Imprimer les messages du sujet "[ question ] problème or not problème"
Posté le 03/01/2011 à 13h34 par scalex
Bonjour, voici ma question, j'ai reçue une aston martin (que vous aure peut etre reconnue) lestée et sans aimant
je suis étonné que le train avant ne touche pas les rails y'a bien 2mm d'espace, tout repose sur les patins, je n'arrive pas à controler la voiture, est ce normale?
merci pour vos réponses
photo:
errare humanum est sed perseverare diabolicus est.
Posté le 03/01/2011 à 13h49 par Michel71
ma première impression, pneu avant trop petit (écart jante et aile)
Je pense un pneu au plus fort diamètre (1-2mm) et le tour est joué!
Michel
Posté le 03/01/2011 à 13h59 par scalex
je vais remettre l'aimant et les boudins d'origine
, je suis pas encore pret au slotttttt
Posté le 03/01/2011 à 14h35 par Nico
Touches à rien, c'est l'effet voulu au contraire! Le moins de frottement à l'avant (ça touche pas, tant mieux!)
On a tous sur nos autos d'arsouilles ce type de gomme à l'avant
Nico
Posté le 03/01/2011 à 14h52 par Drix
| scalex a écrit : |
| tout repose sur les patins, je n'arrive pas à controler la voiture, est ce normale? merci pour vos réponses photo: |
Oui, en slot "racing" les autos n'ont que trois points d'appui : les deux pneus arrières et le guide!
Si tu n'arrives pas à la contrôler, décris nous exactement ce que tu ressens! Apprendre à rouler sans aimant ne se fait pas en 5mn, patience!
Il faut déjà une accroche des pneus arrières parfaite et apprendre à gérer les freinage! Apprends à bien relâcher ta gâchette avant chaque courbe et à gérer les gaz juste après!
Là, c'est plutôt jambon fumé!
Posté le 03/01/2011 à 15h54 par lafauvette
salut,
| Citation : |
| Ecrivez ici |
Comme dit Drix, il faut que tu insistes.
Si ta piste n'est pas fixée, fais une piste facile pour commencer.
Mets des pneus NSR à l'arrière ("ultragrip" si tu es en scalex) ou des ULTIMATT, tu verras ça change la vie.
Posté le 03/01/2011 à 16h02 par Drix
| lafauvette a écrit : |
| salut, Citation :Ecrivez iciApprendre à rouler sans aimant ne se fait pas en 5mn, patience! Comme dit Drix, il faut que tu insistes. Si ta piste n'est pas fixée, fais une piste facile pour commencer. Mets des pneus NSR à l'arrière ("ultragrip" si tu es en scalex) ou des ULTIMATT, tu verras ça change la vie. |
Oui, Scalex : je viens d'aller voir ta piste! En effet, trop "plat de nouille" pour apprendre (en plus sans bordures
Monte-toi un circuit simple au sol et vas-y doucement!
Posté le 03/01/2011 à 17h26 par scalex
pour l'instant je vais remettre l'aimant et des pneus normaux mais je vais essayer petit a petit a faire sans....
en tout cas merci pour réponses qui m'ont grandement éclairé
Posté le 03/01/2011 à 17h29 par Drix
| scalex a écrit : |
| pour l'instant je vais remettre l'aimant et des pneus normaux mais je vais essayer petit a petit a faire sans.... en tout cas merci pour réponses qui m'ont grandement éclairé |
Je vois que tu es amateur de Ferrari P4 : auto excellente si tu masses un peu tes pneus à l'huile de paraffine ou vidange pour apprendre à rouler sans aimant.
Les miennes sont sans aimant, pneus d'origine paraffinés et sans lest!
Posté le 03/01/2011 à 17h35 par scalex
j'aimerai bien voir comment vous faites, ça doit valoir le coup d'oeil
Posté le 03/01/2011 à 18h26 par coyote33
je suis plus nuancer que mes camarades quand aux pneus avants. je suis d'accord sur le fait qu'ils ne doivent pas toucher la piste en ligne droite, mais je suis de ceux qui attaquent en entrée de courbes.
laisse moi deviner ton probleme : quand tu arrie en virage ton auto bascule ? perso je mettrais des pneus un peu plus gros de facon a maintenir l'auto sur les gros freinage et eviter le tonneau. tu peux egalement lester un peu devant chaque roues arrieres pour compenser ce phenomene.
apres, et bien comme mes camarades il faut du temps por apprendre le sans aimants. tu verras tu vas te dire " putain j'arrive a rien, ca me gonfle", mais quand tu va remettre l'aimant, tu vas te dire " pff en fait c'est nul, c'est tout a fond", et là, gros dileme, depression, alcoolisme.............
coyote33: ce n'est qu'un jeu
Posté le 03/01/2011 à 18h46 par lafauvette
drix a écrit:
| Citation : |
| auto excellente si tu masses un peu tes pneus à l'huile de paraffine |
j'en profite pour ouvrir un poste sur cette technique.
