Imprimer les messages du sujet "Un débutant un peu perdu..."
Posté le 07/01/2011 à 16h52 par galette03
De rien
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 07/01/2011 à 17h51 par GdPAT
En résumé CIRSO 32, ... si tu ne t'en sorts pas vu comme tu es encadré, ça va devenir compliquer !
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
Posté le 08/01/2011 à 14h12 par DTMSENNA
me re-voilà, une autre question !
Est-il possible de gardé sont alim Power base brancher et de rajouter une autre alim' sous un rail quelconque du circuit ? Je sais pas si vous voyais ... pour avoir à la fois l'amil Scalex de brancher, comme ça je garde les ports pour les manettes et de profiter d'une autre alim pour pouvoir avoir plus de jus...
Mais si c'est possible, ne vais-je pas avoir ce problème de "pêche" plus importante là où sera brancher cette nouvelle alim'...
Merci.
Nouveau sloteur, un peux fébrile !
Posté le 08/01/2011 à 14h21 par galette03
EUH.........................non pas possible car ton circuit sera alimenté en permanence (comme si tu été à fond avec la poigné tous le temps).
Mais en faisant un poste de pilotage tu garde les connections d'origine de tes poignés, il te suffit juste d'acheter 2 prises jack femelle et de les souder.
Posté le 08/01/2011 à 14h25 par DTMSENNA
Ah ok.
Donc pour être sur et certains.
il me faut deux alim à puissance équivalente, je soude sous chaque rail et je re-soude sous chaque rail une prise Jack femelle .
Donc dans ce cas de figure, plus de Powez base... et il n'est pas possible de brancher une alim avec plus de pêche sur la Power base sans que celle-ci ne bride le jus ?
Posté le 08/01/2011 à 14h42 par galette03
Je pense surtout que ta pb vas cramer avec plus de jus!
Pour les branchemenr regarde içi
Posté le 08/01/2011 à 14h54 par tiloup40
NON ! car ...
... comme le dit Galette tu vas cramer ta PowerBase
Pour être plus précis :
- tu peux garder ta PowerBase sans sans l'alimenter directement mais en branchant une autre alimentation et les poignées sur un poste de pilotage "fait maison" : ta PowerBase est alors un simple rail
- tu ne peux pas alimenter directement ta PowerBase et brancher ailleurs une seconde alimentation : là, tu es sûr de cramer ses composants ...
Posté le 08/01/2011 à 15h31 par DTMSENNA
Merci, sino j'ai encore "fouiné" ! et j'ai trouvai cela... ICI C'est pour quoi exactement ?
Ce ne serai pas plus simple pour moi ?
Posté le 08/01/2011 à 16h13 par tiloup40
C'est une alimentation fournissant du courant continu pour remplacer les alimentations d'origine des circuits, elle propose plusieurs voltage (de 8,5 v à 20 v pour une intensité fixe de 3 A) ... c'est ce type de transfo que tu peux prendre, reste plus qu'à voir comment tu vas le brancher (sur un poste de pilotage "maison", directement sur le circuit avec les schéma que Galette t'a indiqué, directement sur PowerBase avec les câbles adéquats) ...
Posté le 08/01/2011 à 16h16 par tiloup40
Et si dans un premier temps tu gardais ton ensemble PowerBase + 2 alimentations d'origine et te contentait de changer juste les poignées pour des Parma ou MRRC plus fiables (et éventuellement des résistances plus basses) ?
Posté le 08/01/2011 à 17h39 par DTMSENNA
Citation :
Ce serai une solution, car je ne suis pas doué pour les câblage ! tu pense que ce serai un moyen d'avoir plus de jus sur la piste sans trop se prendre la tête?
Donc il faudrait que j'achète un deuxième transfo', comme celui là ICI ? et après ? que faut-il que je fasse exactement ?
Je suis vraiment désolé, je me répète peux être, mais j'ai vraiment du mal...
En tout cas, merci à tous de prendre la peine de me répondre.
Posté le 08/01/2011 à 19h57 par tiloup40
Ce second transfo d'origine te permettrait de ne pas avoir un surplus brutal de puissance si une des deux voitures sort de la piste, ce qui arrive si on a un seul transfo pour les deux voies.
Chaque piste ayant sa propre alimentation, les voitures auront un peu plus de pêche que si elles sont alimentées que par un seul transfo, mais seulement un peu plus de puissance.
Par contre en changeant tes poignées d'origine (qui sont des 60 Ohms) par des Parma ou MRRC ayant une résistance de 45 Ohm tes voitures seront plus nerveuses puisque la puissance sera transmise plus vite par les poignées. D'un autre côté, les bolides peuvent être plus difficile à contrôler surtout pour les gamins.
Autre option : roulez en enlevant les aimants des voitures ! Ceux-ci en "collant" la voiture à la piste ont aussi tendance à la freiner, sans aimant les voitures sont plus souples mais glissent plus en sortie de virage.Enlever l'aimant implique souvent (parfois obligatoirement) de changer les pneus AR pour des plus tendres ...
Essayes sans aimant, ça ne coûte rien ...
