Imprimer les messages du sujet "Tout sur la Nouvelle PB6 Scalex C7042 !!!"
Posté le 29/04/2011 à 09h00 par Vincentb
Vincent
Posté le 29/04/2011 à 16h57 par Olivier-Fantasy
Salut Vincent,
Je crois que Scalextric stipule bien : "analogique = 2 transfos". A partir de là, si ça fonctionne avec un seul, c'est coup de bol... et ça marchera donc probablement très bien avec 2 transfos
Moi j'ai 22m de piste et 2 transfos, et c'est impeccable, en analogique, comme avec 6 voitures en piste.
Posté le 29/04/2011 à 17h48 par Vincentb
Ok merci Olivier.
Je vois pas l'intérêt du coup d'avoir le choix de la voie en mode 1 transfo, si c'est pour rouler avec 6V
Bon bah un transfo
Vincent
Posté le 29/04/2011 à 18h13 par Captainstab
Bah 6 volts c'est quand même mieux que rien, non ?
My Ring
Posté le 29/04/2011 à 21h11 par Marco
As tu des rails de changements de voie en virage sur ta piste ??
Et si tu mets une voiture sur la seconde voie elle reçoit un peu de jus aussi ?
Si tes 2 réponses sont "oui", cela s'appelle un court circuit... les rails en virage sont pontés en dessous, il te faut absolument les déponter pour pouvoir jouer convenablement en analogique...
Et tu auras tes 12V sur la seule voie alimentée par ton transfo unique...
Posté le 29/04/2011 à 23h25 par Vincentb
Citation :
non
Citation :
je vais aller voir
Bah en fait ça fonctionne maintenant
Curieux çà......
Vincent
Posté le 05/05/2011 à 14h38 par fenris054
Vincent: avec une seule alim, ça marche de manière un peu bancale chez moi aussi, malgré que ce soit prévu par scalex. En analogique j'ai des coupures, et après ça repart plein pot, puis ça ralentit. Et la fois d'après, plus aucun souci, sans avoir rien changé.
Bref, il vaut mieux prendre une seconde alim, à mon humble avis.
Posté le 05/05/2011 à 14h53 par Captainstab
Oui, la PB avec son écran à cristaux liquide consomme déjà pas mal donc il vaut mieux deux alims
My Ring
Posté le 07/05/2011 à 14h31 par yann54
bonjour j'ai une c7042 et un cable pour pc pour cette base et je voudrais savoir si il faut brancher le cable au pc avant d'allumer la power base?
Posté le 07/05/2011 à 16h03 par Vincentb
Citation :
Alors là, tu me rassures vraiment ! J'ai également des coupures, la voiture avance saccadée alors que la gachette est fixe etc... Le plus curieux : une merco ninco qui ne coupe pas, une reynard spirit et la vette NSR qui coupent
Bref, deux alim, point barre !
Merci pour votre aide
Vincent
Posté le 07/05/2011 à 18h04 par Brifou
Citation :
Ce que j'ai fait, avec la même configuration que toi, attention, on arrive au PC en USB, avec le nouveau cable,
PC éteint j'ai branché le cable au PC, et base éteinte aussi branché le cable à la base,
ensuite j'allume le PC, je sélectionne mon programme qui est Pclapcounter,
sur le cable 2 petites led clignotent trèc vite,
Et puis en dernier, je branche la base,
dans cet ordre,pas de soucis, il arrive rarement, suite a je ne sais quoi; que les led ne clignotent plus,
éteindre, puis rallumer le PC, et ça repart,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 07/05/2011 à 22h59 par yann54
je reformule ma question une fois le pcbranche et le cable branché sur le pc et la pb allumer la pb ou faut t il allumer la pb et brancher ensuite le cable (?)
je n'arrive pas a traduire:
Note. The RS448 Interface chip can be damaged by unplugging at the Powerbase end when the Powerbase is powerd up. Always Plug & Unplug with Power removed from the Powerbase.
Posté le 08/05/2011 à 06h41 par Brifou
si quelqu'un peut traduire,
sinon, cable branché des 2 cotés, quand j'ai fini de rouler, j'éteins le PC, et la base sans rien débrancher
je ne vois pas ce qui te pose un problème,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 08/05/2011 à 08h09 par yann54
et pour le debut je dois allumer la pb en dernier avec le cable branché des 2 cotés.
et pour l'arret si je veus me servir de l'ordi je suis quand meme obligé de l'eteindre.
Posté le 08/05/2011 à 08h15 par sock99
Citation :
Oui ce n'est pas clair et et de plus il y une faute d'orthographe par RichG! Alors j'essaie de l'interpréter en sachant que je fais des fautes en français:
La puce RS448 peut être endommagé en débranchant le cable (cable RichG, connectant PC à Powerbase C7042) de la Powerbase lorsque la Powerbase est sous tension. Toujours branchez & débranchez ce cable (avec la prise RS11 et usb) quand la Powerbase est éteint.
Posté le 08/05/2011 à 08h17 par yann54
ok merci beaucoup pour la traduction je n'y arrivais pas
Posté le 08/05/2011 à 10h55 par yann54
autre question peut on alimenter une pb c7042 avec une alimentation 16 v ?
Posté le 10/05/2011 à 14h21 par Captainstab
Méthode pour mettre à jour ca C7042
si votre power base est d'origine elle a comme version de firmware la V0.84 pour les premier modéles et 0.85 si c'est une des dernieres!
pour la mise a jours il vous faut le cable qui relie la power au pc!
Vous telechargez le firmware 1.04 et le logiciel qui va bien et hop c'est partis !!
tout est expliquer là
My Ring
Posté le 20/05/2011 à 05h13 par urus67
salut a tous.
pour info,la nouvelle manette de slot-it (sp-1) fonctionne a merveille sur la nouvelle power-base.
pour se qui l'on déjà il suffi de changer de cartouche.
un vrai régal
