Imprimer les messages du sujet "Scalextric Eagle Gurney-Weslake"
Posté le 05/01/2011 à 20h52 par coyote33
alors 2 choses :
1 : le guide trop large accroche dans ses rails ( d'ou le gros burn au depart, et l'instabilité en courbes puisque ca force.......)
2 : trop de puissances. ces autos sont equiper de moteur tres tres nerveux, perso je pense que si t'as les poignées et transfo d'origine ca va etre ca. pour ma part avec des poignée parma ca deviens jouable mais faut etre tres fin au pilotage. l'ideal, c'est que j'ai la chance d'avoir des alims variables, et en 10v là c'est du pur bonheur.
coyote33: ce n'est qu'un jeu
Posté le 05/01/2011 à 21h32 par BRUNO
J'utilise la Lotus 49 avec une paire de pneus uréthane, c'est la seule modif sur la voiture
je me sert d'un transfo Jouef réglé sur 9 -10 volts maxi , et une poignée 45 ohms
cette voiture roule très bien sans autre modif, enfin sur mes circuits qui sont en Carrera racing 140, en Carrera 1/24 et Policar 1/24 , qui sont donc en plastique rigide bien plat.
Il est sur que sur du vieux Scalex classique un peu déformé il vaudra mieux lester un peu l'avant
a+ bruno
Posté le 06/01/2011 à 13h37 par tiloup40
La vidéo montre clairement que la voiture est bloquée au démarrage ---> donc problème de guide trop profond ou trop large pour les rails Artin.
Pour ce qui est de l'arrière qui "chasse" en accélération, je dirai que c'est conforme à la réalité (regardez les vidéos de l'époque) mais c'est exagéré sur cette Scalex.
Moi qui commence à peine à passer au "sans aimant" ( les gamins veulent l'aimant !
), j'ai constaté que 90 % de mes voitures (Fly, Scalex et Slot-it) avaient des pneus d'origine pour utilisation avec aimant.
Donc si tu enlèves celui-ci, ben ... il faut changer les pneus arrières pour des plus tendres et choisir la bonne gomme pour trouver le bon compromis adhérence/réalisme sur ta piste .
Après une poignée haut de gamme peut certainement aider en fonction du moteur, mais pour moi c'est en priorité au niveau des pneus qu'il faut regarder en premier ...
P.S : je suis sur Scalex "classic" donc avec du grip ...
Posté le 06/01/2011 à 13h42 par Drix
Très moyens, les pneus sur cette Scalex! J'arrive à un bon résultat sur Ninco et avec de la paraffine, mais changer les pneus arrières, c'est le mieux!
......BRUNO : je suppose que tu t'es moulé des uréthane ou silicone, non? Car a priori rien ne va dessus dans ce qu'il y a en boutique!
Là, c'est plutôt jambon fumé!
Posté le 06/01/2011 à 13h58 par BRUNO
les pneus que j'utilise pour cette voiture ne sont pas des repros des pneus d'origine; je ne fais jamais cela exepté pour certain pneus des années 70 ou il faut reproduire le marquage sur les deux flans, les crans sur les cotés et les rainures
Ce sont des pneus réalisés dans des moules usinés , ces pneus sont slick
ces pneus une fois montés sur cette voiture font le même diamètre que les Scalex et sont un poil plus étroit 11,3 au lieu de 11,8
sans aimant les pneus d'origine sont inutilisables
avec les pneus uréthane sur piste lisse Carrera la voiture dérive un peu de l'arrière et il est facile de lui donner le même comportement que les vrais de l'époque qui étaient tout de même souvent en contre braquage
A+ bruno
Posté le 06/01/2011 à 15h19 par darthphil
juste comme ca
il me semble que c'est ce modèle que j'ai teste sur la piste bois du club et c'est du bonheur ....
si quelqu'un veut mettre la sienne à la poubelle, ma boite aux lettres peut servir de receptacle ....
Posté le 06/01/2011 à 19h23 par coyote33
je suis comme toi pour les pneus
et je suis aussi assez d'accord avec ta conclusion, elle parait sage a mon sens
Posté le 07/01/2011 à 15h48 par darthphil
tres sympa ces petites videos
