Imprimer les messages du sujet "pb circuit scalextric"
Posté le 27/12/2010 à 19h58 par flodelclem
bonsoir,
Je viens d'avoir circuit scalextric need for speed 1/32, et j'ai des problèmes, sur une piste la voiture ralenti, redémarre, ralenti etc..... super chiant, j'ai vérifié les connectiques mais je vois rien de spécial.......... je tourne qu'avec 1 voiture en plus, l'autre piste par contre aucun souci avec les voitures, j'ai démonté les rails remis, et là surprise c'est l'autre piste qui n'allait plus!!!!
je ne sais pas trop quoi faire, merci pour votre aide.
florent
Posté le 27/12/2010 à 22h24 par pepe_plus
As tu essayé d'inverser les poignées tout simplement ?
Posté le 27/12/2010 à 22h26 par Drix
flodelclem a écrit :
bonsoir,
florent
C'est un souci de contact! Bien refaire ton montage en resserrant éventuellement les petites pattes qui permettent aux rails métalliques d'être bien fixés sur le plastique (tu retournes tes rails, tu vas comprendre).
Là, c'est plutôt jambon fumé!
Mon circuit :
Posté le 27/12/2010 à 22h29 par flodelclem
re,
Oui j'ai inversé les poignée et idem.
J'ai vu ces petites pattes dessous c'est vrai, et bien demain je demonte tout et je vérifie .merci vous tiens au courant.
florent
Posté le 27/12/2010 à 22h34 par Drix
re,
florent
...juste un petit coup avec la pointe du tournevis pour resserrer les pattes contre le plastique et ...............nettoyage des rails!
Mon circuit :
Posté le 27/12/2010 à 22h35 par flodelclem
nettoyage des rails avec essence F sa va? ou alors que de l'eau?
flore nt
Posté le 27/12/2010 à 22h42 par Drix
flore nt
Essence pour les rails métalliques! Le plastique : de l'eau avec un peu d'alcool ou un bon chiffon imbibé de WD40 (le grip va s'améliorer!!)
Le WD40 pour les rails métallique, ça marche aussi!!!
Mon circuit :
Posté le 27/12/2010 à 22h43 par pepe_plus
bonsoir,
De toutes façons, vu la date du post c'est sans doute du matériel neuf.
Si c'est le cas, il y a une garantie, tu ne touches à rien et tu le rapportes pour défaut de fonctionnement.
Posté le 27/12/2010 à 22h46 par flodelclem
Ah oui c'est neuf de chez neuf, je l'ai prit chez Mondialtec , je vais leur envoyé un message.
on verra bien
florent
Posté le 27/12/2010 à 22h53 par pepe_plus
Ben voilà, pourquoi ne pas l'avoir dit de suite ???
Donc, ne pas toucher, pas de coup de tournevis ni de démontage quelconque, retour et point final...
Posté le 28/12/2010 à 10h55 par flodelclem
J'ai revérifier ce matin, nettoyage, vérifier contact rail et j'ai trouvé en faite c'est bien une manette, avec l'autre nickel des 2 côtés et avec les 2 voitures et l'autre rien, donc je renvoie pour échange.
Florent
