Imprimer les messages du sujet "fabriquer un chassis"
Posté le 20/12/2010 à 08h39 par joe-syfilis
salut a tous
voila j aimerais fabriquer ma propre voiture de a a z
dans un premier temp je pense m attaquer au chassis
a la fabrication d un chassis
ensuite je me pencherai sur les resines et le thermoformage
comment faire son chassis
ou trouver des renseignement quant au choix du matériel, la forme, la rigidité
enfin voila je suis a le recherche d info de comment faire
joe
Posté le 20/12/2010 à 10h04 par bouvier
Salut tout le monde
Il est possible d'en faire en plastique içi
Perso j'ai fais un premier essais dans un profilé en alu içi
mais se que je trouve le mieux c'est sa tuto châssis
Il ne faut pas avoir peur de se genre de réalisation, se n'est vraiment pas aussi compliqué que cela le laisse penser au premier abord
la preuve en ai, qu'après les quelques conseilles que j'ai pris, sur le lien plus haut, j'ai réalisé sa
Le seul indispensable est le choix du fer à souder: au moins 70W avec une panne large en forme de tourne vis
Posté le 20/12/2010 à 17h33 par BRUNO
Quelle genre de voiture veut tu faire, est ce que tu veut faire une carrosserie en te servant d'un modèle existant en métal
statique par exemple , ou veut tu créer le master , voir faire une voiture imaginaire
Un autre exemple de châssis PVC , que j'avais fait pour la Matra 530 MMK
A+ bruno
Posté le 20/12/2010 à 18h18 par tiloup40
| bouvier a écrit : |
| Il est possible d'en faire en plastique içi |
@ Bruno ...
Je n'avais pas vu cette discussion au mois de mais où tu présentais ton chassis en PVC. Juste une question concernant le collage à la cyano et ce que tu écrivais :
| BRUNO a écrit : |
J'ai réalisé un châssis en plaques PVC collées à la cyano, je ne connais rien de plus rigide en slot, c'est beaucoup plus solide qu'un châssis métal et bien plus léger |
le collage est aussi solide que cela, jamais de casse due aux vibrations du moteur ou aux chocs ? Parce que si effectivement le tout reste solide, j'utiliserai cette technique pour faire un chassis au 1/43 ...
Domi
Posté le 20/12/2010 à 19h55 par BRUNO
Les plaques de 2 ou 3 mm de Pvc sont souplesl mais ne cassent pas lorsqu'on les plie à 90°
Une fois 2 plaques collées dans deux directions, la rigidité est incroyable, rien a voir avec un chassis plastique du commerce moulé
Pour le collage à la cyano, j'ai fait un essai , 2 morceaux collés en croix, j'ai esseyé de décoller avec des pinces, le collage ne lachent pas , c'est le Pvc qui casse à coté si l'on insiste
A+ bruno
Posté le 20/12/2010 à 20h19 par tiloup40
| BRUNO a écrit : |
| Les plaques de 2 ou 3 mm de Pvc sont souplesl mais ne cassent pas lorsqu'on les plie à 90° Une fois 2 plaques collées dans deux directions, la rigidité est incroyable, rien a voir avec un chassis plastique du commerce moulé Pour le collage à la cyano, j'ai fait un essai , 2 morceaux collés en croix, j'ai esseyé de décoller avec des pinces, le collage ne lachent pas , c'est le Pvc qui casse à coté si l'on insiste A+ bruno |
Impeccable, merci pour ces précisions ![]()
Une dernière question puisque tu as fait pas mal d'essais : vue le nombre important de type de cyano, il y en a t-il une qui te parait plus adaptée au VPC
Merci, A+
Domi
Posté le 20/12/2010 à 21h04 par BRUNO
je n'ai pas fait d'essais avec différentes colles, j'utilise de la Bostik pro
A+ bruno
Posté le 20/12/2010 à 21h17 par tiloup40
| BRUNO a écrit : |
| je n'ai pas fait d'essais avec différentes colles, j'utilise de la Bostik pro A+ bruno |
C'est la colle spéciale PVC ? Est-ce celle la ?
Je la vois sur le site de Bostik ( ICI ) mais la trouve t-on aussi dans les magasins classiques de bricolage ?
Merci, A+
Posté le 21/12/2010 à 11h14 par BRUNO
Non , ce n'est pas cela
c'est un petit flacon triangulaire d'environ 3 cm de haut
Il est marqué cyanoacrylate 201 universel
Je la trouve chez weldom, cela colle beaucoup plus fort que la colle pour tuyau PVC par exemple
A+ bruno
Posté le 21/12/2010 à 11h49 par joe-syfilis
salut
merci bouvier et bruno
je pense que je vai plutot pencher pour une réalisation proche de ce que bouvier a fait avec sa voiture "bouteille" car cela me semble plus a ma porté
je ne soude pas très bien c est toujours un ami qui fait mes soudures
sinon j aime bien le tubulaire cela me plait bien
en tous cas merci pour vos réposes
joe
Posté le 21/12/2010 à 13h00 par tiloup40
| BRUNO a écrit : |
| Non , ce n'est pas cela c'est un petit flacon triangulaire d'environ 3 cm de haut Il est marqué cyanoacrylate 201 universel Je la trouve chez weldom, cela colle beaucoup plus fort que la colle pour tuyau PVC par exemple A+ bruno |
Ça y est je vois laquelle c'est :
Merci pour ces infos ![]()