Posté le 03/01/2011 à 19h54 par PINUEXPRESS
" je suis plus nuancer que mes camarades quand aux pneus avants. je suis d'accord sur le fait qu'ils ne doivent pas toucher la piste en ligne droite, mais je suis de ceux qui attaquent en entrée de courbes.
laisse moi deviner ton probleme : quand tu arrie en virage ton auto bascule ? perso je mettrais des pneus un peu plus gros de facon a maintenir l'auto sur les gros freinage et eviter le tonneau. "
Je partage entièrement cet avis : Certes, il vaut mieux que les roues AV ne touchent pas la piste, mais sur la photo, je trouve la distance pneu/piste trop importante. 1 millimètre me paraît plus efficace (c'est en tous cas ainsi que je règle mes tutures)
Si la distance pneu AV/piste est trop importante, il y effectivement risque de tonneau. Après, c'est sûr que cela dépend aussi de la façon de piloter...
Posté le 03/01/2011 à 21h03 par gastonmartin
J'en ai parlé sur un autre post ; au départ, j'étais comme toi : en grande difficulté sans aimant. Mais une fois les bordures mises, c'était déjà autre chose ; les sensations venaient. Je me suis fait un petit circuit tout bête en ovale pour commencer à me faire la main puis j'ai progressivement ajouté des éléments pour rendre les choses plus compliquées. Depuis, je vire l'aimant dès l'arrivée des voitures. Attention mes Aston, ça va chauffer!!!
Posté le 03/01/2011 à 21h14 par CMR2
Hello,
Tu peux aussi monter des BRM (les plus durs, shore 25), c'est extra bien nettoyé et ''massé à l'huile'' sur du scalex sport (j'utilise de l'huile de vaseline qui contient aussi un peu de paraffine
Savoir aussi que toutes ces montes type NSR, Slot-it, BRM etc... ne se monte pas sur des jantes Scalextric...
Posté le 04/01/2011 à 11h59 par scalex
salut tous le monde, colis reçu aujourd'hui (trop fort la poste),, j'ai donc mis les nsr devant et remis l'aimant ...............................................et j'arrive à rouler now
merci encore Nico, quelques photos histoire d'illustrer ce post
Posté le 20/01/2011 à 20h31 par teamnico
A la jeunesse, il faut que ça passe il parait
Elle était si bien préparé ma db9
Mais bon je suis sur qu'il fera marche arrière d'ici peu de tps
teamnico, le sloteur déjanté.
Posté le 20/01/2011 à 20h42 par scalex
| teamnico a écrit : |
Elle était si bien préparé ma db9 Mais bon je suis sur qu'il fera marche arrière d'ici peu de tps |
oui Nico, quand je saurais piloter correctement
Posté le 20/01/2011 à 23h00 par Marcus
Je suis nouveau sur le forum , mais je vais donné mon avis quand même . Quand a savoir si les roue avant doivent rouler ou non . Moi je dirais que cela dépend de ton cas personnel , il n'y a pas de règle générale en réglage de slot car . Sur une petite piste plastique c'est bon que ton guide supporte le poids a l'avant tu aura une meilleur tenue de route en virage . Par contre sur ma piste en bois de 21 m avec contact en tresse de cuivre cela ce discute , car tresse contre tresse ça freine si il y a du poids . cela se ressent sur la vitesse de pointe et la tenue de route en courbe rapide . Sans parler de la piste Area51 de mon ami Steve , une piste cinq voie , en bois au 1/32 , avec des tresses pour contact . La tu perd trois mètres au bout de la ligne droite si le roulement de ta voiture n'est pas parfait .
Marcus .
"El preparator"
Posté le 20/01/2011 à 23h25 par teamnico
Absolument magnifique cette piste
Et ta General Lee, je la verrai bien chez moi
Quand à ton point de vue sur la chose, il me parait très logique chère slotteur
