Imprimer les messages du sujet "montage aileron souple ?"
Posté le 21/12/2010 à 15h28 par super8
bonjour,
Participant à une course d'endurance prochainement, je cherche des explications d'experts pour installer un aileron souple sur une nissan slotit.
j'ai une idée, à savoir 2 elastiques collés sur les montants puis passant dans la carrosserie.
Mais quelle colle utiliser? et y a t' il une autre technique fiable ?
Merci d'avance
Posté le 21/12/2010 à 17h06 par Marcus
super8 a écrit :
bonjour,
Merci d'avance
Salut ,
j'utilise dans ce cas du silicone de salle de bain transparent , tu badigeonne au cure dent une couche de chaque coté des montants de l'aileron , rajoute en un peu dans les angles entre les montants et la carrosserie , et entre les montants et l'aileron , puis tu laisse sécher longtemps .
"El preparator"
Posté le 21/12/2010 à 20h12 par super8
Pas bête! j'avais pas penser au silicone, celà doit être assez solide en plus
merci pour ton infos
un p'tit coup de portière
Posté le 21/12/2010 à 20h51 par Marcus
C'est un truc testé en compétition qui fonctionne bien .
Il y a toujours un doute de savoir si le silicone va tenir quand le plastique va cassé , alors tu le brise toi même lors des testes , comme ça tu peu tout de suite remettre une couche de silicone au besoin .
"El preparator"
