Imprimer les messages du sujet "chassis réparable?"
Posté le 27/12/2010 à 18h02 par scalex
Bonjour avis aux big boss du bricolage, j'ai cassé la fixation du patin sur une scalextric ferrari 330P4
est ce réparable ou c'est mort
errare humanum est sed perseverare diabolicus est.
Posté le 27/12/2010 à 21h17 par Pat_51
| scalex a écrit : |
Bonjour avis aux big boss du bricolage, j'ai cassé la fixation du patin sur une scalextric ferrari 330P4 est ce réparable ou c'est mort merci |
Tu peu donner quelques précisions, une photo ?
Si c'est bien du puits du guide dont tu parle tout dépend de la façon dont il est cassé. Si c'est une cassure verticale bien nette tu peu tenter de recoller le morceau cassé avec de la cyanocrylate type super-glu et de renforcer le haut par l'extérieur avec un petit bout de tube fin (cartouche d'encre de stylo), en le collant avec une résine bi-composants genre Araldite.
C'est assez solide, mais après il y a des cas désespérés
De mémoire il doit y avoir quelques sujets dans le forum qui décrivent d'autres techniques de réparations ...
Posté le 27/12/2010 à 23h27 par scalex
Merci pour la réponse , je vais chercher sur le forum, si quelqu'un peut m'aiguiller ça m'arrangerait encore plus
merci amis sloters
Posté le 28/12/2010 à 12h12 par scalex
voici une photo, c'est plus parlant, je suis un peu dégouté car la voiture est neuve
Posté le 28/12/2010 à 13h21 par kangle
va voir ici vers la fin de la page.
sinon il me semble que quelqu'un avait fait un post là dessus. Recherche un peu et tu risque de trouver ton bonheur.
Posté le 28/12/2010 à 13h31 par scalex
merci beaucoup
Posté le 28/12/2010 à 14h01 par babe11
Il m'est arrivé le même souci et j'avais fait cela
Titre du lien
Depuis j'ai amélioré le système avec un petit tube en laiton diamètre 5 trouvé dans un magasin de modélisme et le dit tube collé avec de la colle deux composants. Le résultat
est excellent.
Posté le 28/12/2010 à 14h47 par scalex
merci pour vos réponses, voici ma réparation de fortune, si ça tient tant mieux sinon j'essaierai de faire une réparation plus costaud style laiton
Posté le 28/12/2010 à 16h20 par fastwagon
Ça m'étonnerait que ça tienne... Il y a énormément de contraintes mécaniques à cet endroit, surtout si ta piste est sinueuse. J'ai eu le même problème avec ma Ford GT et j'ai dû renforcer le collage avec une barre de Meccano...
Sinon, jette un oeil à ce bricolage très élégant et apparemment plutôt robuste...
Posté le 28/12/2010 à 18h07 par lafauvette
Il m'est arrivé la même mésaventure
avec la même voiture. J'ai tenté la même réparation (nous avons beaucoup de points communs dis-donc) mais ça n'a pas tenu longtemps.
Je me suis résolu à mettre la voiture en déco... oui mais voilà un poste qui donne de nouveau espoir de la réparer.
Je vais donc suivre ce poste avec assiduité.
Posté le 28/12/2010 à 18h39 par fred
Moyennant un peu de chirurgie plastique il doit être possible d'intégrer la partie porte-guide d'un châssis SlotClassic, non ?
Posté le 28/12/2010 à 19h42 par scalex
pour l'instant ça tient, croisons les doigts
Posté le 29/12/2010 à 00h21 par CMR2
Hello,
Il m'est arrivé la même chose.
Après collage du bout cassé (que j'avais récupéré) j'ai renforcé par une rondelle plastique taillé sur mesure qui prend appui sur la partie de guide non cassé et emprisonne le 1er collage. Ensuite j'ai bourré l'intervalle de colle Super Glue. Ça lui fait une sorte de couronne
... et ça tient encore alors que je l'ai équipé d'un moteur cage orange slot-it...
Je n'avais que mon tel sous la main pour la photo
a+
Posté le 29/12/2010 à 08h22 par Vil-Brekin
Salut à tous,
La casse du support de guide est un problème récurent sur bon nombre de chassis.
Personnellement j'ai pu en récupérer pas mal avec cette pièce Slot it :
Ce support n'est pas vendu séparément mais est en double avec les chassis HRS et également avec les kit sous la réf CH 35 par exemple:
A partir de là on peut le plus souvent ( en bricolant un peu ) couper et ajuster le triangle au chassis à réparer.
Je ferai des photos dans la journée pour vous montrer le résultat.
Posté le 29/12/2010 à 10h36 par scalex
salut, j'attends de voir le résultat
Posté le 29/12/2010 à 10h51 par scalex
je viens de regarder sur le site de mondialtec, le triangle avant est vendu separement......
Slot.It HRS Support Avant
(Code: SICH04)
Envoyer à un ami
Ajouter aux favoris 3,90 EUR
En Stock
Achat
- Support de guide + axe avant
Echelle 1/32
Posté le 29/12/2010 à 13h03 par Denis
| scalex a écrit : |
Slot.It HRS Support Avant - Support de guide + axe avant Echelle 1/32 Slot.It HRS Support Avant |
salut scalex je te mets un support de guide hrs dans ton colis , l'achetes pas
Denis.
Posté le 29/12/2010 à 13h04 par scalex
Denis, je t'aime....
Posté le 30/12/2010 à 09h00 par Vil-Brekin
Voici 2 photos de réparation :
1) avec de la carte plastique ( type cartes de crédit ) découpée et collée pour obtenir l'épaisseur voulue.
Ensuite il suffit de percer un trou pour la tige du guide et d'ajuster la pièce que l'on colle à la cyano. On peut aussi ajouter une vis.
2 ) avec un support Slot it qu'on adapte au chassis :
Dans beaucoup de cas ça l'fait, ça tient et c'est pas trop compliqué.
Posté le 30/12/2010 à 09h40 par zined
| Citation : |
| avec de la carte plastique ( type cartes de crédit ) découpée |
Bonjour VilBrekin ; avec quoi la découpes-tu s'il te plaît pour que ça soit aussi bien fait ?
MERCI !
Cordialement
Denis
