Imprimer les messages du sujet "Angle maxi pour banking en Scalex Sport 2 voies ?"
Posté le 20/12/2010 à 15h07 par Celto
Toujours dans ma reflexion pour mon futur tracé, la question du banking se pose.
Ce sera un 180° en R4 avec une 1/2 droite au milieu :
Jusqu'à quel angle puis-je incliner mes rails ?
Posté le 20/12/2010 à 18h08 par Gentlemandriver
En Scalex Sport il ne me semble pas que les virages relevés existent.
A+ Patrick
Posté le 20/12/2010 à 18h27 par Drix
Si si, Patrick! Mais en R2 et R3 :
Je crois que l'ami Celto veut seulement incliner ses rails R4 pour faire un banking.
Celto : le mieux est de faire des essais avec tes autos les plus longues et plates! Si elles passent, tout passe! :)
Faut juste faire gaffe à ne garder tes rails que pour ton banking, car avec les cales pour les incliner, ils vont travailler et se tordre un poil!
Là, c'est plutôt jambon fumé!
Mon circuit :
Posté le 20/12/2010 à 18h45 par Gentlemandriver
C'est vrai, c'est en Ninco que ça n'existe pas. Mais d'après Coyote les Scalex ne sont pas fameux si je me souviens bien, et il avait simplement positionné les cales dont tu parles sous des rails plats.
A+ Patrick
Posté le 20/12/2010 à 18h49 par Celto
Merci Drix avec l'illustration j'ai déjà une idée de ce qui est acceptable.
Certain ont-ils déjà fait le pas et comment ont-ils fixés les rails inclinés ?
Posté le 20/12/2010 à 20h13 par tiloup40
Ceux sont des virages normaux (plats) que l'on positionnent sur les cales pour créer le banking ou sont-ils un peu un peu incurvés d'origine
Chez Scalex des rails incurvés existaient à l'époque du standard "classic" mais là les voitures modernes ne passent pas ...
Posté le 20/12/2010 à 20h34 par coyote33
ils sont vraiment incurvé mais ce sont de vrai m....e , je les ais ramener illico. c'est super mal concus.
perso j'avais fais un banking avec des r3 standard, un petit clou a l'interieur ( pas dans le rail, juste que la tete du clou le maintiene ) et apres j'avais relevé avec des support de pont, ce qui permet de donner l'angle que tu veux, et de commencer sur les lignes droites et surtout d'y mettre des bordures. et ca passais avec tout les voitures, donc en r4 a mon avis aucun soucis. en revanche tu obtiendras une vitesse de passage superieur, mais ca ne passeras pas a fond. j'avais fais la meme chose sur le ninco.
coyote33: ce n'est qu'un jeu
mon circuit
Posté le 20/12/2010 à 21h53 par slotman72
Moi j'ai fabriquer mes calles en aggloméré.
Je les ai pas gardé longtemps, c'est plutôt "Nascar", et comme je ne roule presque jamais avec des nascar...
Posté le 20/12/2010 à 23h56 par GdPAT
par contre faut peut-être éviter le petit bout de droite entre les deux rayons, ça va être chaud à prendre ça non ?
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
Posté le 21/12/2010 à 01h52 par bouvier
Salut tout le monde
Je ne sais pas si sa peu t'aider mais d'après les essais que j'ai fais sur une piste bois, pour un angle de 20°, il ne faut pas utiliser un rayon inférieur à 25 cm au nivaux le slot intérieur
Posté le 21/12/2010 à 12h10 par Celto
@ coyote 33 : le but n'est pas forcément de passer à fond, mais un peu plus vite
@ slotman72 : il n'y en a pas qu'aux US des pistes relevées, et puis j'ai l'impression que ça diversifiera mon plateau avec ce 180° en 3D
@ GdPat : tu as peut-être raison. Tu penses à la stabilité des voitures avec un changement d'équilibre dans la portion droite ?
@ bouvier : merci pour ton retour. Le rayon de la voie intérieure sera de 64 cm y a de la marge donc !
