Imprimer les messages du sujet "Un débutant un peu perdu..."
Posté le 06/01/2011 à 19h05 par zen33
| 37C a écrit : |
| puis y a meme des alims de 15V à découpage de 6A pour 11€ livré ! |
37 C
tu a un lien pour t'es alim
merci par avance
Posté le 06/01/2011 à 19h29 par 37C
oué mais c'est super cher comme alim !!
Toujours à fond !!..... bon, sauf quand sa tourne !
Posté le 06/01/2011 à 21h27 par DTMSENNA
Donc en gros, il faut viré la base Scalex et souder les fil de 2 transfo' sous un demi rail, mais les fil d'un transfo', on les soudent sur le même rail (plus/moins) ?
Un chargeur de voiture électrique ferai l'affaire ?
Et merci pour toutes vos réponses !
Nouveau sloteur, un peux fébrile !
Posté le 06/01/2011 à 21h30 par 37C
oué oué j'ai ca :
Posté le 06/01/2011 à 22h09 par DTMSENNA
Chez ma copine j'ai trouver ça :
ça peux faire l'affaire non ?
Posté le 06/01/2011 à 22h12 par 37C
chuis pas un pro du slot, mais bon, entre 15VDC et 16VDC ca ne fait que 6% de plus
à mon avis ca va fonctionner, maintenant est ce que ca va supporter 16V, bonne question...
Posté le 06/01/2011 à 22h19 par DTMSENNA
parce que j'ai donc trouvé celui là avec 16V pour 4.5 A et un autre de 12V pour 3A.
il y aura aussi possibilité de combiné les 2 ?
Posté le 06/01/2011 à 22h20 par 37C
bah combiné les 2 oui, mais tu vas avoir une piste plus lésé que l'autre !!
Posté le 06/01/2011 à 23h09 par zen33
| 37C a écrit : |
| oué oué j'ai ca :
15VDC 6A à 11€ livré |
Posté le 07/01/2011 à 08h42 par galette03
le soucis c qu'elles ne sont pas reglable.
Alors oui ça va marcher mais tu aura des voitures trés difficile à controler à moins d'investir dans ça .
En ce qui concerne les branchements il faut ce reporter à une autre section du forum ou tout est expliqué (c un peu plus compliqué que souder 2 fils
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 07/01/2011 à 11h24 par tiloup40
| galette03 a écrit : |
| le soucis c qu'elles ne sont pas reglable. Alors oui ça va marcher mais tu aura des voitures trés difficile à controler à moins d'investir dans ça . |
Pour jouer à 2 voitures ---> 2 poignées à 95 € = 190 € ... Ya pas plus cher ?
190 € c'est aussi 4 voitures Slot-it ou 5 voitures Scalex neuves !
Posté le 07/01/2011 à 11h34 par tiloup40
| DTMSENNA a écrit : |
| Donc en gros, il faut viré la base Scalex et souder les fil de 2 transfo' sous un demi rail, mais les fil d'un transfo', on les soudent sur le même rail (plus/moins) ? |
NON ... on peut brancher une alimentation réglable directement sur la PowerBase, certaines boutiques de slot vendent le câblage nécessaire.
Sans PowerBase, les poignées tu les branches où ? ...
80 %, peut-être 95 % d''entre nous utilisent les alimentations et poignées des coffrets ... déjà commences comme ça et si au final tu trouves tes voitures pas terribles, à ce moment là tu pourras envisager de changer les poignées et peut-être l'alimentation.
D'autant que c'est un peu plus compliqué que souder seulement 2 fils ...
Posté le 07/01/2011 à 12h37 par galette03
C pour ça que 2 alim reglable c mieux.
Maintenant on me demande je renseigne ,forcement si vous faite des modifs ça vas vous coutez, mais bon debrouillez vous ce sera mieux!
PS: faut m'expliquer comment avec des cablages tu passe d'une alim en alternatif à une en continue, car je rappel que les alim scalex sont en alternatif redressé par la PB et les alim labo (ou pc )en courant continu.
bon amusement.
Posté le 07/01/2011 à 13h42 par CMR2
PS: faut m'expliquer comment avec des cablages tu passe d'une alim en alternatif à une en continue, car je rappel que les alim scalex sont en alternatif redressé par la PB et les alim labo (ou pc )en courant continu. bon amusement. |
C'est une manip que je n'ai pas pris le temps d'essayer mais qui devrait fonctionner. Simplement au niveau du pont redresseur de la PB il n'y aura que 2/4 des diodes qui vont être passante et du coup chauffer 2 fois plus. On peut aussi le court circuiter et encore mieux virer la PB en construisant un poste de pilotage bien plus fiable dans le temps niveau connectique ...
