Imprimer les messages du sujet "Concours : coffret mystère n°2"
Posté le 29/11/2010 à 11h02 par hoslotfrance
Depart ce soir 22h00.
trouvez d'après la photo dévoilée ce soir :
- la marque du coffret
- lors de quelle course a été prise la photo
Ce sera plus facile ....
Classement provisoire du concours :
- 1er : Denis : 4,5 points
- 2eme : Schouss : 3 pts
- 3eme : Ditooracing : 2 pts
Gros points ce soir !!! ( bareme endurance : 20 - 15 - 12 - 10.....)
Posté le 29/11/2010 à 11h18 par Drix
....chouette!!! Vu le temps, je chausse des pneus neige!!
Jambon oui, mais Label Rouge!
Mon circuit :
Posté le 29/11/2010 à 13h11 par forza_alfa
jsens que je vais encore partir loin sur la grille
Vincent
Posté le 29/11/2010 à 13h17 par NicoBi
Moi je vais mettre des intermédiaires light mais avec une pression basses pour chauffer plus vite avec un pack réglages sec .
-On part sur un arrêt,les gars mais chuuuuuttt !!
Ok coach !!
Posté le 29/11/2010 à 17h42 par Schouss
Je vais prendre 1 ou2 tours dans la vue sur ce début d'épreuve.
J'attaque le taf a cette heure là
En espérant que je me rattrape sur la journée de demain
BUTCHER MODOS
"Fernando, il é plou rapide que toua !!!, tou a compris,Fernando, il é plou rapide que toua !!!" ..
Posté le 29/11/2010 à 21h15 par NicoBi
Mise en chauffe du Flat 6 avec les carbu solex.........
Posté le 29/11/2010 à 21h46 par Drix
Ma monture chauffe et est déjà trèèèèès rapide :
Mon circuit :
Posté le 29/11/2010 à 21h46 par NicoBi
Evacuation de la piste
Depart dans 15mn !
Derniére gorgée de Red bull (parce qu'il donne des ailes ) ,bisous aux fans qui m'entoure surtout celle en blouse d'infirmière sous laquelle se cache une tenue en cuir noir....chaud,tés chaud...... un dernière clope..........
Posté le 29/11/2010 à 21h49 par NicoBi
Excellent le tracteur.
J'ai pas reussi à mettre ma vidéo en direct ,c'est chiant !!
Posté le 29/11/2010 à 21h49 par hoslotfrance
Depart dans 5mn !
Briefing des pilotes : Pas le droit de poster 2 fois à la suite , attendre qu'un autre s'intercale .
Une seule proposition par post : marque coffret + epreuve réelle ( exemple : circuit24 - le Mans 1963)
Posté le 29/11/2010 à 21h52 par Drix
Pourtant pas dur!! Va donc jeter un oeil sur le tuto de Nico qui explique ça : tu vas avoir le temps avec ta sortie de piste prématurée!
Pas dur, je disais :
Mon circuit :
Posté le 29/11/2010 à 21h53 par NicoBi
Depart dans 8mn ! :)
Compris !!
Je gante mes mimines,je ferme la boucle de mon casque,je nettoie mes verres de lunettes....je tapote sur la jauge à essence ,elle me montre la réserve,j'espère que les mécano mon fait le plein.....
Posté le 29/11/2010 à 21h53 par Drix
Depart dans 5mn !
M'en fous, c'est pas commencé : je poste deux fois de suite!! Na!!
Mon circuit :
Posté le 29/11/2010 à 21h54 par Drix
Drix a écrit :
hoslotfrance a écrit : Evacuation de la piste
Depart dans 5mn !
Arf raté!!! Je reposte!!
Mon circuit :
Posté le 29/11/2010 à 21h55 par hoslotfrance
silence pour l'hymne national !!!!
Faut pas demarrer en page 2
Posté le 29/11/2010 à 21h56 par NicoBi
Ok c 'est good merci.
Sinon je porte réclamation,stop and go Drix...mais que fontles commissaires
Posté le 29/11/2010 à 22h00 par hoslotfrance
c'est parti !
Posté le 29/11/2010 à 22h03 par Drix
c'est parti !
Monza 1970 .............heu........Strombolid!
Mon circuit :
Posté le 29/11/2010 à 22h04 par hoslotfrance
Drix , tu es 2eme pilote dans l'equipe donc tu attends ton relais dans les stands :~
( c'est pas ça)
Posté le 29/11/2010 à 22h08 par NicoBi
( c'est pas ça)
Le mans .....AFX