Posté le 21/12/2010 à 12h15 par slotman72
J'admet que ça peut être sympas à la fin d'une ligne droite
Et comme tu dit, c'est vrai qu'il n'y en n'a pas que au USA (Nurburgring, Montlhéry...)
Posté le 21/12/2010 à 12h33 par Pat_51
C'est pas la peine de relever de beaucoup. 1 à 2 cm max du coté extérieur au plus haut c'est suffisant.
Je l'ai fait sur du Scalex sport, c'est très efficace et cela améliore grandement la tenue de route des auto.
Surtout pour celles qui sont le moins performantes elles passent beaucoup mieux.
Un peu de relief ça donne une personnalité à la piste.
Le seul problème est de faire un calage qui tienne le coup et ne bouge pas aux passages des voitures.
Sur une autre piste j'ai fait le calage avec de fins triangles découpés dans une plaque d'isolation en polystyrène.
Cela fonctionne bien mais ils faut les clouer ou coller.
Posté le 21/12/2010 à 17h19 par GdPAT
tu ne pourras pas de toute façon relever tant que ça, les rails vont s'écarter à l'extérieur et tes droites seront de moins en moins parallèle entre l'entrée et la sortie.
Pour ce qui est du droit de raccordement, je n'ai jamais essayé avec un seul rail mais ça donne un petit coup de raquette qui a tendance à balancer la voiture dans le "banking" d'après.
Là, faut voir, ton angle est moins prononcé, comme ce sera un virage relevé et non un virage incurvé
A mon avis fais un montage de circuit à blanc avec cette partie en place et le reste du petit circuit juste pour boucler.
ce qui est vrai sur un plastique n'est pas forcément identique avec un autre; Cela dépend en plus de la hauteur du relevé, du rayon de tes rails ...
Si tu as besoin de conseils je suis là, pour tout le reste je délègue !
carte de France :
Posté le 21/12/2010 à 21h44 par Celto
Merci pour ces conseils.
2 cm pas plus faut vraiment que j'essaie pour bien me rendre compte...
Du coup si je ne peux dépasser les 2 cm je me limiterai peut-être qu'à la deuxième moitiée pour que ce n'ai pas l'air trop ridicule ?!
Posté le 22/12/2010 à 00h53 par Pat_51
Tu n'obtiendra jamais un banking équivalent aux rails spécifiques en calant la piste mais cela améliore nettement la vitesse en courbe.
Je me suis mal exprimé sur les hauteurs, avec les bordures tu peu aller jusqu'à 5, 6 centimètres. Mais à partir de 3 environ c'est l'intérieur qui se soulève. Il faut bien le caler.
Les supports en fait sont triangulaires comme ça : (là fait a l'arrache dans du bois pour tester).
Ça donne ça sur du Scalextric sport, le virage au centre :
A certains endroits c'est les deux bordures int/ext qui sont calées. C'est mieux de caler l'intérieur du rail plutôt que le plier.
Pour les supports je les ai fait dans une plaque de polystyrène d'isolation pour une autre piste.
C'est plus facile à couper que le bois et se colle sans soucis avec une colle style Ni-clous-Ni-vis.
Après il faut se prendre la tête sur les hauteurs pour faire des montées et descentes progressives.
Mais fait un essais, tu cale avec ce que tu a sous la main pour te faire une idée.
Posté le 22/12/2010 à 12h05 par GdPAT
la première fois que j'ai vu ce systeme de virage relevé c'est sur Homeracing world avec des rails ARTIN !!!(la courbe était en R4 et pour un possesseur de ARTIN français le R3 et R4 sont des perles précieuses !)
c'est propre et ça donne une belle courbe relevée.
Si tu as du tissus de rembourrage sous a main, n'hésite pas à remplir les petits vides, ça gagne un tout petit peu en son.
je sais que le ARTIN comme il est super rigide est très sonore, pour les autres rails je ne peux pas dire.
sinon équipe tes voiture de pneus uréthane, c'est vraiment différent ! (et c'est fabriqué en France !)
carte de France :
Posté le 22/12/2010 à 12h08 par Celto
Ok merci
