoin de respecter une polarité, et beaucoup d'entre nous sont montés " a l'envers" sans meme le savoir.
coyote33: ce n'est qu'un jeu
Posté le 31/01/2011 à 20h27 par Tom69
J'ai recablé suivant le schéma de "Common Ground" Slot-it et tout fonctionne.
J'ai tout caché dans le boitier de la powerbase scalextric en gardant la connectique de l'alimentation. J'ai fait sortir 2 cables avec des XLR femelles par l'emplacement des prises des poignées. Je vais recabler les poignées Scalextric© en XLR.
A+,
TOM
Posté le 31/01/2011 à 20h35 par coyote33
content que ca fonctionne
amuse toi bien
Posté le 01/02/2011 à 08h37 par Tom69
C'est clair que la poignée Slot-it, une fois que l'on a assimilé le fonctionnement, c'est pour moi ce qu'il se fait de mieux, et l'on a beaucoup plus de plaisir à jouer qu'avec une poignée type "resistance".
A+,
TOM