Posté le 07/01/2011 à 13h51 par galette03
| Citation : |
| C'est une manip que je n'ai pas pris le temps d'essayer mais qui devrait fonctionner. Simplement au niveau du pont redresseur de la PB il n'y aura que 2/4 des diodes qui vont être passante et du coup chauffer 2 fois plus. On peut aussi le court circuiter et encore mieux virer la PB en construisant un poste de pilotage bien plus fiable dans le temps niveau connectique ... |
Mais je suis tout a fait d'accord avec toi, un poste de pilotage est le mieux.
Mais bon y auras bien plus que 2 fils à brancher.
Faut y aller doucement.
Posté le 07/01/2011 à 14h03 par tiloup40
| tiloup40 a écrit : |
| galette03 a écrit : le soucis c qu'elles ne sont pas reglable. Alors oui ça va marcher mais tu aura des voitures trés difficile à controler à moins d'investir dans ça . Pour jouer à 2 voitures ---> 2 poignées à 95 € = 190 € ... Ya pas plus cher ? 190 € c'est aussi 4 voitures Slot-it ou 5 voitures Scalex neuves ! |
| Maintenant on me demande je renseigne ,forcement si vous faite des modifs ça vas vous coutez, mais bon debrouillez vous ce sera mieux! |
Galette je te taquine gentiment, ne vois rien de méchant dans ma réponse ... tes conseils sont aussi les bienvenues
Si notre ami a les moyens de s'acheter les p'tits bolides et ces poignées Slot-it bien sûr que c'est une bonne solution, dans le cas contraire ... c'est à lui de voir, mais perso je préfère les p'tits bolides
Posté le 07/01/2011 à 14h10 par galette03
Pas de problème
C'est vrai que ce n'est pas donné loin de là.
Perso j'aime bien tout maitriser, mais j'ai acheté mon materiel tout en allant, pas tous d'un coup non plus.
Mes reponses ne sont qu'un condensé peut etre un peu raccourci de ce qui au final me parait le mieux.
Posté le 07/01/2011 à 14h17 par tiloup40
Moi aussi je me suis posé la question et lorsque je vous avais demandé tu étais gentiment venu "éclairer ma lanterne" (c'était ... ICI )
De cette discussion j'avais déduit que l'on pouvait brancher directement une alimentation courant continu sur la PowerBase. J'ai fait l'essai avec l'alimentation continu des vieux circuits Scalex (celle qu'on branchait sous les rails) et effectivement ça marche, mais moins de puissance qu'avec un branchement direct sur les rails. Alim non adaptée dans sa puissance ? ... je ne sais pas et je suis revenu au système normal en me contentant de changer les poignées.
Pour ce qui est du câblage tout prêt pour brancher une alimentation variable directement sur les prises de la PowerBase Scalex, c'est la boutique Mondialtec qui les vend ... ICI et ICI. On les trouve aussi sur le site anglais de Pendle Slot Racing ... ICI
Maintenant je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, mais je suppose que si des boutiques de slot vendent ces câbles tout prêts, c'est qu'il n'y a pas de problème
Domi
Posté le 07/01/2011 à 16h00 par galette03
Je comprend ce que tu veus dire, mais en passant par la power base tu auras des pertes.
La pb redresse le courant via des diodes et je ne suis pas sur qu'elles supportent plus de 1A par entrée de diode ( a vérifier).
Le plus simple (surtout plus sur) est de faire un poste de pilotage avec des prises jack (comme les poignets scalex d'origine).
Regarde içi pour info.
Posté le 07/01/2011 à 16h40 par tiloup40
| Je comprend ce que tu veus dire, mais en passant par la power base tu auras des pertes. La pb redresse le courant via des diodes et je ne suis pas sur qu'elles supportent plus de 1A par entrée de diode ( a vérifier). Le plus simple (surtout plus sur) est de faire un poste de pilotage avec des prises jack (comme les poignets scalex d'origine). Regarde içi pour info. |
Ce qui expliquerait la différence de puissance en branchant mon vieux transfo sur la PowerBase, comparé au branchement de ce même transfo directement sous le rail ...
Merci pour le lien vers la page du site Slot & Go, je ne la connaissais pas et les explications y sont claires ...
